Reflexiputki?
  • alspe
    • 3399
    • Tre
    Originally posted by P10neer1 View Post
    Ajattelin laittaa kaksi 100mm halkaisijaltaan ja 600mm pituudeltaan olevat reflexiputket, niin ei ahdista ainakaan.
    Melko matalalle ainakin on viritys Mut hyvä niin. EDIT: Ei mitään, putkia olikin 2 kpl.
    Ei sitä kalliista putkea kannata kaupasta ostaa (kun eivät edes myy 600 mm pitkiä).
    Muoviputkea vaan pätkä ja pyöristykset tekee helposti itse kuumailmapuhaltimella painamalla putkea esim. leveää pulloa vasten. Jos putken sisäpinta tulee lämmitettäessä karheaksi tai muuten on karhea, kannattaa putki hioa sisältä vaikka 1200 vesihionnalla ja heittää muovivahat putken sisäpintoihin jos jaksaa säätää.
    Putken pituuden tarkastelussa (ohjelmilla) kannattaa muistaa, että kaikki laskurit eivät ota huomioon kotelon vaimennusmateriaalia eikä putken tehollista pituutta (joka siis on suurempi kuin fyysinen pituus). Yleensä putkesta voi tehdä hieman lyhemmäksi juuri mainittujen asioiden takia ja viritys pysyy "oikeana". Eri asia onkin se, että mistä tietää miten mikäkin laskuri laskee.
    G30 520d xDrive
    • P10neer1
      • Feb 2007
      • 114
      Mistä sitä putkea saisi ostettua, rautakaupasta?
      • alspe
        • 3399
        • Tre
        Varmaan siellä ainakin on. Yleinen koko on 110 mm viemäriputki, en muista, että paljonko sen sisähalkaisija oli.
        G30 520d xDrive
        • P10neer1
          • Feb 2007
          • 114
          Onkohan tuo kuumailmapuhaltimella tehtävä putkenpään taivutus hankala homma:think
          • alspe
            • 3399
            • Tre
            Ison pullon se vaatii. Eli sellainen lasinen vanhanajan viininkäymisasiassa jossa halkaisija on iso. Silloin se leviää tasaisesti. Käsin sitä turha väännellä. Toki myös joku iso ja kova pallo/kuula käy millä pakottaa tasaisesti.
            G30 520d xDrive
            • eemi
              • Aug 2006
              • 306
              • Heinola
              sellai kysymys ois tätä topikkia sivuten että onko väliä mille seinälle refleksiputken laittaa kotelossa elementteihin nähden?
              esim. huonontaako sointia jos relfleksiputki on takapenkkejä vasten ja elementit/elementti on vastakkaisella seinällä?
              Nyt: G31 520d X-drive -18 M-sport Carbon schwarz
              e70 X5 30d -08 M-sport Individual Ruby Schwarz
              e91 320d -11 Alpinweiss III
              e61 530xd LCI -07 M-sport Titansilber
              e46 320d -03 touring M-Sport II Black Sapphire Metallic
              e39 520i -97 touring Schwarz II
              e34 525i -89 Luxorbeige metallic
              e34 520i -89 Diamantschwarz
              • alspe
                • 3399
                • Tre
                Refleksiputken pää ei saa olla suoraan elementin takana. Eikä putki saa kotelon ulkopuolella suoraan kiinni penkissä. Vähintään 0,5 x putken halkaisija pitää olla vapaata tilaa. Mieluiten enemmän.Järkevin autossa on laittaa putki päätyyn jos kotelo on littana takapenkkiä vasten.
                G30 520d xDrive
                • alspe
                  • 3399
                  • Tre
                  Juu nyt on ongelmana, että putki ei mahdu suorana koteloon, autostudiolla on myynissä kulmapaloja ja suoraa putkea, mutta ihmettelen tuota torvipään hintaa 24€ 1kpl 100mm onko muualla halvemmalla?
                  Onko 100mm putki liian ahdas kahdelle 12" spl Dynamicsille?
                  Niin ja onko mitää eroa onko molemmat elementit samassa tilassa vai erikseen?
                  Samaan tilaan vaan elementit.
                  Uponot 110 mm 1000 mm pätkä viemäriä 13,37€
                  Uskon, että 2 kpl 500 mm riittää. Tulee hieman eri viritys, mutta vaimennusaine korjaa.
