E36:n ääniongelma
  • Exele
    • Feb 2007
    • 40
    E36:n ääniongelma
    Eli siis tilanne on se että muutama kuukausi sitten kaiuttimista vaimeni äänet satunnaisesti. Se teki sitä harvoin mutta kuitenkin joskus. Eli yhtäkkiä kaikista kaiuttimista alkoi kuulua musa paljon hiljempaa kuin mitä sitä ennen. Ja vielä tänäkin päivänä se tekee sitä tosin sillä erotuksella että nyt se toimii harvoin. Nykyisin täytyy olla tosi hyvä tuuri että musa kuuluisi normaalisti. Jokaisesta kaiuttimesta kyllä kuuluu vähän (aivan kuin olisi kääntänyt volumet puolet hiljemmalle ja vaihtanut paskat kaiuttimet tilalle). Subbari toimii normaalisti. Tosin normaaleilla säädöillä tietysti subbari hakkaa suhteessa muihin kaiuttimiin aivan liian kovaa.
    No lueskelin vanhoja viestejä eri forumeilta ja yhtenä mahdollisuutena oli että joku kaiutin löisi maihin. Eli siis irrottelin kaiuttimia yksi kerrallaan (ISO-liittimestä) sekä itse elementeistä (paitsi etujalkatilan kaiuttimia kun ei muovi heti irronnut) . Eipähän tuntunut vikaa löytyvän.
    Sitten kokeilin toisella soittimella ja sama vika ilmeni siinäkin. Sitten otin soittimelle virran akusta ja maadoitin runkoon. Edelleen sama vika.
    Nyt loppu ideat. Eli tarkennuksena vielä että autossa on sound system. Voiskohan vika olla siellä takana olevassa alkup. vahvistimessa ja jos on niin voiko sille tehdä mitää muuta kuin heittää vesilintua?
  • Jortikka83
    • 424
    • Karvia
    Ittellä kävi joskus niin että soittimen(pioneer) ATT-johto oli suojaamatta ja otti välillä maihin, no soitinhan luuli että puhelua pukkaa ja laski volumee. hetken ettin vikaa enneku huomasin mikä mättää.. Teippiä johtoon ja hyvin on siittäasti toiminu.
    MYYDÄÄN E30 OSIA: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=352522
    • Exele
      • Feb 2007
      • 40
      Soitin on kyllä välillä ollu piuhoineen päivineen ulkona asennusaukosta eli en usko johtuvan siitä mutta kokeillaanpa kuitenkin..
      • Exele
        • Feb 2007
        • 40
        Edelleen sama vika.. Eikö nyt keltää gurulta löytyisi hyvää vinkkiä?
        • Bemu500
          • Jul 2005
          • 2992
          • INvaLA
          Kokeiles ottaa joku toinen kaiutin ja kytket sen siihen mankkaan. Jos toimii niin vika on mankan ja kaiuttimien välissä
          -Official member of BTCF-Sauna team-
          e91 325i -06
          • Z3BMW3
            • 159
            Voi ottaa jokin kaiutinjohto maihin, yleensä kaiuttimen liitin tms. Silloin pääte yleensä katkaisee kokonaan virrat pääteasteesta, jolloin soitin jää kuitenkin päälle. Jos ei ota kunnolla maihin, voi tuo äänenvoimakkuus laskea.
            Tietty nuo kaiutinjohdot voivat olla myös oikosessa. Harvemmin kaiutin palaa oikosulkuun, myös kuitenkin mahdollista. Eli ota kaikki kaiutinjohdot irti ja laita yksitellen soittimen päästä takaisin.
            Z3BMW3
            • Exele
              • Feb 2007
              • 40
              Elikkä edelleen sama vika, joka on kuvailtu jo ekassa viestissä. En keksi enää mitä kokeilla että ongelman lähde selviäisi. Vinkkejä siis kaivataan kipeästi
              Edelleen siis toimii satunnaisesti, joskus parikin päivää putkeen, joskus sitten vain vaivaiset viitisen minuuttia.
              Vielä pientä tarkennusta: eli missään vaiheessa kaiuttimet eivät ole täysin mykät vaan niistä vain kuuluu normaalia hiljempaa. Kun ne toimivasti tilasta siirtyvät "vialliseen" tilaan, niin usein kuuluu sellainen räsähdys. Ja kuitenkin toimiessaan ne toimivat samalla lailla kuin ennenkin eli mitään ei ole pysyvästi rikki.
              Ja usein ajon kaiuttimet siirtyy toimimattomaan tilaan toimivasta, harvoin päinvastoin. Eli oikeastaan ainoa toivo saada kuunneltua normaalisti on, että ne lähtisi toimimaan heti kun auton käynnistää.
              Koitin vielä varmuuden vuoksi toisilla stereoilla uudestaan. Otin myös kaiuttimet irti soittimen päästä ja koitin jokaisen johtoparin yksi kerrallaan. Mikään pari ei toiminut normaalisti. Tällöin kokeilun aikaan siis musiikki ei toiminut kunnolla joten näitä oli hyvä testata. Pitäisikö näitä samoja juttuja kokeilla myös silloin kun musiikki toimii oikein? Selviäisikö sillä mahdollisesti jotain uutta? On vaa vaikea kokeilla kun yleensä toimii niin vähän aikaa..
