Diskantit peilikolmioon.
  • Vega_
    • Mar 2003
    • 887
    • Kokkola
    Miten ootte tehny paikat diskanteille peilikolmioon?
    kertokaa kaikki työvaiheet alusta loppuun.
    ja jos "projekti" kuvia löytyy,niin nekin kelpaa! 8)
  • Player
    • Apr 2003
    • 8
    Ei muutaku paljon halpaa kittiä ja roiskimaan, saat just sellaset ku haluut... Kuulostaa pahalta, mut ei oo. :shock:
    Mikä tähän nyt tuli!? EI VIT... mitä nää osat on!?
    • Odeq
      • Jan 2003
      • 341
      niitähän saa varmaan ostettua jostain mulla ainakin tuli autonmukana uudet diskanttikolmiot :wink: sopii muutes hemmeti hyvi :lol:
      __________________________________________
      Bmw 330d
      Rumblebee
      • toki
        • 105
        1. Ostin 2-tie erillissarjan eteen, jossa diskantilla upotusmahdollisuus eli reunat jää pinnalle vähäsen.
        2. Otin peilikolmien pois, mitotin diskan kokosen reiän niin että se mahtu sisään, eikä ota mistään reunoista kiinni.
        3. Porakoneella reikä auki, pikku reikiä vierekkäin tyylillä vaikka, ellei satu olemaan tarpeeks isoa terää.
        4. Diskantti kiinni vaikka liimalla pohjasta päin.
        5. Johot samaa reittiä mistä sähköt tulee peileille.
        Tän homman tein just alkuviikosta. Ja e30:ssä kolmion kiinnitys on 2 tangolla sinne peltiin mutta se pysyy kiinni ihan hyvin yhelläkin (ylemmällä).
        • antti
          • Sep 2002
          • 828
          Mulla on e30 cabrion kolmiot jollain helvetin vanhoilla Nokian diskanteilla, mutta ne voi vaihtaa helposti ja on hyvän näköset.
          E46 325ti Compact
          • seidltuning
            • 1941
            mullakin on orkkis cabrion peilikolmiot diskanteilla
            kannattaa etsiä suoraan sellaiset niin pääset pienemmällä vaivalla
            G30 530e Sedan
            E30 325i Cabriolet
            • toki
              • 105
              Kellään kuvaa minkä näkönen orkkis on?
              • Vega_
                • Mar 2003
                • 887
                • Kokkola
                joo muaki kiinnostais nähä et miltä se orkkis näyttää. ja sit jos jollain ois tietoa et mistä sellasen sais ja mihin hintaan?
                • mikke
                  • May 2003
                  • 450
                  Hakekaa laakkoselta uudet alkuperäiset ja leipokaa niihin paremmat diskantit hintaa en tiedä mutta tavalliset maksoi 12mk kappale joskus aikoja sitten.
                  • Vega_
                    • Mar 2003
                    • 887
                    • Kokkola
                    misähän tuo laakkonen mahtaa sijaita?
                    • Janza182
                      • 4992
                      • 013
                      varmaan tarkoitettiin paikallista BMW myyjää....
                      • Vittaniemi
                        • 67
                        E36 peilikolmiot diskanteilla?
                        Onko kukaan nähnyt moisia E36 coupessa? Ei ole sattunut mulle silmään, mutta olisivat tosi kätevät.... :help:
                        E34 525i -89
                        • street-motion
                          • 13
                          teette näin: :shock: :shock: :shock:
                          1. peilikotelot pois
                          2. reiät diskantin asennuskaulukselle +laita kaulus paikoilleen
                          3. suuntaa diskantti ja kiinnitä (kuumaliima etc.)
                          4. vedät sukan päälle
                          5. hartsia kovetteella päälle
                          6. lisäät kuivuttua 1-2 kerrosta mattoa kuitua
                          7. hiot ja paklaat
                          8. päällystät tai maalaat
                          ei pitäs olla vaikee eikä kallis, jos vaan löytyy sukkia ja hartsia kaapin pohjalta. tehdään taas ensviikolla tommoset, mutta ei taida olla kameraa käytettävissä
                          • Vittaniemi
                            • 67
                            Näin tänään kuvastosta, että Blaupunktilta löytyy noita valmiina melkein kaikkiin bemareihin. OVH E36:een oli 30€, mutta niissä on hyvät kuulemma hyvät katteet...
                            Ei taida jaksaa askarrella :sleep:
                            E34 525i -89
                            • ATJ
                              • Mar 2003
                              • 37
                              • Kajaani/Oulu
                              Meikäläinen teki peilikolmioihin reiät reikäporalla siis sellaisella, jolla esim. seiniin tehdään pistorasioille reikiä. Tuli just oikean kokoinen eikä tarvinnut porailla miljoonia pikkureikiä vieri viereen. Mun mielestä ainakin kaikista helpoin tolleen tehdä ja tulee ihan siistiä jälkeä.
