Subwoofer - Vahvistin tehojen yhteensopivuus
  • Keklu
    • 43
    Ensinnäkin anteeks Otsikon epämääräisyys, mutta en parempaakaa keksiny
    Eli oon tässä hankkimassa subikkaa ja vahvaria, mutta aattelin kysyä asiantuntevimmilta apua, ettei tule ostettua sikaa säkissä. Searchillakin koitin mut ei oikee napannut.
    Subiksi aattelin Pioneeria.
    Tuohan on Kahdella kahden ohmin puhekelalla, mikä ei sinänsä kerro minulle mitään. "Samaa" subbaria saa aivan samaan hintaan myös Kahdella neljän ohmin puhekelalla.
    Mitä eroa näissä on? Kumpaa suosittelette?
    Vahvariksi suunnittelin MAC-Audiota
    lähinnä vain halvan hintansa puolesta, mutta pääkysymys onkin että riittääkö tuon vahvarin antamat tehot tuolle subbarille?
    Jos nämä tilaa niin saako siis ihan toimivan setin?
    Kiitos jo etukäteen vastaajille, jotka viitsivät auttaa tietämätöntä!
    ex. e39 528i
    nyk. F30 330e
  • Eepo
    • 5389
    2x2ohmin keloja ja kytket ne yhteen kanavaan=1ohmia
    Eli vahvistimen täytyy kestää 1ohmin kuormitus/olla vakaa tms bullshittiä
    2x4ohmin keloja kytket yhteen kanavaan=2ohmia
    ainaku kytketään rinnan niin vastusarvo puolittuu!
    itse ostaisin tuon 2x4 keloilla olevan.
    hifi hifi miehet varmaan kertoo enemmän, ja tajuavat enemmän kuin minä!
    -Harley Davidson softail -89-
    -Suzuki PV50 -86-
    • herja
      • 1649
      Mä taas ottaisin tuon 2+2ohmin keloilla olevan ja ajaisin vahvarilla kahdella kanavalla.
      edit. voi myös toki ajaa sarjaan kytketyillä keloilla vahvari mono-kytkettynä. Tuon 2+2ohm subi on monipuolisempi. jos taas ostat kaksi subia niin ne kantsii ottaa 4+4.
      Retard Member
      • Draven
        • 151
        Jos et tajua noista jutuista niin eikö olisi helpompi ostaa yhdellä puhekelalla varustettu subi Mutta jos nyt noista pakko valita niin ottaisin 2x4 ohmin puhekeloilla koska sen tosiaan saa laitettua sarjaan niin, että resistanssiksi tai oikeammin reaktanssiksi tulee 2ohm ja tuo vahvistin vissiin kestää sen.
        Tai itsellä kyllä ei ole kokemusta noista MAC audion vehkeistä niin joku tietävämpi voisi valaista tuota pienen reaktanssin kestoa.
        Mutta lyhyesti:
        2x2ohm voit laittaa tuon vahvarin kanssa sarjaan niin että reaktanssiksi tulee 4ohm
        2x4ohm voit laittaa sarjaan niin saat 2ohm
        Ja jos et sähköstä tajua mitään niin mitä pienempi vastus sitä enemmän virtaa kulkee kelan läpi = enemmän tehoa.
        • Petri.Kekkonen
          • 7548
          Eli siis rinnan.
          • Jaksu
            • Mar 2004
            • 753
            • Kempele
            Itse ehkä päätyisiin tuohon 2+2 ohmiseen, koska yleensä halvat subivaffit ovat joko "perinteisiä" vakaita yleensä 4 ohmiin monona tai sitten edullisia d-luokan päätteitä jotka ovat vakaita yleensä 1 ohmiin. Tuollaisen 2+2 ohmisen voit kytkeä rinnan 1 ohmiin tai sarjan 4 ohmiin.
            Mikäli päädyt tuohon Pioneer + Mac-audioon niin sitten 4+4 ohminen malli, koska vaffi näyttä sallivan ainoastaan/jopa 2 ohmin kuorman.
            Tuo pääte on ainakin omalta osaltani never höörd-sarjaa, joten jättäisin sen suosiolla hyllyyn, koska samalla hinnalla saa myös ihan tunnettujen valmistajien tuotteita.
            xdrive
            • herja
              • 1649
              Ai se olikin monovahvari, sitten voi ostaa kumman vaan mutta tuolla 4+4 ohmisella saa molemmat kelat käyttöön ja kahden ohmin impedanssiin ajettua.
              Retard Member
              • Eepo
                • 5389
                paljon on pojalla keloja subbarissa
                -Suzuki PV50 -86-
                • Draven
                  • 151
                  Eli siis rinnan.
                  Menee itekki iha sekasi ku kirjottelee liikaa
                  • Keklu
                    • 43
                    Kiitoksia kaikille infosta. Tilasin ton Pioneerin 2x4 puhekeloilla ja ton samasen vahvarin. Asennusta vailla, saa nähdä miten soi!
                    ex. e39 528i
                    nyk. F30 330e
                    • Kuqi
                      • Sep 2002
                      • 12603
                      Muistahan sitten tehdä kunnollinen kotelo tuolle, yleensä hyväkin subbari soi päin suolistoa jos kotelo on vääränlainen. On ainakin tuon vahvistimen tehot ilmoitettu positiivisesti 14,4v jännitteellä, mitähän lie antaa normi 12-12,8v:lla..
                      BMW E92 325i SPACEGRAU METALLIC 2007 -since 2014
                      BMW CRUISE BIKE 2017
                      TREK POWERFLY 4 2021
                      @kukisenjussi instagram
                      • Keklu
                        • 43
                        Jep tilasin autostudiolta myös 41L valmiin kotelon, luulis sen kunnollinen olevan!
                        ex. e39 528i
                        nyk. F30 330e
                        • BME316
                          • 445
                          Nyt meni sitten vahvistimen valinta pieleen ja pahasti, olisit vaan ostanut kerralla kunnollisen Tuo Pioneeri nyt on ihan "ok", ei mitenkään parempi kuin muutkaan. Nuo valmiskotelot tuppaavat myös yleensä olemaan jostain ohuesta MDF:stä ja ovat tehty valmiista paloista joihin on laitettu päällysteet ennen kuin on kasattu. Vuotavat siis melko rankasti ilmaa. Tukevoittaa ja tiivistää noi tarvii, jos hyvän haluaa (vähintään joka liitossivulle tukipuut).
                          • Kuqi
                            • Sep 2002
                            • 12603
                            Hiekka-hartsi sekotusta vaan koteloon nii hyvä tulee.
                            • Takalo_kari
                              • 1359
                              • tku
                              Mutta lyhyesti:
                              2x4ohm sarjassa on kylläkin 6ohm Terv. sähkömies
                              Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
                              Kiitos ajastasi? :think