              Ja sitten mitähän yleismittarilla voisi selvitä? Mistä mittailisin lukemia, jotta vian pystyisi paikallistamaan?
              • Exele
                • Feb 2007
                • 40
                Eikös nyt keltään pätevältä löydy mitään ratkaisevaa vinkkiä?? Erityisesti kiinnostaa se voisiko kyseessä olla todennäköisemmin se että joku johto lyö maihin vai voisiko vika olla alkup. vahvistimessa. Ja auttaako yleismittarilla mittailu mitään? En enää keksi mitä paikkaa hypistelis että vika korjaustuis joten apu olis tarpeen..
                • juupi
                  • 143
                  • Ulvila
                  Kannattaa melko varmasti nyt tarkistaa se alkuperäinen vahvistin, vaikuttais, että se ei toimi kunnolla, vaan se sammuu. Vikana saattaa olla rikkinäinen virtajohto, mennyt mahdollisesti poikki sisältä. Tai sitten vahvistin vain on jostain syystä sanonut työsopimuksen suurimmaksi osaksi irti. Asiantuntija en kylläkään ole, mutta tuollainen nyt tuli mieleen.
                  Ei riemulla rajaa, kun Bemarilla ajaa
                  Nyk : BMW E36 320i cabrio
                  Nissan sunny 1.6 (isän käyttis)
                  BMW 320i -85 coupe "ikuisuus"projekti
                  Ex : BMW 320i -88 sedan
                  Opel kadett
                  2x Ford Sierra
                  Ford Escort "välikoppa"
                  Sunbeam Avenger 1,3
                  • Potsie
                    • 41
                    Osaako kukaan sanoa että missä mättää kun erkkasarja ottaa häiriötä.Kajarit vinkuu ku turbo konsanaan,kierrosten mukaan tuo korviinottava vingunta kasvaa ja laskee.Vika ollut jo kauan mutta nyt alkaa pikkuhiljaa vituttamaan.Johtuneekohan laturista?Miten tämmöstä lähtee korjaamaan?
                    • Pazi88
                      • 11373
                      Katsoppas: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=95401
                      Instagram, YouTube kanava
                      • Exele
                        • Feb 2007
                        • 40
                        Kysytääs nyt vielä kerran vanhaan ongelmaan vastausta, kun se taas kohdalle tuli lähes vuoden tauon jälkeen.. Eli vika on sama mikä edellisissäkin viesteissä, tosin sillä erotuksella että nyt mistään kaiuttimesta ei kuulu mitään (subbaria lukuun ottamatta). Se nyt on kokeiltu että ainakin alkup. vahvistimeen tulee virta. Mitäs muuta pitäisi yleismittarilla mittailla ja mistä kohdista, jotta vian pystyisi tarkalleen paikallistamaan. Kaikki vinkit ja ehdotukset on tarpeen ennen kuin nykäisen uudet johdotukset autoon.
                        • Takalo_kari
                          • 1359
                          • tku
                          sinuna avaisin sen vahvistimen ja ottaisin piirilevyn irti ja katselisin silmämääräisesti komponenttien tinaukset, jos vahvistin on vaikkapa kolahtanut joskus jonnekkin, niin joku tinaus on saattanut hiukan pettää jonka takia välillä vain yhdistäisi.
                          muista että kun kosket komponentteihin on olemassa suuri tuhoutumis vaara staattisen sähkön takia jota on mm käsissäsi, joten ennenkuin kosket komponentteihin niin tökkääppä vaikka sormi pistorasian maadoitus liuskoihin (ne 2 kuparista jotka ovat pistorasian reunoilla, äläkä vaan tökkää mitään sinne rasian sisään, siellä on sähkö!!!!) tämän ansiosta kehon staattinen sähkö pukautuu ja komponentit eivät voi tuhoutua niin helposti.
                          jos vika läytyy niin hiukan kolvia ja tinaa ja sitten vahvari nippuu ja testaamaan.
                          olen vastaavanlaisia vikoja korjannut tuolla tavalla muissakin laitteissa.
                          Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
                          Kiitos ajastasi? :think
                          • Exele
                            • Feb 2007
                            • 40
                            No täytyypä alkaa hypistelee sitä vahvistinta, jos vaikka vika löytyisi siitä.
                            Ainiin, sekin oli että kun musavehkeet viimeksi toimi niin kaiuttimesta kuului vingunta (laturin ääni?) sitä kovemmin mitä enemmän kierroksia oli. Voisikohan näillä kahdella vialla olla tekemistä keskenään? Kuitenkin se vingunta alkoi myöhemmin kuin mitä toi alkuperäinen vika, joten en tiedä liittyykö ne kuitenkaan toisiinsa.. Mutta joka tapauksessa enää ei kuulu musaa eikä vinguntaa.
