laitteistosta kommentteja
  • Antza
    • Dec 2002
    • 2144
    Olen ajatellut seuraavaa laitteistoa:
    BMW Business CD soitin
    DLS Magnesium MS5 5.25" midit etuoviin
    DLS Ultimate Reference UR1 diskanttit ylläoleville kaveriksi (tai sitten halvemmat eli Ultimate Pro UPC1)
    DLS Magnesium MW12 12" subbari
    DLS Ultimate A5 3-kanavainen vahvistin
    (ehkä konkka 1 Farad / 20V)
    Kommentit tervetulleita! Muuttaisitko jotain? Mitä? Miksi? Onko esim nuo Magnesium-sarjan midit selvästi paremmat kuin Reference-sarjan vastaavat, entäpä diskantit?
    Kuulema DLS:n subit eivät ole yhtä vakuuttavia tarkoituksessaan, kuin esim Cervin Vega..?
    Ajattelin, että kerralla kunnon laitteet, niin ei sitten jälkeenpäin tule vitutus. Alkaa jo nuo BMW:n Boschit kyrsiä..
    Garage:
    E46 M3 CSL | 996 GT3 Mk1 Clubsport | Ap1 S2000 |​ F36 420iA xDrive M-Sport Gran Coupe
    Previous rides:
    981 Spyder | E86 Z4 3.0Si Coupe | 987 Mk1 Cayman S | E90 325xiA M-Sport | 3 x E46 M3 Coupe | E46 328Ci
  • Miika Tissari
    • 1802
    • Varkaus
    Hyvä setti ja on dls:n subbarit hyviä, mutta CV:stä ei samaa voi sanoa.
    E28 ///M-tech V8 -83
    E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
    • Mlatvala
      • 3553
      Re: laitteistosta kommentteja
      Vai ei kuulemma dls:n subit ole yhtä vakuuttavia kuin esimerkisi cerwin vegan tsupparit. Kannattaisi vaikka vilkaista jokin hifi lehden testi jossa on testattu noita 12" suppareita niin voisit vaikka avartaa mieltäsi..
      Cerwin vega ei tietääkseni ole tehnyt koskaan hyvin soivia suppareita, hifi käyttöön. Mutta edesmennyt "vegaline" on varmaan ollut monien ammattikoulunjumputtajien mielessä. Kyllä se diskopassona varmaan toimi ja lykki painetta mutta sub taajuksia siitä ei järkevästi saa ulos. Subwooferin tarkoitushan on hoitaa alimmat sub taajuudet, toiset käyttävät vain subwoofereita väärin, käyttämällä niitä midbassoina.
      Dls on kannattava ostos ja varma valinta, Siisti saundiltaan ja suhteellisen neutraali. Niin erilliset, kuin suppasetkin..
      E61 535d alkuunsa viritetty.
      • U. Turhapuro
        • 1165
        Täällähän joku ymmärtää hyvän päälle! Hyvä laitteisto! Suosittelen! 8) Konkka kannattaa ehdottomasti laittaa... Jos raskit niin laita MS5:n tilalle Focalin utopia sarjalainen. Soi nimittäin sairaan hyvin! Mutta ei MS5 mitään valittamista, tod hyvä sarja!
        • Mr. Z
          • 943
          • Manse
          Lehdet yms. mediat jotka ovat erikoistuneet johonkin tiettyyn asiaan ovat kyllä ihaa asiallista kamaa, mutta ei niiden perusteella kannata ostopäätöksiä puhtasti tehdä. Tukea niistä voi hakea omille päätöksilleen, mutta en paljon anna arvoa yksistään sille että hifilehti on jotakin asiaa kehunut. Kyllä pitää olla jotakin kovempia faktoja, usein oma kuulo ja järki ovat ne parhaat mittarit kun mieititään hifiä. Toki jotkut haluavat ostaa laitteensa siten, että voidaan "hifistellä" kun se laite on pärjänny testeissä ja saadaan muiden hyväksyntä laitteille ja sitä kautta sitten tunne että on ostettu oikeat laitteet. Oikeasti ei sitten välttämättä tiedetäkkään asiasta yhtään mitään.
