Vahvistimet mykistyi.
  • kiMDu
    • 19
    Elikkä eilen toimi poppivehkeet niinkuin pitikin, mutta tänää ei jostain kumman syystä subi ja erillis sarja herännytkään niinkuin yleensä.
    Takakaiuttimet ei tule vahvistimien kautta, vaan etupäätä soittaa alpinen vahvistin ja subia SPL Dynamicsin vahvistin. Herätteen molemmat vahvistimet saavat ajovaloilta, eli kun ajovalot on päällä niin vahvistimet saavat herätteen.
    Mistä kannattaisi alkaa vikaa etsimään ?.
    mittasin maan ja herätevirran välin valot pois päältä ja valot päällä, ja näytti siltä että herätevirta tulisi aivan normaalisti, eli kun laittoi valot päälle niin maan ja herätevirran välissä oli noin 12 V. Mutta Maan ja vahvistimien virtakaapelin välissä ei kummiskaan missään vaiheessa esiintynyt tuota 12 voltin jännitettä..
    Vinkkejä kaivataan, kiitos jo etukäteen.
  • migself
    • Jun 2005
    • 165
    • Sawo
    kokeileppa puoli vittuillessaan ottaa hyppylangalla heräte suoraan virtapiuhasta..
    tai sitten kopaseppas päävirtajohdon sulaketta onko se sitte kärvähtäny..
    • herja
      • 1649
      +12v puuttuu ihan selvästi, itse sen tuossa jo sanoit.
      Retard Member
      • kosmik
        • 167
        Niinkuin tuossa jo tulikin ilmi, tässähän se vika on. Eli jatkuva syöttö puuttu. Tarkasta sulake ja kytkennät.
        e39 528iA
        ex: e36 325TDS
        • kiMDu
          • 19
          Kiitos neuvoista. kiristin liittimet ja vaihdoin uuden sulakkeen niin alkoi toimimaan.
          Aika jännä et sulake oli päällisin puolin täysin ehjä mutta silti rikki.
