vahvistin kuumenee...?
  • juzu3
    • Feb 2007
    • 237
    missähän mahtaisi olla vikaa kun vahvistin kuumenee lähes polttavan kuumaksi, ja laittaa itsensä protect tilaan-->subi lopettaa toimintansa kesken kuuntelun? jonkun aikaa antaa vahvarin jäähtyä ja taas soi iloisesti ~15min ja tekee saman? vahvarina sony xplod xm-sd14x ja subina spl dynamics 12"..vahvistimen pitäisi antaa 250w sillattuna 4-8ohmiin, ja tietääkseni subi on kytketty 4ohmiin.. auttakee!
    VoimaaCom-moottorioptimointia<--045 111 42 37 tai priva
    MB Vito 116cdi 4x4 special
    BMW E92 320d
    Kawasaki Z750
    EX:
    E36 325i Cäbi,Suzuki GSXR-1000 -06,E65 730dA -04,E38 740iA -98,E36 325i Cäbi,E38 728iAL -98,E36 320i -95
  • NappasuKeijo
    • Jun 2007
    • 10
    jos en nyt ihan väärin ole kuullu ni sonyllä on noita kuumenemis onkelmia noissa vehkeissä ?
    • Firefly
      • 647
      • Ylihärmä
      en osaa kyllä sanoa että miksi ylikuumenee,
      mutta koitappa laittaa muutama tietokoneen tuuletin hyrräämään sen ympärille nii pitäs auttaa
      • herja
        • 1649
        Varmaan kytkennät vituillaan.
        Retard Member
        • Pazi88
          • 11373
          Jos tossa sun subissa on 2 puhekelaa (pelkkä spl-dynamics ei vielä hirveitä kerro), niin todennäköisesti se on kytketty väärin, jolloin kuormana on 1 tai 2 ohmia, jolloin se vahvistin kyllä kuumenee, jos se kerta on suunniteltu min. 4 ohmin kuormalle.
          Jos on tuplapuhekelanen, niin tarkista kytkennät: http://www.powerset.fi/autohifi/ohje...-kytkennat.htm
          Instagram, YouTube kanava
          • juzu3
            • Feb 2007
            • 237
            kiitos!tota puhekela juttua itekin ajattelin, mutta ei sen enempää tietoa ole kytkennöistä ja yleensäkään tosta subista ku käytettynä ostin kotelossa enkä ole sisälle katellut,pitää huomenna tarkastaa! thänks linkistä
            BMW E92 320d
            Kawasaki Z750
            EX:
            • juzu3
              • Feb 2007
              • 237
              homma toimii!
              siellähän ne piuhat oli väärin kytketty, nyt ei enää kuumene vaikka miten luukuttaisi! kiitoksia!
              BMW E92 320d
              Kawasaki Z750
              EX:
              • Harde2
                • 374
                • Espoo/Kauniainen
                onko tarpeeksi järeät virtapiuhat vahvistimelle. jos ei niin johtojen jännitehäviö aiheuttaa sen että vahvistin joutuu tekemään enemmän töitä ja ylikuumenee.
                HS-Works
                Tietokonehuolto: Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kirkkonummi.
                0404133597
                http://www.tietokone-ei-toimi.fi
                • kaalsson
                  • 6
                  • Porvoo
                  minulla myös ongelma vahvistimen kanssa, muttei ihan samanlainen. mikähän mahtaisi olla kun vahvistin ensiksi toimi ihan moitteettomasti, mutta nyt myöhemmin aina päälle laitettaessa syttyi ensiksi pikaisesti punainen protect lamppu ja sitten vasta vihreä power valo ja eilen sitten ei syttynyt mitään enään joten vahvari kuoli kokonaan mikähän mahtaisi olla? onkohan entinen vahvistin? niin ja siis vahvistinhan oli "spl dynamics 1200d", ostettu viime syksynä mutta todella vähän on käytetty..
                  • juzu3
                    • Feb 2007
                    • 237
                    mulla ainakin paloi protection valo kun kaiutinjohdoissa oli jotain häikkää(oikosulku tms.)vaihdoin subille menevät johdot ni lähti taas pelittämään
                    BMW E92 320d
                    Kawasaki Z750
                    EX:
