original mannkka "kuvia"
  • jaiwe
    • 328
    • virrat
    joo eli e32 750 on orggis mankka enkä saa sitä päälle. pitäiskö vaan siitä volume nupista mennä virrat päälle siinä, se voi tietysti olla rikkikin kun siinä vaan vilkkuu joku punainen valo.
    nyt se pelaa tosiaan muuten mutta ei kuulu mitään, puuttuukohan jotain tuolta peräkontista kun kuskinpuolelta löyty tämmöset piuhat irrallaan.
    750 Oxfordgrun
    __
  • superb
    • 2827
    Mikä on mankan mallinimi?
    • jaiwe
      • 328
      • virrat
      niin joo unohtu... siinä lukee BMW BAVARIA C electronic
      750 Oxfordgrun
      __
      • basso72
        • Dec 2004
        • 1837
        • Ylä-Pinsiö
        Onhan virta-avaimesta käännetty virta päälle?
        Se vilkkuva ledi kertoo,että soitin on suojattu koodilla.
        Kaikissa meissä asuu pieni M115.
        320i -77
        • jaiwe
          • 328
          • virrat
          joo oli virta päällä ku ajoin sillä tänään. kai se vaan on rikki, tarttee laittaa toinen soitin niin saa kuunnella uutisia ja mainoksia
          750 Oxfordgrun
          __
          • basso72
            • Dec 2004
            • 1837
            • Ylä-Pinsiö
            ... tai sitten soitin ei saa virtaa. Sulakkeet? Soittimen takanakin on sulake.
            320i -77
            • jaiwe
              • 328
              • virrat
              jees oli sulake menny sieltä takaa, mutta nyt siinä lukee code. mulla on kyllä siihen se koodi, mutta millä se siihen syötetään
              750 Oxfordgrun
              __
              • basso72
                • Dec 2004
                • 1837
                • Ylä-Pinsiö
                tekstissä nappuloiden numerot väärin, (ei 6 vaan 5 yms.) mutta kuvassa nappuloiden "nimet".
                320i -77
                • jaiwe
                  • 328
                  • virrat
                  joo sain sen mankan päälle, muuten toimii mutta ei kuulu mitään.
                  750 Oxfordgrun
                  __
                  • basso72
                    • Dec 2004
                    • 1837
                    • Ylä-Pinsiö
                    Kai siellä on kaiuttimia?
                    Irtokajarilla kokeilu suoraan mankan perästä?
                    320i -77
                    • jaiwe
                      • 328
                      • virrat
                      on siellä kaiuttimia ja piuhatkin on kiinni kaikki mankan perässä tossa oli varustekoodissa joku soundsystem homma etten tiedä onko siinä joku vahvistin joskus ollu ku ei ainaskaan löydy, mutta koitan irtokajarilla vielä.
                      tarttee sitte laittaa joku huippu sony siihen pilaan koko sisustan jos muu ei auta
                      E: kyllä sieltä mankan perästä tulee ääni, mutta kovin hiljaa
                      750 Oxfordgrun
                      __
                      • jaiwe
                        • 328
                        • virrat
                        osaiskos kukaan neuvoa, että kuuluuko noi ekan postauksen kuvien piuhat jotenkin tohon musiikkipuoleen
                        750 Oxfordgrun
                        __
                        • superb
                          • 2827
                          Orkkisvahvistin puuttuu kokonaan! Ei ihme ettei kaiuttimista kuulu mitään.
                          • jaiwe
                            • 328
                            • virrat
                            no voi v...u! tarttee vetää sitte uudet piuhat kokonaan
                            750 Oxfordgrun
                            __
                            • superb
                              • 2827
                              Ei välttämättä, noi kuvaamasi piuhat menee siis kajareille. Noihin voi vaikka kolvata sopivan "johtosarjan" (jos haluat oman vahvarin tilalle) tai yksinkertaisesti ostaa ehjän orkkisvahvarin orkkispaikalle.
