BMW E38 TOP-hifi hattuhyllyllä olevat subit eivät toimi
  • janne635
    • 774
    Ongelma on seuraavanlainen, eli taka kaijuttimet eivät toimi, kaikki muut kaijuttimet pelaa, vahvistin toimii moitteettomasti, mutta hattuhyllyllä olevat kaijuttimet eivät toimi. Missä vois olla vika, olen sen verran katsonut kaijuttimia että ne ovat ehjät. Onko tuo hattu hyllysysteemi miten vaikea purkaa, tai mistä tuota vikaa kannattaa ruveta etsimään? Entä mistä löytys kytkentä kaavio noille hifeille.
    BMW 635 CSi & ex BMW 850i
  • janne635
    • 774
    Eikö kukaan osaa auttaa?
    • GOOFY
      • 4139
      jos sulla on neli kanavainen vahvistin joka soittaa etu ja taka päätä niin vaihdat rca johtojen paikkoja jos siis vahvistimeen menee kahdet rca:t. tai vaihdat vain vahvistimesta kaijuttimille lähteviä piuhoja... näillä ainakin selviää että onko vahvistimen toinen puoli paskana vai rca:ssa tai mankassa vikaa...
      E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
      • janne635
        • 774
        Mulla on tuossa BMW:n oma vahvistin, siinä ei ole sellasia RCA lähtöjä, vaan siinä on kolme liitintä josta lähtee monta johtoa, mikään johto ei ole saman värinen kuin kaijuttimilta lähtevä.
        kuvia: vahvistin:
        Ja tässä todella epäselvä kuva piuha nipiusta, mitkä lähtee vahvistimelta.
        • Erich
          • Apr 2005
          • 783
          • Hämeenkyrö
          Niin, siis sulla on siinä TOP-Hifit, nk. DSP-vahvistimella ja subbarit hattuhyllyllä? Noistahan ei koko äänialuetta pitäisi tullakaan. Miten tsekkasit että elementit ovat ehjät?
          Voin kaivaa kytkiksen ja piuhojen värit, jos annat autosi valmistusajankohdan, tai ne 7 viimeistä...
          Tarvittaessa neuvotaan hattuhyllynkin purkaminen.
          6 - E24 635
          7 - E38 740
          8 - E31 850
          • janne635
            • 774
            Kyllä, TOP-Hifit löytyy, ja subit hattuhyllyllä, niin kuin kuvassakin!
            • Erich
              • Apr 2005
              • 783
              • Hämeenkyrö
              Elikkääs:
              Vahvistimelta subille lähtevät piuhat pitäisi löytyä siitä linkittämäsi kuvan etummaisesta 15-pin liittimestä, ne isoimmat 1.5 neliön piuhat. Nää menee sitten subikotelolle (takaa katsottuna) vasempaan takareunaan, jossa on liitin ja läpivienti. Siitä ne sitten lähtee ties minkä värisinä itse elementeille, ollen boksin sisäisiä johdotuksia.
              Vahvistimen 15-pin liittimen kytkennät subille:
              pin 1, keltainen, elementti 1, +
              pin 9, ruskea, elementti 1, -
              pin 2, sininen/punainen, elementti 2, +
              pin 10, sininen/ruskea, elementti 2, -
              pin 14, sininen/valkoinen, elementti 3, +
              pin 7, sininen/ruskea, elementti 3, -
              pin 13, sininen, elementti 4, +
              pin 6, ruskea, elementti 4, -
              Ja eikun testailemaan...
              6 - E24 635
              7 - E38 740
              8 - E31 850
              • iceroadracing
                • 146
                Lainataan topi-kissaa
                Samaan topi-kissaan kysymys että! jos on e38:ssa soittipelit sellaiset että ei ole hattu hyllyllä kaijuttimia, niin tuleeko sinne silti piuhoja valmiina??????
