Blaupunkt Casablanca MP 54 tottelemaan ratin nappeja???
  • piedrondo
    • 25
    • Etelä Suomi
    Pitäisi asentaa Blaupunkt Casablanca MP 54 E39 Bemuun. Ongelmana lähinnä, miten saadaan ratin napit käskemään uutta soitinta, eli minkälainen "välikappale" piuhoitukseen? Löytyykö keltään kokemusta vastaavista asennuksista?
    E39 535iA Individual -01
    ex E39 525tds Touring -97
  • Kompakti
    • Apr 2003
    • 232
    Mulla on alpinen rattiadapteri ja se oli ainakin helppo asentaa. Blaukkarin vastaavan löydät tuosta => http://www.blaupunkt.fi/6_7.asp
    E46 330Ci Cab M-Sport -03
    G03 iX3 -21
    E87 120dA M-Sport -08
    E90 318i -06
    E46 320i M-Sport -02
    • piedrondo
      • 25
      • Etelä Suomi
      Kiitos linkistä. Sieltä näyttäisi löytyvän asianmukainen johtosarja. Hinta on suht kova, eli soitin Blaukkarille ja yritin varmistaa asiaa......tuloksetta. Eivät osanneet sanoa oikeastaan juuta eikä jaata tähän asiaan. Eivät takaa, että se toimii......vaikka BMW:n alkuperäisetkin on Blaukkarin käsialaa?!?!?!?! Toimii kuulemma joissan ja joissain ei. Ei ihan viitsi tilata kallista liitoskappaletta todetakseen ettei se toimikkaa. Täytyy varmaan pistää Blaukkari myyntiin ja hommata Alpine.
      • Dualfun
        • Jan 2003
        • 17985
        • PKS
        Tai sitten ostaa vaikka joku muu merkki ja tutustua sivuun www.connects2.com :wink:
        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
        • piedrondo
          • 25
          • Etelä Suomi
          Autostudiosta löytyi hyllystä kaapeli, jonka pitäisi toimia kyseiseen kokoonpanoon!!! Kokeilemalla saadaan selvyys tähänkin asiaan. Lupasivat antaa rahat takaisin mikäli ei toimi = hyvää palvelua! Katotaas kuin äijän käy.....
          • piedrondo
            • 25
            • Etelä Suomi
            Vihdoin ja viimein sain napit toimimaan. E39 korimalliin Blaukkarilla on tarjolla kahta eri johtoadapteria. Niin sanottu "fakra" ja "17pin" johdot. Maahantuoja ei osannut sanoa näihin juuta eikä jaata. Ensin kokeiltiin tuota "fakra" johtoa --> ei sopinut. "17pin" johdolla alkoi pelittämään. Tiedoksi teille ja myös maahantuojalle: "17pin" johtoadapteri on vuosimalleihin 1996-2000 ja "Fakra" on vuodesta 2001 ja uudemmat. Ihan ilmaisia nuo johdot ei tosin ollut, mutta kaikella on hintansa.
