Kuskin puolen kickpaneei?
  • Vertigo
    • 806
    • Paska Kaupunni
    Miten porukka on menetelly ton kuskin puolen kickpaneelin kanssa ku sinne pitäs kajari saada mut se halvatun konepellin vipu on niin komiasti tiellä ja ei uskalla lähtiä vääntelee tai muuntelee ilman opastusta...
    I Don't Know! I Don't Like It!
    Nykyiset:
    E36 328i cöype
    Exät:
    Fiat Uno 60ies '93
    E30 316i
    E28 520ia
    Autot jotka hävettää myöntää omistaneensa:
    Fiat 127
    Saab 900
  • Zoun'
    • Jun 2006
    • 190
    Otat sen vivun kokonaan pois ja pistät pelkän vaijerin vaan johonki ja vetäset jollaki pihdeillä vaijerista aina kun haluat pellin auki Näin kaikista helpoiten
    • Vertigo
      • 806
      • Paska Kaupunni
      nii justiisa vetää pihteillä ne jotka vetää mut minen taida... ihan oikiasti onko siihen joku jippo miten sen saa pois tieltä vai kärsiikö sitä taivuttaa sillee sivuttain?
      Nykyiset:
      E36 328i cöype
      Exät:
      Fiat Uno 60ies '93
      E30 316i
      E28 520ia
      Fiat 127
      Saab 900
      • reddewil
        • 3015
        • West Coast
        Siinä vivussa on akselin päässä ruuvi, sillä lähtee vipu irti, mutta muut vaijereineen jää kiinni peltiin että no hätä, siten voit purkaa potkupaneelin pois... Jos tämä oli se onkhelma?
        • TomiK
          • 125
          Siis saada pois asennuksen ajaksi vai pois pysyvästi? Asennuksen ajaksi se lähtee pois kun irroittaa 2 kpl olikohan 8mm kannalla olevaa ruuvia. Konepellin avausvipu on muovisen kickpanelin päällä, ja joudut irroittamaan sen joka tapauksessa kokonaan jos on meininki saada kickpanel pois.
          Mulla oli jossain vaiheessa 6,5 tuumainen, suht' syvä elementti siinä paikoillaan ja jouduin rakentamaan sille kuidusta sellaisen korokkeen että mahtuu. Samalla hitsailin raudasta sellaisen "bolt-on-adapterin" joka siirtää sitä avausvipua auton keulaan päin, sekä hiukan keskemmälle jalkatilaan. Kyseinen asennus läksi tosin alle viikossa pois. Kyllä se näytti tosi hifiltä, mutta kun vasen jalka ei mahtunut olemaan niinkuin ennen => pumppu pois.
          Niin ja jos pitää modata sisustaa niin hommaa jostain toiset "pahvit" mitä alat rakentamaan. Saa porata sekä sahata niin paljon kuin sielu sietää, ja saa palautettua alkuperäiseksi. Eikä haittaa jos menee xxxxxx...
          • Vertigo
            • 806
            • Paska Kaupunni
            Kiitos tämä jelppasi kovasti...
            Nykyiset:
            E36 328i cöype
            Exät:
            Fiat Uno 60ies '93
            E30 316i
            E28 520ia
            Fiat 127
            Saab 900
            • nollakaks
              "Piparikuningas 2006"
              • Jun 2006
              • 252
              • Hattula
              Itse tein aikoinaan E34:n kick-paneeleihin tällaiset kotelot.
              E60 530DA M-Sport 2004 , E30 318iS 1990 & E114 1502 1975
              EX:E34 520i 1991, E30 320i Touring 1989, E46 316i 2001, E28 520i 1982, E39 528iA Touring 1997 + E30 318i 1986 varaosaraato.
              • yenni
                • 93
                Voisitkohan sinä, tai joku muu vastaavan asennuksen tehnyt, kertoa hiukan tarkemmin että miten tuo 6,5" luonaa (E36:n) kick-paneeliin? (Ajattelin kyllä korokerenkaan tehdä näillä näkymin vaneerista, kun ei lasikuidun käytöstä ole mitään käsitystä.) Muoviseen paneeliin joutuu varmaan tekemään reiän, josta koroke&elementti tulevat ulos ja sen päälle sitten uusi ritilä? Kuinka korkeita korokkeita olette tarvinneet? Minulle todennäköisesti tulossa asennussyvyydeltä 62mm elementit.
                F20 116i -13
                ex
                E39 530D -01
                E46 318i -02
                E39 528i -96
                E36 320i -92
