Mystinen ongelma. Vingunta ja ininä
  • samikarki
    • 343
    • turku
    #31
    Ei jaksanut millään kaikkia vastauksia lukea joten sori jos toistan.
    Maadoituksesta johtuu 78% varmuudella, Vedäppä kerra ihan kokeilun vuoksi maadoitus ulos autosta, johonkin pisteeseen jonka takuulla tiedät antavan häiriöttömän maan, vaikka sitten kaverin autoon jos et muuta keksi.
    Jos ininä loppuu kyseessä maadoitus vika jos ei niin sitten sulla on 22% varmuudella paska vahvistin tai soitin.
    Yleensä nuo laturin äänet johtuu maadoituksesta, kannattaa myös tarkkailla sitä laturia ja se "häiriön poistajia" tai vastaavia.
    Jees toivottavasti nyt edes jotain auttoi.
    • jeppe2
      • 70
      #32
      vaiha rca
      kesää odotellessa...
      • Antti_
        • 364
        #33
        onko 316 e36 -91 pemarin laturissa häiriönpoistaja? kun en minä onnistu sellasta paikantamaan.. kaverilla oli nissanissa tota vinkumista, oli johto irronnu laturin häiriönpoistajasta...itellä vielä suppari heiluu ilosesti ja kajarit vinkuu jos laturiin kytkee :|
        • KoPe
          • Mar 2004
          • 251
          Mulla oli ininää etukajareista (e36 compact) niin, että ininää tuli paitsi kierroksilla myös sisävalon viivetoiminnasta kun auto ei ollut edes käynnissä. Kaikki häiriöt poistuivat kun laitoin etupään jakosuotimiin foliota ympärille. Jakosuotimet midbassoihin ja diskantteihin olivat hanskalokeron takana ja ratin alla piilossa, joten sieltä releistä ja piuhoista häiriöt uivat jakosuotimiin. Kokeile josko auttaisi. Tosin en osaa sanoa mistä johtuu jos subbanen käyttäytyy kummasta.
          KoPe
          Jag XF, ex: e30, e36 komposti, e46, e90, f10, e91
          • Antti_
            • 364
            #35
            ininää ei enää esiinny kun laitoin kajarit mankalle, palo sen verran kiinni kun joutu sitä vinkumista kuuntelee. mut toi supparin liike on aika mukavaa, ei se sillon liiku jos vahvistin on melkein minimis , mutta jos vähäki enemmän kääntää niin tuntuu että tulee niskaan koko kalvo, vaikka volume ois 2, jos laittaa nollalle ni sit taas tasottuu.. ja todellaki vain tyhjäkäynnil, jos laittaa vähänki kierroksia niin tasottuu.. se on varmaan toi haalistuneen kullan värinen autostudion vahvari sen verran laatua..........
            • jeppe2
              • 70
              #36
              mankan konkkavika
              • herja
                • 1649
                #37
                Mulla oli kanssa joskus tollasta ongelmaa eikä saanu sitten millään pois vaikka katoin joka paikan viiteen kertaan. Ostin sellasen soittimen missä oli 4 voltin linjalähtö niin sai gainin nolliin ja vinkuminen häipy niin paljon, ettei haitannu enää.
                Nykyään oon ajanu vahvitimella pelkkää subbaria ja mankalla etupäätä kun ei tarvi olla niin hyvät vehkeet. Ei vingu.
                Retard Member
                • ---Mr.Booom--
                  #38
                  Mulla just sama ongelma saman soittimen kans.Onneks ei noin kauan kestänyt että sain selville vian.
                  Täältä Löytyy Ratkaisu>>>http://www.hifilehti.fi/keskustelu/tm.asp?m=27868
                  Tuo todellakin toimii kun laitat soittimen rungosta johdon RCA:n maahan,jos
                  on vaikka jo takuu loppunu.Ite pitää viedä huomenna takuuhuoltoon...
                  Toivottavasti nyt Ratkesi Onkelma
                  • Antti_
                    • 364
                    #39
                    minullakin nyt loppu kaikki ylimääräset subbarin elementin liikkeet jne kun huollatin laturin, samalla loppu valojen vilkutus tyhjäkäynnil. tuli uudet hiilet , jännitteensäädin ja laakerit.
