autoradio silvercrest (lidlistä!!!) ;D
  • Spurky
    • 7
    eli on kyseinen radio mutta kuinka saan sen mun e36:sen kojelaudasta irti. ei lähde sitten irti millään. normaaleissa radioissa on ne reiät molemmilla sivuilla joihin ne ulosvetäjät ja saa vedettyä ulos mutta kuinkas tämä? ei mitään klipsejä missään? edellinen omistaja laittanut ja nyt ois aika VIIMEISTÄÄN laittaa vaihtoon.
  • Scitso
    • 2819
    • Kuusankoski
    Mankastahan lähtee irti se kehikko siitä ympäriltä, se on helvetin tiukassa mut lähtee kyl ihan vetämällä, sen jälkeen tarvii mankan mukana tulleet irrotusraudat ja sillä se lähtee pois. nm tyytyväinen silvercrestin käyttäjä...
    E34 525i Touring -96 "Iris"
    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
    E61 530d Touring -04
    ex. E39 520ia Touring -98
    ex. E28 520i -82
    • J-Beat
      Aluevastaava
      • Jun 2005
      • 3059
      Lidl hifi & Tyytyväisiä kättäjiä ? onko mahdollinen yhdistelmä?
      Myydään:
      Uutta ja käytettyä osaa! e21, e30, e31, e32, e36, e34, e38, e46
      K-S Connection
      Ajossa: e46 330ci -00 "SemiCamo", e91 330xd Touring
      • Dae_
        • 166
        • Ksnk
        näköjään on.. ei kaikkille tarvi olla vimpan päälle.. riittää kun kuuluu !
        http://www.impedanz.org
        http://www.facebook.com/event.php?eid=121475337927990
        • ///saMi
          • 1198
          • 52300
          itse ainakin aina irroittanut kyseisen soittimen irroittamalla ensin sen mankan ympärillä olevan suojakehyksen ja laittamalla sellaiset (2mm x 10cm) metallipalat mankan ja asennustelineen väliin molemmille sivuille, jolla soitin napsahtaa auki kiinnikkeistään, jolloin asennusteline lähteekin helposti. (tätäkään vaihtoehtoa ei tarvitse käyttää, jos soittimen mukana tulleet irroituspalat ovat tallella.. )
          hyvin toimii, vaikka naurettavan halpa soitin onkin.. usb ja muistikortti kytkennät ja kaikki
          • Scitso
            • 2819
            • Kuusankoski
            Ne jotka luulee että lidl tekee radioita ni valaistaan et toi ko mankka mikä mul on on LG valmistama...
            ex. E28 520i -82
