Voiko E39 alkuperäis subbbaria säätää?
  • Roope71
    • 18
    Hei !
    Minulla on 530 DAT E39 (2002) jossa on Nokian alkuperäissubbari. En ole löytänyt mitään tapaa säätää subbaria ja koska äänestä puuttuu basso melkein kokonaan pähkäilen että olisko subbari väärin säädetty. Laakkonen mittasi huollon aikana ettei subbarissa oikosulkuja ollut joten se ei voi tulla kyseeseen.
    Eli tiedättekö mikäli tätä alkuperäissubbari voi säätää koska nyt basso kuuluu vain jos korvan laittaa subbariin kiinni.
  • KATKU
    • Nov 2006
    • 230
    • Vaasa
    Originally posted by Roope71 View Post
    Hei !
    Tää kiinnostas muaki. Tuntuu yllättävän pliisulta nua bassot vaikka on erikseen subbari.
    530 dA/99.
    • reddewil
      • 3015
      • West Coast
      530 dA/99.
      Se on "hivi-malli" ei mikään boom boom -tiksimalli
      Eikös sinne saa bassoa kun mankasta laittaa lisää? Tai sitten lisävahvistinta kehiin tahi vaimentaa muita kajareita.
      • KATKU
        • Nov 2006
        • 230
        • Vaasa
        "Hivi" "Hivi" Hivi hyvinkin.
        Ääni on kyllä puhdas ja kestää lujaakin soitoa, mutta bassot yllättävän
        tehottomat vaikka säätää bassoja namiskuukkeleista lisää (ei ole equa). Niistä puuttuu tavallaan "möreet kuminat". Tosin nua kaijuttimet evät liene mitenkään ihmeellisen suuret.
        Mitä tarkoitit tolla muiden kajareiden vaimentamisella ?
        • beast99
          • 138
          vaihda elementit itse vaihdoin just focalin utopia 13be:t alkuperäisten nokian 5.25" tilalle nyt peili pomppii ja pellit rämisee ei ikinä uskois että on vain 5.25" elementit ja menee komeesti 30hz saakka...
          • S.P.R
            • Jan 2003
            • 1009
            • Oulu area
            Jostain ( www.bmwtips.com) muistelen lukeneeni että DSP:stä löytyy "salavalikoita", joista pääsee säätelemään jotain juttuja. Oisko ollu myös subbasen taajuuksia..
            Jonkunlainen EQ siellä pitäisi olla.
            • KATKU
              • Nov 2006
              • 230
              • Vaasa
              Mistä ostit nua focalit ja minkä hintaiset ? Tua olis varmaan kunnon
              parannus noihin bassoihin.
              Tuolla tipsinurkkaukses oli tosi paljon tarinoita. Pitää syventyä
              noihin oikeen ajan kans, ja lukee noita ajatuksella.
              • beast99
                • 138
                tilasin hollannista kun sain halvalla ne on 249e kpl kaupassa
                • reddewil
                  • 3015
                  • West Coast
                  Jos ääntä tulee yllin ja kyllin, niin laitat 4ohm vastukset muille ämyreille, voila! Sinulla on 3dB kovemmin soiva sibi, siis noihin muihin ämyreihin verrattaen. Ne subit taitaa olla niinkin suuret kuin 4" :think möreästä soundista puheen ollen...
                  • Roope71
                    • 18
                    Moi !
                    Oliko sinun autossasi perussetti, eli peilikolmiossa diskantti, keskiääni ovessa ja bassoelementti hieman alempana ?.
                    Päivititkö jotain muuta, esim. vahvistinta tai jakosuotimia vai vaihdoitko vain nuo 5,25" elementit ovissa ?
