e36 320i caprioon subbari!?!
  • sky
    • May 2007
    • 10
    • Lahti
    Juu elikkä tarvis hiukan neuvoja, että miten tonne konttiin (siis otsikossa olevan auton) sais hyvän subbarin ku se tila on pieni, rätin takia. Jos ootte nähny tiäätte sillo mistä puhu elikkä ku jos haluis kontin iha perälle korkeus sais olla max 28cm ja siihen kyllä ei oikeen mikään mahdu ku oon noita 10" kattellu siis kotelon kanssa.
    Että olisko teillä mitään neuvoja mihin muualle sen kotelon vois laittaa siististi? Kattelin tossa yheltä sivulta niin sieltä löytyis yks iha kiva : http://www.autoacoustics.com/sbn-cb392.htm.
    Oliskohan tollasta vaikee toteuttaa ite? :think
    Nykynen : BMW e90 330d -07
    Ex: BMW e46 330d -01
    Ex: BMW e36 M3 Capriolet -97
    Ex: Bmw e36 320i Capriolet -95
  • bandit
    • Sep 2002
    • 489
    • oulu
    itellä sama ongelma tuon suunnittelun kans mulla tuli ensin mieleen myös tuo rättipaikan alaosa..
    tuosta kuvasta päätellen ei näytä kovin vaikeelta tehdä tuota itse..tuolla patentilla sais kummiskin sitä tilaakin sinne konttiin ja nopeesti pois tuon tuosta jos tarvista on...
    NHF- Nerd Home Function
    • sky
      • May 2007
      • 10
      • Lahti
      Juu siis ite kanssa ajattelin sitä rätin alapuolta, mutta sinne en löytänyt kun 8", mutta ku ite ainakin haluisin sen 10". Kyllä tuon 10" sinne varmaa jollaki tempulla sais, mutta tuleeko siitä sit varmasti hyvä? en tiedä ja pelkän kokeilun takii ei viittis alkaa väsäilee.
      Mutta pitää kai alkaa tosta sivusta mittaa noita mittoja ja jos sais kehiteltyy jotain kivaa siihe, mutta jos bandit ( tai joku muu ) keksii toisen vaihtoehdon olis iha jees jos vois kertoo
      • andylass
        • 11
        Itse laitoin cerwin wegan 10' subin sillä tavalla että laatikko (mitat n 80-26-20cm) takaluukun perälle ja subbari kiinni niin että magneetti kurkkaa suksiaukosta ulos.. Siisti asennus ja soi hyvin. Boksi on myös helppo ottaa pois.
        Puukeskuskesta saa halpaa lastulevyä
        e39 530D
        e36 316i
        e36 328i Cäbi
        • Jaksu
          • Mar 2004
          • 753
          • Kempele
          Tuli vain mieleen että miten sinne cäbin konttiin istuisi tuollainen ns. flat-elementti?
          Esimerkiksi Res Audion valikoimista löytyy 10" ja 12"-mallit joiden upotussyvyydet ovat 100mm ja 120mm. Huomattavaa on myös noiden elementtien keveys, 12" malli painaa vain 2,5kg!
          xdrive
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            mites free-air elementti asennettuna peltiin rätin alle
            Vanteet edullisesti
            Nostureita ja rengaskoneita
            • Camo
              • 1662
              • Lahti
              Laitat sen elementin piiloon ja suuntaat sen ylöspäin. Noin pitäisi mahtua, sillä itekin suunnittelin tuota, kun meinasin hommata e36 cabia, mutta sitten Saksasta paukahtikin Z, johon ei mahdu sitten yhtään mitään
              Current:
              Ford Ranger 3.2 TDCi Wildtrak -17
              DeTomaso Pantera "Gr4" #5172 -73
              Previous:
              Jeep Grand Cherokee SRT8 6.1
              E36 325i | E53 X5 4.6iS | Jeep WJ 4.7 | E36 320i | E38 740iA | E39 523i | E46 325Ci
              Chevrolet Corvette C5 | Porsche 911 (996) C2 | E30 316i | E36 325tds | E36 318i
              E34 525i | E30 320i | E30 318i | Z3 2.8 Roadster | E34 520i | E30 316i | E36 320i
              • sky
                • May 2007
                • 10
                • Lahti
                Juu pitää kattoo jos sais jotenkin kivasti sen siitä suksipussin aukosta (siis magneetin) ulos.
                Kiitos vaan neuvoista