          Onko sulla muuten ollut noita CV:n kamoja? Vai mistä revit tuon "ammattikoulujumputus hifi laite" määritelmän niiden subeille?
          Kyllä CV:t pesee monet kovat "hifi" merkit.. ja niillä saa matalia taajuksia, jos ei ole peukalo keskellä kämmentä.. Annappa esimerkki jostakin `"hifi" subista mikä soittaa todella matalia taajuuksia väärin viritetyssä kotelossa?
          Mielestäni auto ja sana hifi eivät oikein sovi yhteen. Laitteet kyllä on hifitasoa, mutta ympäristö johon ne ruuvataan kiinni on kaukana ideaalisesta ympäristöstä jossa hifiä pitäisi harrastaa (toki tekee harrastuksesta haastellisen) esim. kaiuttimien sijoittaminen järkevästi ilman että käytät rälläkkää on pirun vaikeaa monissa autoissa. Auton kori kun on samaan aikaan resonanssivahvistin sekä epälineaarinen suodatin.
          E38 740ia
          E39 530 dAT
          ex. E34 520i sedan
          ex. E39 528i Ac Schnitzer "ACS5"
          ex. E36 325i sedan
          ex. E36 328i touring
          ex. E36 318 iS qp
          ex. E36 325i qp -R.I.P-
          ex. E21 320i sedan
          ex. E30 318i sedan
          ex. E3 2500 sedan
          • Gäri
            • 559
            ainahan kannattaa ostaa tavarat tarpeidensa mukaan, eikä sitä kondensaattoria virallisesti tarvitse ellei valot ala himmentyä kun kuuntelee musiikkia. mutta tietenkin erittäin käytännöllinen se on...eikö se cv ole historiaa jo, ei tunnu ainakaan suomesta uusi löytävän? menikö ihan väärin
            "Se mitä lopussa halutaan sanoa, määrittää mitä alussa sanotaan"
            • Antza
              • Dec 2002
              • 2144
              Kiitos kommenteista
              Yksi asia vielä askarruttaa.. Tietääkö joku, minkä kokoiset diskantit mahtuu E46 Coupen etuoviin tehdaspaikoille (ovenkahvan viereen)? Nuo UR1 ovat kokonaishalkaisijaltaan 62mm, joten ilmeisesti joudun tyytymään huonompiin (T20, 50mm kokonaishalkaisija) :?
              Tuosta konkasta... eron kyllä huomasi äänentoistossa kun kuunneltiin. Riittäkö muuten 0.5 Faradin konkka tuolle mainitsemalleni sarjalle (yksi subba)?
              Garage:
              Previous rides:
              • Gäri
                • 559
                eikös se olisi hyvä olla tuo kondensaattori tyyliin 0.1F/100w...
                • juuze
                  • 1942
                  Aika hyvä nyrkkisääntö. Peruslaitteistoon (lue: yht. alle 1kW) on melkeimpä sama
                  laittaa suoraan tuo 1 Faradin konkka, jos alkaa tuntuun että teho loppuu ja suunnittelee
                  isompaa vahvistinta. Toisaalta 0.5F ja 1F konkkien hintaero on niin marginaalinen.
                  Jussi
                  F31 320xda & e39 530d Msport
                  ex e87, e39, e34, e28 & e30
                  • Remotion
                    • Mar 2003
                    • 15404
                    • Ajamisen Iloa
                    DLS on kuningas
                    Z3 coupé individual
                    E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
                    • säkki
                      • Jan 2003
                      • 2372
                      • espoo
                      mä vaihtaisin antza sinuna ton yhen 12" subin kahteen 10" subiin,mut älä vaan luovu kyseisestä merkistä/mallista...enkä nyt sen takia usuta et mul on 2 kpl 10" DLS MW10,mutta soi ihan sairaan hyvin ja ehkäpä kaks 10" pieksee puhtaammin jos tulee tiukalla rytmillä sitä bassoo...
                      Mutta muuten helvetin hyvä setti,suosittelen...
