E39 radion suhinat
  • KATKU
    • Nov 2006
    • 230
    • Vaasa
    E39 radion suhinat
    Moi
    Vaihdoin viikko sitten BMW business CD:n BMW business radion tilalle.
    Nyt ilmennyt sellainen ominaisuus, että radion kuuluvuus on heikompi kuin
    vanhassa. Radio suhisee jonkin verran ja jos RDS päällä ääni ikäänkuin
    kuuluu pätkimällä. Vanhan valmistaja Becker ja uuden Blaupunkt.
    Onko kellään vastaavia kokemuksia ? Onko tua blaukkarin radio-osa kertakaikkiaan epäherkempi ?
    530 dA 09/99.
  • KATKU
    • Nov 2006
    • 230
    • Vaasa
    Olisko kellään kokemuksia tosta blaukkarista ?
    • touring39
      • 3901
      • Kaarina
      Kahden pre-facelift e39 touringin kokemuksella sanoisin, että radiovastaanotto ei niissä ole parhaimmillaan, eli suhinoita oli aika paljon.
      Tiedä sitten mitä ovat faceliftiin tehneet, kun siinä on tosi herkkä ja hyvä radio. Vai lieneekö DSP-paketissa paremmat kilkkeet ylipäätänsä.
      • bmw e34
        • Dec 2002
        • 633
        • raahe
        siinäpä olisi WDS :tä lainattua juttua tuon radion toiminnasta.
        • TJJ
          • 7591
          Onko uudessakin radiossa diversity-liitin, vanhassa se ilmeisesti oli? Oliko uudessa radiossa erilaiset liittimet, siis tarvitsitko adapterin johtoihin?
          E39 528iA
          • KATKU
            • Nov 2006
            • 230
            • Vaasa
            Kyllä uudessa radiossa oli diversity-liitin ja kaapeli on kiinni.
            Liittimet olivat samanlaiset, joten adaptereita ei tavittu.
            Autossa on BMW: oma hifi äänentoistojärjestelmä.
            Varsinkin RDS:llä ääni menee inhottavan pät kit täin.
            Tapaako tehdä noin heikossa kentässä ?
            Voisiko joku noista area codeista olla väärä ?
            Radion ostin täältä foorumista ja se on uusi.
            Vai olisiko vahvistin saanut joskus siipeensä eikä vahvista enää maksimia ?
            Tosta järjestelmästä on tullut jonkunverran luettua postauksia ja niiden
            perusteella vois olettaa, noin laajan antennisysteemin pitäs toimii
            vaikka merenpohjassa.
            • Petri.Kekkonen
              • 7548
              Eikös tuo nyt viittaa johonkin RDS:n aiheuttamaan väärään toimintaan? Eihän RDS:n pitäis aiheuttaa pätkimistä kuin silloin kun AF vaihtaa toiselle taajuudelle. Mutta sulla ilmeisesti tuota sitten tapahtuu jotenkin liian usein edes takaisin kahden tai useamman taajuuden välillä.
              Jos RDS vaikuttaa tuohon niin tuskin on vika vahvistimessa.
              • KATKU
                • Nov 2006
                • 230
                • Vaasa
                Ilman RDS:ää on myös "kevyitä" suhinoita.
                Ajattelin, että jos vahvistimen vahvistus ei toimi kunnolla
                voisi jäädä nalkkiin ja yrittää kokoajan vaihtaa taajuutta etsien
                voimakkainta lähetystä.
                • TJJ
                  • 7591
                  Kyllä uudessa radiossa oli diversity-liitin ja kaapeli on kiinni. Liittimet olivat samanlaiset, joten adaptereita ei tavittu.
                  No sitten taitaa Beckerin radio vaan olla parempi, samantapaisen eron huomasin itsekin navin radioissa, aikaisempi BM24 oli uudempaa BM54:ää herkempi. Jos radiosi olisi ollut uudempaa mallia ilman diversityä, niin antennivahvistimen vaihto uudempaan radioon tarkoitettuun malliin olisi voinut vähän parantaa tilannetta.
                  E39 528iA
                  • KATKU
                    • Nov 2006
                    • 230
                    • Vaasa
                    Näin vähän itsekki ajattelin (vanhempi herkempi).
                    Vois tietysti tarkistella noita kytkentöjä ja liitinpintoja.
                    Olisko sulla TJJ mitään tarkempaa kuvausta ton järjestelmän toimintafilsofiasta. Vaikuttaa kohtalaisen monimutkaiselta.
                    Kytkentäkuva olis tietysti enemmän ku sata jänistä.
                    • TJJ
                      • 7591
                      Tuossa on ainoa sitä koskeva teksti minkä olen löytänyt:
                      Antenna diversity
                      In the antenna diversity option, one antenna is connected for the AM band and three separate antennas for the FM range. The three FM signals received are switched in the diversity amplifier through to the radio cyclically via the RF line. The radio sends a feedback signal relating to the quality of the received antenna signal (the intermediate frequency signal) to the antenna diversity system. The antenna diversity system decides which of the three antennas has the best reception quality at present and switches this antenna through to the radio until the next measuring cycle is carried out. The antenna (FM1) arranged vertically in the rear window is used in the case of interference in the intermediate frequency signal.
                      Mysteeri on mitä signaalia tuossa diversity piuhassa oikein kulkee (IF-signaali, siis esim 10,7MHz?) ja onko antennivahvistin sitten tosiaan noin älykäs. Ja sekin on epäselvää millainen tuo systeemi on faceliftin jälkeen, silloinhan tuo piuha puuttuu, mutta onko diversitylle silti yhä ohjaus jotenkin muuten (antennijännitteen mukaan?)
                      E39 528iA
                      • Petri.Kekkonen
                        • 7548
                        Ajattelin, että jos vahvistimen vahvistus ei toimi kunnolla voisi jäädä nalkkiin ja yrittää kokoajan vaihtaa taajuutta etsien voimakkainta lähetystä.
                        Enhän mä nyt tajunnu että puhuitkin antennivahvistimesta. Sori.
                        Antenna diversity
                        Huh, aina oppii uutta. En oo tosiaankaan tienny että näin monimutkaiset systeemit on E39:iin värkätty. Ollu vaan tyytyväinen ettei tartte antennia pesuun aina irrotella kuten 90% ihmisistä tekee. Mistäs voin tietää onko mun autossa tämmöinen diversity-hässäkkä?
                        • TJJ
                          • 7591
                          Jos autossa oli alunperin business radio, niin diversity taisi tulla aina automaattisesti mukana. Radion irroittamalla tuon tietty näkisi.
                          E39 528iA
                          • KATKU
                            • Nov 2006
                            • 230
                            • Vaasa
                            Loppuiskohan toi pätkiminen jos ottaa irti ton diversity
                            antennin piuhan. Vai sammuuko koko järjestelmä.
                            Auto ajossa koko viikonlopun ei paljo pääse testaileen.
                            • TJJ
                              • 7591
                              Voihan sitä kokeilla. Diversity sammuu mutta yksi antenneista jää silloin päälle: "The antenna (FM1) arranged vertically in the rear window is used in the case of interference in the intermediate frequency signal."
                              E39 528iA
