oisin laittamassa pari 4 tuumasta putkee hattuhyllystä läpi nii kuin pitkät ne pitäs olla ku ei oo siitä oikee mitää hajua??:think
refleksiputki hattuhyllyn läpi
Tags: None
Sehän riippuu ihan täysin siitä, että mitä elementtejä olet laittamassa? Kannattanee kokeilla hakua täällä ja internetissä aiheesta autohifi ja refelksikotelot:thinkBMW F25 xDrive 20d
BMW e21 "315"
ex BMW e91 320dA
ex BMW e36 325i
- SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
takakontisa on amboss 12"....laitoin 6x9 takaikkunalla oleviin valmiisiin reikiin nii katos bassot ihan hukkaan nii aattelin että pitää laittaa putket sitte...ja ei oo siitä mitasta tietoo
siitä vain laskemaan..
Nykyiset: BMW E91 320dA -11, E46 320d -02, BMW E30 M50 projekti
ex: BMW E91 320dA -08, MB E200cdi -06, E36 316i -96, E30 316i -89
Jep. ÄLÄ tee niinkuin suunnittelit. Jos elementti on kontissa ja meinaat vetää putket hattuhyllystä läpi, niin siitä ei tule refleksi, vaan bandpass, jonka etukammio on yhtäkuin sun kontin tilavuus... Ja aivan varmasti viritys on päin helvettiä.Originally posted by Rudenorth View PostRefleksiputkien ja kaiutinelementin pitäisi olla samassa ilmatilassa..
Kokeilla saa tietty kaikkea, mutta ei tuosta ainakaan mitään hifiä seuraa.
Jos ongelma on se, että subi hävisi 6*9 asennuksen myötä, niin kokeiles ensin kääntää subin vaihe. Eli vaihdat plussan ja miinuksen paikkaa keskenään. Jos ei vieläkään kuulu, niin voit toki tehdä hattuhyllylle reiät konttiin, mutta älä ravista hihasta mitään refleksiviritystä. Jos se kotelo on nyt suljettu, niin luultavasti kotelon tilavuuskin on refleksille aivan eri...6 - E24 635
7 - E38 740
8 - E31 850
Bemarien kontit on liian tiiviitä humppa vehkeille, esim. verrattuna japanin romuihin. Pari n.4tuuman reikää hattuhyllyyn ja ritilät päälle niin tulee siisti.
Näinpä. Itselläkin vähä mietinnän alla asentaako ollenkaan subbareita autoon juuri tuon kuuluvuuden takia.Originally posted by Bmw Master View PostBemarien kontit on liian tiiviitä humppa vehkeille, esim. verrattuna japanin romuihin. Pari n.4tuuman reikää hattuhyllyyn ja ritilät päälle niin tulee siisti.MB W204 C320 CDI
Kawasaki Ninja ZX-7R
no laitoin kuitenki ne putket läpi hattyhyllystä nii voisko joku kertoo minkä mittaset ne pitäs suurinpiirtei olla...nyt ne on 20cm
...jos putket ei ole yhteydessä koteloon, niin aivan sama minkäkokoiset sinne laitat. -> eli eivät vaikuta viritykseen, vaan pelkästään äänenpaineen tulemiseen kabiiniin.Originally posted by Thompson_1 View Postno laitoin kuitenki ne putket läpi hattyhyllystä nii voisko joku kertoo minkä mittaset ne pitäs suurinpiirtei olla...nyt ne on 20cm
Jos taas ovat yhteydessä koteloon, niin refleksiviritteinen kotelo on sen verran tarkka, ettei sinne voi heittää "jotkut vaan". www.autosound.fi -> ja sieltä lasket sopivat putket elementti/kotelo-kobinaatioosi.
...ja e30:iinkin saa painetta todella mukavasti, kunhan virtaa on saatavilla, kotelo oikeanlainen ja peltiä hieman työstetty. Aina ei edes sitäkään.Last edited by Rockford; 22-06-2007, 15:06.-Dodge Charger -73
-Mercedes-Benz GLK
-VW Transporter
Juuri kuin rockford sanoikin niin tässä tapauksessa putkien tarkoitus on ainoastaan johdattaa paine kabiinin puolelle kontista samalla tavoin kuin ne 6x9 reiät ennen. putket voit katkaista vaikka muutaman sentin mittaisiksi tumpeiksi, eihän niiden tarkoitus ole kuin siistiä se reikä.Auto on liikkumaväline.
