E46 subbari
  • 320 Automatic
    • Jun 2006
    • 43
    E46 subbari
    Moi, olen miettinyt et onko mitään hyötyä asentaa joku subbari bemarin alkuperäisiin laitteisiin, onko jollakin kokemuksia asiasta? Jos on niin millainen subbari, olisiko järkevintä laittaa sellainen jossa on kaikki valmiina sisällä?
    BMW F30 316i automatic business 2013
    Citroen DS3 156hv sport 2010
    Ex bemu: e46 320i sedan automatic
    Ex bemu: e39 525i touring automatic
    Ex bemu: e90 318d business
  • Tomppa123
    • 1980
    • Salo
    jos subbarin laitat niin samalla vaivalla vahvistimenkin sitten
    • 320 Automatic
      • Jun 2006
      • 43
      Onko ne ihan susia missä on samassa vahvistin, siis sellainen laatikko, autostudio myi ainakin aikoinaan
      • Tomppa123
        • 1980
        • Salo
        Itsellä ei pahemmin kokemusta noista, kaverilla joskus oli tollanne paketti ja oli aivan paska, tosin ei maksanutkaan ku joku 250€. Mutta kai niitäkin nykyään saa ihan asiallisena..
        • Vana
          • 49
          Ainakin minulle sanottiin hifi-liikkeessä että on hyötyä.
          Täälläkin siis mietityttää e46 sedaniin subin + erillissarjan lisäys vakiosoitinta (Business CD) käyttäen. Liikkeestä kävin kysymässä osia ja asennusta, heidän mukaansa Business CD:lläkin saa ihan hyvän paketin kasaan.
          Eteen tulisi Herzin erillissarja alkuperäisille asennuspaikoille.
          Konttiin Cerwin-Vegan 10" subi suljetussa kotelossa + Cerwin-Vegan vahvistin. Vahvistin siis sellainen, mihin saa inputin ilman RCA-piuhoja.
          Liikkeen mukaan äänentoiston pitäisi olla tämän jälkeen hyvä, vaikka soitinta ei vaihdettaisikaan...? Erillissarjan herkkyys on kuulemma sopiva käytettäväksi ilman vahvistinta.
          Herätevirtajohdon vedon yhteydessä tosin vedettäisiin pyynnöstäni myös RCA-johdot valmiiksi konttiin asti, jos mankan vaihto tulee myöhemmin ajankohtaiseksi.
          Hintaa vajaa 1000 euroa töineen. Miltä tämä kuulostaa?
          • Mr. Kennedy
            • 47
            Maksaa ken jaksaa... Itseasennettuna jäi 12" Pioneerin ja vahvistimen asennus maksamaan ~400 euroa. Herätejohto saatiin suoraan akusta, koska takavalosta ei releen avulla onnistunut liian kehittyneen sähköjärjestelmän takia. Piti sitten kuitenkin vetää kytkin ohjaamon puolelle... Mutta samassa se meni vahvistimen ohjausyksikön kanssa. Jos mielenkiintoa riittää niin kannattaahan sitä tutustua tarkemmin omaan autoonsa.
            Ja minulla on juuri tuo sama Business CD soitin. Myöhemmin hommasin lisäksi Belkinin radiolähettimen, johon tökätään iPod ja nautitaan mp3-musiikista.
            ex: E46 316i -03, A6 2.0 TDI -07, E90 330xdA -08
            nyx: E61 530xiA -08
            KARJALA CONNECTION
            • 535SD
              • 1068
              • Lahti
              Herätteen saa myös suoraan anteenivahvistimelta joka sijaitsee kuskinpuolen c pilarissa.
              Johto mistä pitää rosvota on yksittäinen ohut valkea jonka päässä on pyöreä liitin.
              Olleita ja menneitä
