E36 Ovipahvit.
  • Dani84
    • 12
    E36 Ovipahvit.
    Eli tarvis ssaada ne pois sekä jalka tilan kaiutin.. miten pahvit saa pois ja sen muovin jalkatilan kaiuttimen edestä.. nämä ovat edessä.. Auto E36 325 coupe.. Kiitos etukäteen..
  • Bemu500
    • Jul 2005
    • 2992
    • INvaLA
    Coupen ovi pahvit ainaki lähtee silleen et sieltä ovi kahvan alta sellaset muovitulpat pois ja niiden alta ruuvit pois. Sitte vaan nykimällä reunoista nii pitäs lähtiä. Kannattaa varautua siihen et joudut ostaan uudet kiinnikkeet
    Noista kickpaneeleista en oo varma ku en e36:sta oo irti ottanu. Mut ei kai se oo ku nyki ruuvit pois mitä niissä on ja nykäset pois. Saattaa joutua esim. lattia mattoa hieman raottaan.
    -Official member of BTCF-Sauna team-
    e91 325i -06
    • Dani84
      • 12
      jo no se kickpanel on yhdellä "ruuvilla" kiinni mutta on jotenkin kiinni siinä "suojassa" mikä on hanskalokeron alla..
      • Jusva
        • 69
        • Lahti, Finland
        Omasta e36 Coupesta lähti ihan vääntämällä ne kickpanelit irti.. tarkemmin en osaa kertoa miten niitä pitää väännellä, kun kaveri hoiteli sen puolen..
        BMW e32 735iA -88
        ex: BMW e36 316i coupe m3-look -94 "Onks toi kutoskoneella?" Mörinäedition
        Työmaalla alla: BMW F11 518dA Touring www.jusvantaksi.fi
        • JTMD
          • 831
          Jahas... vääntämällä saat kyllä rikki jotain.
          Apukuskin puolella:
          Muovinen ruuvi pitää etureunasta kiinni ja sitä käännetään 90 astetta.
          Muuten kickpaneli on muovikoukuilla pellissä.
          Yksi muovinen koukku menee hanskalokeron alla olevan alalevyn taakse/alle ja se levy on taas kahdella ruuvilla kiinni etureunasta ja takaata sitä pitää ohuet raudat
          Kuskin puoli:
          Konepellin avausvipu irti, taas muovinen 90 astetta kääntyvä ruuvi ja muovihahlot.
          Ovat todella simppelit irroittaa.
          Jos joudut käyttämään vähääkään voimaa niin teet jotain väärin!
          -10 e93 325i
          -04 e46 320i
          -92 e31 850i 6speed
          -92 e30 325 cab
          -93 e36 M3
          -91 e36 325
          • Herzi
            • 374
            • JKL
            Itse tossa korjailin takaoven sisäkahvaa ja edellinen omistaja oli repinyt vasemman puolen etu-, että takaovista juuri nuo kiinnikkeet pilalle, joten paljonkas noi uudet kiinnikkeet maksaa kpl? Ja autohan oli se e36.
            • okko
              BTCF Honorary Member
              • Apr 2005
              • 1772
              • Honkajoki
              2€ saat kiinnikkeet koko autoon, jos tarkoitat niitä muovisia kynsikiinnikkeitä
              • Rusty
                • 183
                Mistä noita saa oikeasti noin edullisesti? Kajaanissa Hartikaisella 1€/kpl (jos en aivan väärin muista).
                • G'lan
                  • 77
                  Kun irrottaa pahvit varovasti ja maltilla niin selviää kyllä ilman uusien kiinnikkeitten ostoakin. Muistat vaan sitten laittaa kaiuttimien piuhat ja muut hyvin paikoilleen takas.
                  • teukkamaister
                    • Nov 2006
                    • 138
                    Oulun tarviketorilla tais olla 20cnt/kpl...ostin säkillisen kun kohta niitä alkaa meneen -> asennukset alkaa
                    • darex
                      • 180
                      • Soini
                      Asiaa hieman sivuten.
                      Ajattelin e36 sedaniin pistää eteen erillissarjan, mutta mihin kaiuttimet sijoittaa?
                      Diskantti vanhan ovidiskantin paikalle?
                      Bassokeskiäänet tuonne vanhojen keskiäänien paikoille?
                      Ovipahviin paha rakentaa mitään hienoa, lasikuidulla saisi tietenkin muotoiltua mutta en nyt niin isoa urakkaa jaksaisi.
                      Kuuluuko nämä erkan bassokeskiäänet tuolta jalkatilasta mitenkään?
                      BMW 318i Original is nice
                      • teukkamaister
                        • Nov 2006
                        • 138
                        No jos et jaksa alkaa oviin mitään tekemään, niin eipä sulla taida paljon vaihtoehtoja olla... Nakkaat sinne alas ne ja ajat sarjaa aktiivisena, niin pystyt vahvistimesta säätämään bassokeskiset suht kohilleen...
                        • darex
                          • 180
                          • Soini
                          Ok, pitääpä kokeilla.
                          Sain juuri nuo maaliprojektin valmiiksi ja nyt hetkeen en jaksa rakennella mitään, 2x 8´´ subbarille pieni kotelo konttiin ja sinne yksi vahvistin.
                          Eteen joku 60-100€ erillisarja ja sinne 2x 50 autostudio vahvistin. Pitää vaikka kokeilla hieman jollain levyllä suunnata ne jalka kajarit sieltä osoittamaan etupenkkejä.
                          • sasha325
                            • Jun 2006
                            • 153
                            • keski-suomi
                            kl-varaosasta saat halvalla.olikohan 15 senttiä kappale, kun itselle ostin
                            Käyttis E61 525da -06
                            ex e39 530 da Touring -01
                            ex e36 325 -92
                            ex e39 530 da -99
                            ex e30 316 ja 325
                            yms muut merkit
