Modet, tämän voi poistaa.
  • putku
    • 97
    • Toijala
    Eli tapaus seuraavanlainen. Asentelin tossa viikonloppuna 3-tie erillissarjan eteen ja 4-kanavaisen vahvarin. Vihdoin saatiin hommat siihen vaiheeseen että ääntä kuului ja siinä rokiteltiin enemmän ja vähemmän sen aikaa että auton sain koottua kasaan.
    Sitten lähdin ajeleen kohti kaupungin hulinaa, meni noin 5minuuttia kun kuulu poks ja etupää pimeni kokonaan. Vahvarissa punanen valo, eli suojaus palaa.
    Nyt on testattu että virta tulee ja maa on hyvä, rca:t testasin toisilla, remoteen tulee 12V. Kokeilin toista vahvaria ja samaa tekee eli vahvarissa ei vikaa. Kaiuttimista kuuluu sellainen räpinä, ihan kun joku piuha olis poikki. Mietiskelin että mankassa on pakko olla vika, ehkä mankan rca-lähdöt paskana? Miten rca-lähtöjen toimivuuden pystyy mittaan? Mankka toimii kuitenkin muuten normaalisti ja auton alkuperäset nokiat huutaa takana yhtenä kyrpänä.
    Tähän asiaan kaivattaisiin kommentteja ja ideoita kernaasti.
  • 328 e36
    • Dec 2003
    • 488
    • pori
    jotenkin tulisi nopeasti ajateltuna mieleen että kaiutinjohto pääsee lyömään jostakin kohtaa maihin..ookko testannut laittaa siihen vahvistimelle jonkun irtonaisen kaiuttimen kiinni kokeeksi?näkisi sillä tavalla onko johdotuksiin tullut jotain kipua kenties..
    e36 320 cabrio.
    e36 328 coupe.
    • putku
      • 97
      • Toijala
      En ole testannut, mutta aattelin kun tosiaan koko etupää pimeni samaan aikaan. Molemmat kanavat. Vaikka toinen kaiutinpiuha pääsiskin räpsiin niin ei sen kai pitäs vaikuttaa siihen toiseen kanavaan... toki voin olla väärässäkin. Täytyy testata.
      • mikae34
        • 5048
        • Forssa
        Jos kaiutinjohdot pääsevät yhteen kuuluu kuvailemasi kaltaista särinää kaiuttimesta. Tarkista se ensiksi. Mittaa yleismittarilla vahvistimelta kaiutinjohdoista onko kuorma oikea.
        Auto on liikkumaväline.
        • putku
          • 97
          • Toijala
          Heitäs pari niksiä tohon hommaan etten mee vaan viisaan näkösenä takapaksille heiluun ja tuijottaan tyhjää mittaria suu auki.
          • bimmerrlz
            • 363
            itellä kerran täysin samanlaiset ongelmat..Syyksi selvisi autoon runkoon puhki hieroutunut kaiutinpiuha! eli kannattaa ainakin tarkistaa tuo:think
            • LiLHezz
              • 647
              • Pilpala / Riihimäki
              sulake palanu. päästää jonku karvan varas sen 12V sinne. kaverilla teki ihan samat.
              Vanha viidakon laki "jos etuveto olis parempi ku takaveto ni vormulatki vetäis eestä.. ne on nääs haitekkiä"
              E30 325iXA Touring
              Lizzy - '82
              Jättiprojekti
              • putku
                • 97
                • Toijala
                Sulakkeet on kyllä katottu ja ne on ehjiä. Nii ja kokeilinhan mä toista vahvariakin. Toi piuhan hankautuminen poikki rupee vaikuttaan järkevältä vaihtoehdolta, joskin piuhat on 2 päivää vanhat mutta eihän se paljon tarvi. On vaan mukava homma ruveta sitä paskaa piuhaa ettiin tuolta.
                • LiLHezz
                  • 647
                  onks elementit ja suotimet ehjät? ettei vaan oo oikarissa sielt?:think Mittappa kaiutinpiuhoista koko paketin vastus.
                  E30 325iXA Touring
                  Lizzy - '82
                  Jättiprojekti
                  • VaihtoVirta
                    • 558
                    • Kuusamo
                    Voithan sä yleismittarin piipparitoiminnolla mitata missä karvassa on vika.
                    • mikae34
                      • 5048
                      • Forssa
                      Eli otat kaiutinjohdon irti vahvistimesta ja yleismittarin ohmi asennolla mittaat mitä näyttää. Jos johto kunnossa niin pitäisi näyttää sitten todennäköisesti noin 4ohm. Toinen vaihtoehto on yleismittarin piippaus asennolla mitata plusjohtimen ja maan väliltä onko yhteyttä, ei pitäisi piipata jos kaikki kunnossa. Jos sinulla on asennuksessa jäänyt jokin johto tiukkaan paikkaan esim pellin reunaa vasten niin se ei kauaa tarvitse olla että hankautuu rikki.
                      • alspe
                        • 3399
                        • Tre
                        Koita nyt ihan ensimmäisen vaikka ehjällä 6x9" kajarilla vahvistimen kummastaki kanavasta, että kuinka rokkaa?
                        G30 520d xDrive
                        • 88_jope
                          • 74
                          • Kempele
                          itsellä viime kesänä pioneerin soitin(halpa pioneeri) teki tuota ja viaksi osoittautui soittimen rca-lähdöt. ei muuta ku vanha soitin veks ja uusi tilalle ja homma alko pelittää ilma johtojen vaihtamisia. elikkä jos ei noille edellisillä korjaannu niin kannattaa tietenkin testata toisella(ehjällä) soittimella toimiiko...
                          ilman autoa väliaikaisesti.....
                          • putku
                            • 97
                            • Toijala
                            Noniin asia kunnossa. Eli toinen vahvistimelle menevä kaiutinpiuha maissa. Oli takapenkin selkänojan kiinnikkeen takana pahasti jumissa ja läpihän se siitä äkkiä menee. Onneks löyty se maakohtakin melko nopeesti. Viikonloppuna meni pari työpäivällistä noitten kanssa touhutessa ja kun tunnin toiminnan jälkeen pärähti niin meinas aivossa leikata kiinni. Kiitokset kaikille vastaajille!