                  Kertokaa mulle viissaammat, että miksi refleksivirityksen tarkkuutta toitotetaan ihan hirveästi? Jos kotelon tilavuus muuttuu litran tai pari, tai putken pituus muutaman sentin, niin so what? Viritys on pari hertsiä eri kohdassa, mutta eihän nyt koko hommaa pilaa? Tommonen parin hertsin heitto kotelon virityksessä ei kovasti vaikuta. Eri asia on jos putkia lätkitään summamutikassa erinäisiin koteloihin ja elementteihin.
                  G30 520d xDrive
                  • herja
                    • 1649
                    Kysy DVB-G:ltä.
                    Retard Member
                    • alspe
                      • 3399
                      • Tre
                      #25
                      Originally posted by herja View Post
                      Kysy DVB-G:ltä.
                      En viitti
                      G30 520d xDrive
                      • Erich
                        • Apr 2005
                        • 783
                        • Hämeenkyrö
                        #26
                        Mut hei, jos jonkun lempparisiniaalto on just taajuudella 32 Hz, niin harmittaahan se, jos ei saa lankusta kaikkea pofoa irti tuolla taajuudella..?
                        Ei kai se niin justiinsa ole. Käytännön toteumaan vaikuttaa taas muutkin asiat kuin pelkkä putki, lopputulema pitäisi todentaa mittaamalla, jos se viritys oikeasti kiinnostaa.
                        Periaatteessa ei ole väliä, mutta niiden pitää olla samassa ilmatilassa. Eli ei niin, että kotelo on kiinni selkänojassa, putki tiiviisti kabiiniin, muuten siitä tulee perseelleen viritetty bandpass. Reilusti väliä sitten siihen selkänojaan. Yleensä kaiketi suositellaan, että elementit ja putki olisivat samalla sivulla, mutta aina se tila ei riitä. Soinnin huonous on tässäkin tapauksessa sellainen juttu, että se selviää ainoastaan kokeilemalla eri koteloilla, spekulointi lienee turhaa.
                        Ultimate-Hifi-Hapatusta
                        Jos oikein Hipostellaan, niin olisi hyvä, että useampaa elementtiä käytettäessä elementit sijaitsisivat symmetrisesti refleksiputkeen nähden. Epäsymmetrisestä sijoittelusta voi kuulemma aiheutua toistoa sotkevaa vaihevirhettä, kun elementtien keskinäinen etäisyys putkeen ei ole sama.
                        /Ultimate-Hifi-Hapatusta
                        Muistakaa, että uskontonsa saa valita vapaasti!
                        6 - E24 635
                        7 - E38 740
                        8 - E31 850
                        • alspe
                          • 3399
                          • Tre
                          #27
                          Juu näin ne hommat etenee. Usein vaan oikein varoitellaan, että aloittelija älköön tehkö refleksikoppaa koska pienikin virhe saa toiston epäonnistumaan. Liiallista valehtua. Toki perusteet täytyy tietää. Mut ei sen puoleen, että itse harrastaisin vaihevirheellisiä refleksipöristimiä [sarkasmi]
                          Teoriassahan vaihevirheetä voi tulla epäsymmetrisestä sijoittelusta, ainakin se 10^-6 astetta Aallonpituus vaan toistimien fyysiseen kokoon nähden aika suuri.
                          G30 520d xDrive
                          • Erich
                            • Apr 2005
                            • 783
                            • Hämeenkyrö
                            #28
                            Aye, ja ihan käytännössäkin. Mutta toi olikin töpselinkääntäjäkamaa... Muistakaa se uskonnonvapaus!
                            6 - E24 635
                            7 - E38 740
                            8 - E31 850
                            • P10neer1
                              • Feb 2007
                              • 114
                              #29
                              Kuinka paljon pitää olla irti selkänojasta? riittääkö 5cm?
                              • Rudenorth
                                • 2415
                                • Iisalmi
                                #30
                                Enemmän kaipaa tilaa, vähän riippuu myös putken halkaisiasta. Itsellä oli kotelossa elementti takavaloihin päin ja putki kattoon eli hattuhyllyyn päin. Jätin putkelle ja hattuhyllylle reilu 10cm väliä ja toimi hyvin. Putkena oli halkaisialtaan 3" aeroport.
                                MB W204 C320 CDI
                                Kawasaki Ninja ZX-7R