                      Nii ja niistä diskanteista,semmoset perusdiskantit menee ihan heittämällä,mut siin diskantin reiässäkin on avartamistilaa ihan hyvin.Sen saa melkee yhtä isoks ku se ritilä on siinä ovipahvissa!!!
                      Bmw E60 520D LCI -08
                      • Antza
                        • Dec 2002
                        • 2144
                        Kiitoksia vastauksista.
                        Sitä diskanttihommaa mietin vielä ja mittailen kunhan saan auton käsiin.
                        säkki: juu, MW10 soi yllättäen huomattavasti paremmin kuin isoveljensä MW12! Aluksi hommaan yhden sellaisen.. mihin olet muuten upottanut oman subbarisi? E46 Coupen konttihan on todella tiivis, joten mietityttää, että mitenkä se basso kuuluu sieltä ollenkaan... kenelläkään vinkkejä/kokemuksia?
                        Garage:
                        Previous rides:
                        • Joni R
                          • May 2003
                          • 47
                          • Varkaus
                          Osta vaan ne DLS DUR1 paljon paremmat kuin ne UP1C tai T20:set.Mideistä senverran että MS sarja ei suinkaan ole parempi kuin R sarja mutta R sarjassa on pienempi magneetti jonka takia se mahtuu paremmin niille vakiopaikoille(en muista miten isot ne siinä sun koslassa oli ) ja se sointi on hyvin paljon autosta kiinni. esim. hyvä esimerkki tästä on Rankosen Timon ja Laurin 323 Mazda jossa on R sarja joka toimii hyvin ja taas Heikkisen Tommin audi a4:ssa MS sarja toimii paremmin.
                          ps.Millonkas tulet käymään täällä karviossa päin?
                          edit:Niin se subi homma unohtu kokonaan eli kyllä se yks mw10 riittää pitkälle ja soikin vielä paljon paremmin kuin mw12 ostaa sitten toisen jos ei oo tarpeeks potkua.Tosta konkasta mä oo taas erimieltä konkkaa ei tarvita vielä sun tapauksessa jos tekee virta liitokset HYVIN,jotkut pitää sitä 100w/0.1f mutta ei minun mielestä tarpeellista.
                          Irc:ssä Bjm #btcf
                          Peugeot 206 Gti
                          Ex E36 318is -93
                          http://www.piiras.net/
                          • rassi
                            • Mar 2003
                            • 384
                            • Rantsu
                            jahas
                            kyllä nämä auto keskustelut eivät lopu ikinä... kyllähän se on kuulijan korvassa, mutta omaan korvaani ei mikään soi niin hienosti kuin CV-Phoenix-gold-clarion yhdistelmä.... itselläni on ollut kotona Cerwin - Vega AL-1000 sarja ja 2X NAD 319 vahvistimet 5 vuotta enkä ole päivääkään katunut, haluaisin vain isomman huoneen :lol: ... mutta kyllä CV tekee hyvin ja korkealle soivia erillissarjoja.... eivätkä 2-tie kaiuttimetkaan mitään hassuimpia ole... mutta SE ON KUULIAN KORVASSA ja piste!
                            • Antza
                              • Dec 2002
                              • 2144
                              Moro Jonttu.
                              Kyllä ne UR1 mahtuu luultavasti, mutta ovat melko hintavat (170 egee pelkistä diskanteista), joten täytyy vielä pohtia sitä... Miten ois nuo Focalin TN45 diskantit (kaveriksi MS sarjan mideille), onko kukaan kuunnellut miten nuo Focalit soi ja toimiiko DLS:n midin kanssa?
                              MS sarjan mideillä on ainakin pienempi upotussyvyys kuin R sarjalaisilla. Netistä löytää ristiriitaista tietoa, mitä niihin oviin mahtuu ja mitä ei. Joten täytyy purkaa koko ovi ensin ja mittailla ennen kuin ostaa mitään. 6.5" soi kuitenkin huomattavasti paremmin kuin 5.25" joten jos vaan mahtuu niin MS6 laitan.
                              Millonkas bemari on tulossa, joko on ehdokkaita löytynyt?
                              Garage:
                              Previous rides:
