e39 kaiuttimien vaihto
  • sorppi
    • Jun 2005
    • 29
    • Ruuhka-Suomi
    Tahtosin asentaa uudet kaiuttimet alkuperäishonottimien tilalle. Saakohan e39:iin mahtumaan http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=89645 mukaiset kaijjarit? Että olisko joku asentanut joskus edes lähelle samankokoisia?
    Toinen juttu, että kannattaako tollasia asentaa vakiovihneitten perään? Meinaan tappaako orggis-soittimen tehottomuus tollaset paremmat ämyrit? Ihan oikeasti, että rikkooko se niitä miten helposti? Saundi varmasti on ihan eri planeetalta joka tapauksessa.
    525tdsa Touring -97
    A4 2,6 V6 A -95
    Avensis Wagon D4D -08
  • BayernE39
    • 72
    Ihan sama vamma.
    Harvinaisen paskat on nuo ensiasennuskaiuttimet. Minkäkokoiset nuo alkuperäiset ovat? 4" vai isommat?
    Mitä tuumaa oven airbagi kun alkaa irroittamaan oviverhoiluja?
    • beast99
      • 138
      Originally posted by BayernE39 View Post
      Ihan sama vamma.
      ei saa 6.5" järkevästi asennettua. 5.25" on kotelot valmiiksi ja teho ei oikein riitä ja kumminkin on suodatettu alkuperäisessä vahvarissa 3-tieksi.
      airbagistä ei ole haittaa.
      mulla olis myynnissä focalin 130k joka on ollut e39:ssä 140e
      • AkiV
        • 329
        täh? ..huonot soimaan? ...mää pistin vaan subin takakonttiin niin ei vois paljon paremmin enää soida biili, ei mitään tarvetta vaihtaa erillissarjaa
        tossa kyllä se hifi-sarja kaiuttimet...en tiiä onko sitten vielä jotain kehnonmpiakin malleja?
        E39 530dA Touring -00
        • sorppi
          • Jun 2005
          • 29
          • Ruuhka-Suomi
          Vaateita äänenlaadulle on erilaisia. Jos joskus on kuunnellut jotain muita kuin biltema/motonet-erillissarjoja autossa, ei tän ikästen autojen standarditoistimet kuulosta _yhtään _miltään_ . Eivät ole missään mielessä vertailukelpoisia.
          Edit: Tarkotan tällä muutakin, kuin bassotoistoa.
          525tdsa Touring -97
          A4 2,6 V6 A -95
          • Petri.Kekkonen
            • 7549
            ... tossa kyllä se hifi-sarja kaiuttimet...en tiiä onko sitten vielä jotain kehnonmpiakin malleja?
            On ollu kehnompia, eli perus Business-CD-setti kuten mulla, joka on 2-tiesarja edessä ilman mitään vahvistinta.
            • sorppi
              • Jun 2005
              • 29
              • Ruuhka-Suomi
              Onko kotelot metallia? Onko se sitten liian lähellä lasin kulkureittiä, että sinne saisi mahtumaan mitään isompaa, jos leikkaisi koteloon reikää?
              3-tie...Sittehän ei edes pysty mitään 2-tie kaiuttimia asentamaankaan suoraan auton oman soittimen perään.
              Oliko nuo focalit vahvarin perässä?
              Käytetyistä autokaiuttimista 140€ kuulostaa paljolta, oli sitten vaikka mitkä. Pitäs olla melkeen sitten naarmuttomat ja kirjallinen todistus, ettei ole luukutettu ja on käytetty oikean kokoista vahvistinta. Jos annat kolmen vuoden takuun...
              525tdsa Touring -97
              A4 2,6 V6 A -95
              • Ileee
                • 1025
                Kotelot ovat muoviset ja juuri 5,25" menee suoraan. Itellä on kans ihan perushifit ollu vakiona ja tällä hetkellä eteen vaihdettu Focal 130V2. Oli ennen Alpinen soittimen perässä ja yllätyksekseni ei kuullostanut ollenkaan hassummalta kun vaihdoin vakiosoittimen takaisin paikoilleen..
                Siis: Todellakin paranee laatu kun vaihtaa ne Nokiat sieltä helvataan.. Tietysti paranee entisestään kun vaihtaa soitinta ja laittaa vahvistinta ja kaikkea muuta kivaa väliin - mutta mulle riittää tuo kokoonpano.
                __________
                E92 BMW 335i M-Sport -12
                "Toiset tykkää aliohjaavasta, toiset yliohjaavasta. Itse pidän minun ohjaamasta." -Mika Häkkinen
                • sorppi
                  • Jun 2005
                  • 29
                  • Ruuhka-Suomi
                  Originally posted by Ileee View Post
                  ..tällä hetkellä eteen vaihdettu Focal 130V2. Oli ennen Alpinen soittimen perässä ja yllätyksekseni ei kuullostanut ollenkaan hassummalta kun vaihdoin vakiosoittimen takaisin paikoilleen....
                  Mitens ratkasit 3-tie/2-tie-ongelman. Vai onko se ongelma, en tiedä? Kytketäänkö vaan keskiäänisille ja subeille tulevat piuhat yksiin?
                  525tdsa Touring -97
                  A4 2,6 V6 A -95
                  • beast99
                    • 138
                    focalit oli jälkiasennus vahvarin perässä...
                    ja 140e ihan minimi käytetyistä(uutena 300-400e) mistä voi sanoa että alkaa olla äänenlaatua...
                    eikä motonet/biltema laatua
                    • beast99
                      • 138
                      ja ne on muoviset ja siinä menee "kaulukset" inhottavasti että ei saa sovitettua isompia kuin 5.25"
                      • Ekape
                        • Jun 2005
                        • 205
                        • Luvia
                        Heitetäänpä keskusteluun vähän omia kokemuksia kun nyt ei ole muutakaan tekemistä
                        Joskus vuosia sitten tuli päivitettyä vm98 523ia:n busineksen kaiutin järjestelmä. Mielestäni onnistui kohtalaisesti, vähän parannettavaa jäi..
                        Etuoviin dsl magnesium 5.25" 2 tie erillissarja. Signaalin kaiuttimet saavat suoraan alkuperäiseltä soittimelta. Dsl:n diskantit purkamalla ne sai sopimaan peilikolmioihin ja keskiääniset menivät heittämällä paikoilleen. Ongelmana havaitsin että etuovien kaiutinkotelot ovat rakenteeltaan niin matalat että kaiutinelementit hipovat kotelon pohjaa. Ratkaisin tämän liimaamalla solukumia kaiuttimen magneettiin. Muovikoteloiden räminää vaimensin täyttämällä kotelot sisäpuolelta kaiutin vanulla ja ulkopuolelta vuorasin ne bitumimatolla. Jos nyt tekisin saman uudelleen niin puhkoisin koteloon reikiä jotta kotelo muuttuisi paremmin hengittäväksi. Nyt ongelmaksi jää bassotoiston leikkaantuminen ja keskiäänien korostuminen mikä johtuu liian ahtaasta kotelosta. Elementeiksi kannattaa ottaa heti suosiolla se focalin (130ve?) slim sarja, niin ei tule ongelmaa elementin pohjauksesta.
                        Hattuhyllyn päivittäminen hoidettiin vastaavasti mutta sinne ei saa suosiolla sopimaan mitään muita kaiuttimia kuin nämä focalin 5,25 slimmit. Nämäkin kotelot voisi kokeilla puhkoa josko ne saisi soimaan paremmin. Takaovissa mulla ei ollut diskantteja vakiona joten ruuvasin focalin diskantit takatolppiin niskatukien korkeudelle. Olisi ne voinut oviinkin asentaa mutta en jaksanut alkaa vetämään johtoja. Signaalin nämä takakaiuttimet saavat tavaratilaan asennetusta vahvistimesta joka on jaettu subin kanssa. Jakosuotimet on asennettu tavaratilan kattoon joten niiden säätäminen jälkikäteen on mahdollista, tosin tarpeetonta.
                        Subina on dls:n 10" magnesium elementti reflexi kotelossa. Subikotelo on sijoitettu suksiluukun taakse ja suksiluukku on korvattu teräsverkko / harmaa verhoiluhuopa yhdistelmällä. Takapenkin ja subin väliin tein pienen "eteisen" superlonista/solumuovista/verhoiluhuovasta jolla elementtikotelo ja refleksi putket ikään kuin tiivistetään kiinni takapenkkiin.
                        Vahvistimena toimii joku dls:n nelikanavainen jossa on hyvät yli/alipäästö suotimet sekä tasonsäädöt. Signaalin vahvistin ottaa alkuperäisistä takakaiuttimien johdoista, samoin "heräte" vahvistimelle tulee näitä kaiutin johtoja pitkin. Vahvistin itsessään on ruuvattu tavaratilan kattoon niin että sitä on helppo säätää ja se ei juurikaan vie tilaa tavaratilasta. Subille signaali on viety pikaliittimillä varustetulla johdolla joten subi on tarvittaessa helppo nostaa pois tavaratilasta.
                        Alkuun oli hieman ongelmaa saada tasonsäädöt etu ja takapään välillä kohdilleen mutta lopputulos on melko hyvä, ei mikään bass machine, sanotaanko hifistynyt..
                        • beast99
                          • 138
                          kuuntelin piruuttani alkuperäistä erkkasarjaa edessä laitoin focalin 2-tie suotimen ja dls:n vahvarilla niin kyllä niissäkin sointi parani huomattavasti kuin alkuperäisellä vahvari/suodin/3-tie yhdistelmällä...
                          • sorppi
                            • Jun 2005
                            • 29
                            • Ruuhka-Suomi
                            Paljolla teet mulle samanlaisen systeemin touringiin?
                            Vakavasti; muistatko yhtään, paljonko tuli maksamaan?
                            Vaatis vähän viitsimistä ja aikaakin... pitäs vähän helpommalla päästä. Hyvä vinkki kuitenkin se, että parempi pistää Focalin slimmit...
                            525tdsa Touring -97
                            A4 2,6 V6 A -95
                            • Ekape
                              • Jun 2005
                              • 205
                              • Luvia
                              tasan tonni tais sillon olla budjettina, olisko menny parisataa yli kun vaihto noi taka kaiuttimet dls magnesiumeista focaleihin.
                              Helpommalla... takakaiuttimet vois jättää vaihtamatta. Mistään muusta ei tossa oikein voi tinkiä. Johdotukset on kuitenkin tehty pitkälti alkuperäisiä hyödyntäen.