                    • ///Mikki
                      • 208
                      #40
                      jos RCA ja virtajohto menee läheltä toisiaan niin sekin aiheuttaa häiriötä.
                      virtajohdon ympärille tuleva magneettikenttä häiritsee RCA:ta
                      e36 325 coupe ///M-Technic
                      e46 330dA Touring "///M-Sport"
                      • Moosmann
                        • Apr 2003
                        • 713
                        • AnssiKela-tallit
                        #41
                        ennen ku rupee kytkee sitä rca:ta siihen mankanrunkoon nii kokeilisin et vetää yhel ylimääräsellä piuhalla mankan rungon ja vahvistimen rungon toisiinsa kiinni ja tasaa näin mahdollisen potentiaalieron.
                        E30 336i diamantschwarz metallic -88
                        E39 525iA Touring kalaharibeige metallic Edition Exclusive -04
                        Volvo V60 fusion red metallic R-design -22
                        Toyota Corolla vvt-i automatic black metallic -03
                        -VW Passat Variant Tsi Highline -18
                        -Toyota Avensis Premium Touring -16
                        -Skoda Octavia Combi -14
                        -e36 frozen bronze "m3" touring -95
                        -VW Golf Variant -05
                        -e36 316i Touring -98
                        -e38 728ia -96
                        -e30 316 (18i)-83
                        -e30 323i -84
                        -A sorsa sedan -87
                        • Realdeal
                          • 60
                          • hki
                          #42
                          Hommaa Rca:n väliin galvaaninen erotin ni sillä pääset ongelmasta!
                          Tommoisen saat erikois radio/komponentti liikkeistä tai halpiksen BILITEEMASTA!
                          maksaa joku 10-30€...
                          • Makkiver
                            • 140
                            #43
                            Meneekö mankkaan yhtä pitkät virtapiuhat? Jos menee on mankan maadoitus liian huono ja tämä aiheuttaa vinkunaa..
                            • O.K.
                              • 4864
                              oikea kanava vinkuu
                              Eli eilen poistin kickmaneelien "huopakotelon" ja täytin kotelot vanulla. Jouduin irrottamaan johdot jakosuodattimelta, koska kaiuttimen päässä ne on juotettu kiinni. Ja voin todeta, että nyt soi huomattavasti paremmin Mutta oikealta puolelta alkoi kuulumaan vinkunaa auton käydessä. Tänään tutkin tarkemmin ja vinkuna tulee myös diskantista (vaikkei siihen koskettu) -> ainakaan midbasson asennuksessa ei ole vikaa. Vinkunaa kuului myös kickpaneeli jalkatilassa, joten kaiutin ei ota kiinni runkoon tms.
                              Jakosuodatin piti kuitenkin irrottaa, jotta midin johdon sai irti. Siinä samalla tuli vedettyä vahvistimelta tulevaa kaiutinjohtoa pari senttiä ulospäin kojelaudan sisältä (siis vahvari takakontissa ja kaiutinpiuha kulkee sieltä kuskin jalkatilaan ja sitten kojelaudan sisällä apumiehen jalkatilaan). Tämän päivän kokeilujen perusteella ilmeisesti tuo pieni johdon liikkuminen on aiheuttanut tuo vinkumisen (joku kaiutinpiuhan vieressä oleva virtajohto antaa häiriötä), koska:
                              -vinkuna kuuluu aina riippumatta siitä, onko mankka/vahvistin päällä vai ei
                              -vinkuna kuuluu vain oikealta puolelta. Jos vikaa mankan/vahvistimen maadoituksessa (maadoitettu samaan pisteeseen takaiskarin kiinnityspulttiin), niin eikö vinkunan pitäisi kuulua kaikista vahvistimeen kytketyistä kanavista?
                              -tuo em. johto on ainoa, joka liikkui operaation aikana.
                              Täytynee nyt viikolla kokeilla vetää tuon kaiutinjohdon auton ulkopuolelta, jottei varmasti ota virtajohdoista häiriötä. Jos tuo auttaa, niin sitten pitää vetää tuo kaiutinpiuha eri kautta. Mutta, jos tuo ei auta, vaan vinkuna jatkuu, niin mistä jatkaa? Onko muilla ollut samanlaisia ongelmia, joihin syy olisi ollut muu kuin kaiutinpiuhan oleminen liian lähellä jotakin virtapiuhaa?
                              • O.K.
                                • 4864
                                Vika korjattu
                                Oli aika aloittelijamoka . Vasemman puolen jakosuodinta kiinnittäessä vasemman midin miinusjohto oli jäänyt prikan ja ruongon väliin ja ruuvi oli kuorinut hiukan johtoa --> maadoitus. Ja siis tämä aiheutti vinkunaa toisella puolella.
