E34 radion johdotukset
  • Rossifumi
    • 1030
    • Hamina
    Siis onkos BMW:n baravia kasettimankassa jotkut erilliset liittimet et tarttee adapterin et toimii blaukkarissa (siinä ISO-liitin)?
    Tossa oli jotain juttua siitä mut ei ihan E34:n kohdalla selvinnyt ja selittäkää mulle hitaasti ja rauhallisesti :oops:
    Kiitos.
    Maailma on erilainen nelikko kuskin silmin.
    On todennäköistä, että epätodennäköinen toteutuu.
  • Dualfun
    • Jan 2003
    • 17981
    • PKS
    Sama juttu kuin muissakin bemareissa eli sen adapterin sinne tarvitset. Lisäksi jos ei radio kuulu niin sun täytyy laittaa se yksi kaapeli virtoihin, jotta antennivahvistin saa virtaa. Tästä on ollut juttua enemmänkin forumilla.
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • Hevimies
      • 1456
      • Savonlinna
      Tarvitset ISO-BMW liittimen. Itse ostin pelkät ISO -liittimet, napsin puimurista piuhat poikki, juotin suoraan kiinni ja kutistesukkaa päälle. En tykkää noista adapterisydeemeistä oikein missään välissä. Toisaalta jos ei tiedä mikä piuha menee mihinkin niin adapteri on erittäin hyvä ratkaisu. Huono puoli on että sellaisesta euron käikäleestä joutuu liikkeessä pahimmillaan maksamaan kaksikin kymppiä.
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Re: E34 radion johdotukset
        Kiitos.
        Tuossahan nuo tuli jo aika hyvin edelläkin, vähän lisää mm. E34/E36:n soittimen piuhoista:
        Ja kun tunget niitä uuden mankan johtoja niin lue tämä: http://www.bmwtuningclub.net/foorumi...=249392#249392
        • Rossifumi
          • 1030
          • Hamina
          Mistäs saisi kätevimmin ton adapterin?
          Biltemassa kai oli (olin lukevinani jostain) mut mikä oli sen tuotenumero?
          ite en ainakaan verkkokaupan selauksella löytänyt.
          • Leka
            • 7701
            • Vilppula
            • Hevimies
              • 1456
              • Savonlinna
              Osu ja uppos! :oops:
              Katotaas mitä tänään palaa kun asennan päätteen ja subin... :juo
              EDIT: Höhö ei käynynä mittää paitti että nyt on bassoo niin muan julumetusti. :(b)
