vahvistin ei wörki KIIRE!
  • juzu3
    • Feb 2007
    • 237
    olisko kellään tietoa et mikä mahto vahvarista mennä? kuuntelin ihan normaali äänenvoimakkuudella musiikkia,(ei bassot täysillä dancetechnoraveshittiä vaan ihan rauhallista ja äänenvoimakkuudet aika alhaalla) sitten subi lähti yhtäkkiä vaan pelistä pois ja ihmeteltiin missä vika. kaikki sulakkeet vahvarin ja mankan ja +piuhan välissä OK,ja maajohdon paikkaa vaihdeltu mutta ei syty vahvarille valoa joka kertois et virrat on päällä,eikä myöskään anna mitään eloa subille.
    ja vahvarina siis spl pro 2120 ja subina joku spl 12":think
    KIITOS HYVISTÄ VASTAUKSISTA ETUKÄTEEN
    VoimaaCom-moottorioptimointia<--045 111 42 37 tai priva
    MB Vito 116cdi 4x4 special
    BMW E92 320d
    Kawasaki Z750
    EX:
    E36 325i Cäbi,Suzuki GSXR-1000 -06,E65 730dA -04,E38 740iA -98,E36 325i Cäbi,E38 728iAL -98,E36 320i -95
  • mika_el
    • 32
    Tarkasta ihan ensimmäisenä että onko virtakaapeli akun + navassa kiinni ja tarkasta muutenkin kaikki liitokset/kytkökset että ovat kiinni ja oikein. Sitten jos ei auta niin ei muuta kuin uutta vaffia konttiin...
    • LiLHezz
      • 647
      • Pilpala / Riihimäki
      katoitko vaan sulakkeet vai mittasitko? voi näyttää ehjältä vaik ei oikeesti oo. uskokaa ku sähkäri sanoo.. ja yks mikä voi olla et siä vaffarin sisältä on joku sulake (jos siä ees on) ni menny...
      Vanha viidakon laki "jos etuveto olis parempi ku takaveto ni vormulatki vetäis eestä.. ne on nääs haitekkiä"
      E30 325iXA Touring
      Lizzy - '82
      Jättiprojekti
      • Rockford
        • 8028
        • Pinsiö
        Vastasitkin jo omaan kysymykseesi eli jos merkkeinä on Spl ja vielä Prona, niin ei ihme jos ongelmia ilmenee. Muutamia Pron "päätteitä" tullut pitkinhampain vaihtoautojen mukana, toimivat myyty, mutta pari roskiin heittänyttä "yksilöä" oli erikoisia tapauksia. Toinen poltti sulakkeen aina ja toinen ylikuumeni, eli hetken kun oli päällä, niin sammui itsestään.
        Edelleen paras käyttökohde tavaroillesi löytyy sieltä kohtaa merestä, jossa kalatkaan eivät elä.
        -Dodge Charger -73
        -Mercedes-Benz GLK
        -VW Transporter
        • juzu3
          • Feb 2007
          • 237
          sulakkeet myös mitattu,eli ehjiä ovat. ja kaikki johdot katsottu että on paikallaan ja myös MITATTU että virta tulee. ehkä se vaan pitää heittää tuleville sukupolville löydettäväks vajan taakse 2m syvyyteen
          BMW E92 320d
          Kawasaki Z750
          EX:
          • teukkamaister
            • Nov 2006
            • 138
            testaappa vetää herätevirta suoraan akusta ja että syttyykö valo sillon.
