E46:seen subwooferi?
  • P10neer1
    • Feb 2007
    • 114
    Tarkoituksena olisi tehdä takapenkkiä vasten reflexikotelo, reflexiputken pitäisi tulla takapenkissä olevan luukun läpi.
    Saako sitä luukkua irti ilman, että sitä rikkoo?
    Kannattaako edes laittaa se reflexiputki siitä läpi, että ääni kuuluisi paremmin ohjaamoon. Miten itse olette sijoittaneet subwooferinne?
    Elementiksi olisi tarkoitus ostaa SPL Dynamicsin 15".
  • 535SD
    • 1068
    • Lahti
    Se luukku on suksiluukku ja ei lähde irti kuin repimällä. Edellisestä e46:sta otin takakilottimet pois niin alkoi subbari kuulumaan paljon paremmin. Ennen kaiuttimien poistoa kuului todella onnettomasti. onneksi nykyisessä autossa on käsinojallinen takapenkki niin saa takakajaritkin olla paikallaan.
    Ainakin omasta mielestä parhaiten kuuluu kun elementti on taaksepäin.
    Olleita ja menneitä
    • <MK>
      • 16
      mulla on 12" spl dynamicsi suljetus kotelos, elementti penkeistä pois päin suunnattuna... En ole repinyt eristeitä, kajareita tai potkaissut sitä suksiluukun peltilämiskää irti vaikka käsinoja takapenkeissä onkin... Kuuluu ainoastaan hieman kovemmalla volyymilla, tai jos biisissä itsessään on paljon bassoa... Mut ei kuitenkaan rämise/resonoi sisällä niinku monissa muissa autois missä ei ole muuteltu hattuhyllyä tai kontin vuorausta. Eli tyytyväinen olen kun basso on iha "sivistyksen rajoissa" . Kannattaa varmaanki irrottaa takapenkit ni näet millaset eristematot sen alta löytyy ja se luukkuki on sit irrotettavis (tosin väkivalloin), jos kerta se on pääasia et basso kuuluu ni irrotat sen peltipalan siitä luukun kohdilta ja radikaali ratkasu ois poistaa eristeet mut taitaapi mennä jo raiskauksen puolelle...
      • Tomppa123
        • 1980
        • Salo
        Hmm, onkos tuo "suksiluukku" siis irroitettava pala kaikissa e46:sissa vai vain niissä missä sellainen varuste on?
        • <MK>
          • 16
          No siis mulla on e46 sedan ja varustelistassa ei puhuta suksiluukusta muistaakseni, käsinoja on takapenkillä ja sen mahd. luukun aukon peittää sellanen tekonahkainen rätti mikä on tarrakiinnityksellä ja sen alla on muistaakseni sitten ihan se pelti mikä on pienillä hepeillä kiinni. Eli ei o suuri vaiva sitä irroittaa jos on tarvis. mut tietty ei ne "sukset" mene läpi siitä paksin takaseinän pahvista, mut eipä ole homma eikä mikään leikata siihenkin aukkoa. Täs tapaukses tietenkin on fiksua irroittaa se penkkientakaseinän pahvi paksista kokonaan jos kerta kotelo siihen on tulossa. e36 sedanista se pellin pala lähti ihan joka kodin yleisavaimella eli mojovalla potkaisulla irti, eli ei luulis olevan tiukassa. Tietty tälläset "raiskailut" kannattaa suorittaa sillee että mitään repsottavaa yms. ruman näköstä ei jää näkyviin... Eli siististi rakentaa sen kotelon ja sen refleksi putken ni varmasti tulee hieno kaikin puolin. Täällä foorumillahan joku oli jenkeissä (?) rakentanu e46 cabrioon kotelon missä elementti tulee sieltä suksiluukun aukosta et sitä kannattaa zoomailla.
          • Tomppa123
            • 1980
            • Salo
            Tämä oli hyvä tietää ennen kuin asennus alkaa
            • P10neer1
              • Feb 2007
              • 114
              Juu sain irroitettua sen luukun ihan siististi, ei tarvinnut kuin ylhäältä pienet muovi palat taltalla ja vasaralla naputella irti ja alhaalla on pari muovi hakaa jotka piti pihdeillä puristaa kiinni. aukosta tuli ihan siistin oloinen, mutta laitan siihen silti jotain.
