e90 soittimen vaihdosta
  • MarkusA
    • May 2007
    • 42
    Terve
    Tästä lähtee ensimmäinen viesti btcf.fi forumille
    Ostin elämäni ensimmäisen bmw merkkisen henkilöauton ja mielenkiinnolla odotan miten yhteinen taipaaleemme käynnistyy..
    Ensimmäisenä asiana järkytyin "bmw business cd" soittimesta.. kyseessä taitaa olla halvin perussoitin minkä autoon saa. Olo on kuin sillillä peltipurkissa kun pistää radion päälle. Eli nyt kysymys - onko joku vaihdellut kaiuttimet ja radion kyseiseen autoon?
  • AustinL
    • 166
    Enpä ole, mutta samaa hommaa olen itsekin juuri alottelemassa, tosin pitkään malliin eli E91 Touringiin. Itselläni ei ole edes Business-mallia, jotenka se siitäkin. Mutta kauheaa kuraa äänet tosiaan on. Auto Studion apuun ajattelin turvautua, jollei jotain parempaa vaihtoehtoa löydy.
    F06 640d Gran Coupe M-Sport -16
    E90 335xi M-Sport -11
    G30 530e M-Sport -18
    F15 25d xDrive -14
    F30 320d M-Sport -13
    E91 325d M-Sport -10
    E90 330iA M-Sport -06
    E87 120d -05
    E91 320d -11
    E91 320d -06
    • Antinontoxic
      • Apr 2003
      • 447
      Radion vaihdossa ei ainakaan mitään epäselvää. Entinen ulos, liikeeltä sovitepala uudelle soittimelle ja uus soitin tilalle. Kiitos ja näkemiin
      • MarkusA
        • May 2007
        • 42
        Ostin itse turusta Blaukkarin soittimen, sovitekehyksen ja johtosarjan. Hinta oli kohdallaan ja soittimen vaihto TODELLA yksinkertainen operaatio. Aikaa meni ehkä noin 3 minuuttia. Se ilmastoinnin säätöpaneeli lähtee ihan nyppäämällä irti reunoistaan ja soitin on kahdella ruuvilla kiinni. Johtosarja kiinni alkuperäisiin johtoihin ja sitten soittimeen ja kehys paikoilleen kahdella ruuvilla, soitin paikalleen ja lopuksi painaa sen ilmastoinnin kehyksen kiinni. Pelkän soittimen vaihto muuttaa äänimaailman täysin. Vaihdoin eteen erillissarjan ja lisäsin vahvarin ja subbarin. Seuraavaksi hattuhyllyn kaiuttimet ja penkin alla olevat subit vaihtoon.
        YKSI ongelma kuitenkin jäi. Soitin ei tottele herätettä... Blaukkarin mielestä autosta pitää koodata alkuperäinen soitin pois. Bemarin maahantuojan mukaan soittimen koodaus ei auta mitään koska soittimen taakse ei tule "herätettä" ollenkaan vaan signaali tulee väylää pitkin soittimelle.
        Ongelma kuitenkin ratkeaa helposti jos tuo häiritsee, eli vetämällä siitä 30 sentin päästä sulaketaulun takaa heräte siihen soittimelle.
        • AustinL
          • 166
          Mikä kaiutinpaketti sinulla oli alunperin tehtaalta tilattuna? Kun mietin noiden poppiksien päivitystä ja ajattelin, että miksi menisin vaihtamaan auton omaa soitinta, jos kuitenkin uusien kaiuttimien väliin tulee vahvistin. Radio siinä on kuitenkin ihan hyvä ja se sopii tyyliltään autoon paremmin kuin joku erikseen ostettu.
          F15 25d xDrive -14
          E87 120d -05
          E91 320d -11
          E91 320d -06
