e36 coupé ja takakajarit
  • Ha2
    • 1786
    Mulla on autossa orggiskajarit (Nokia?) paikallaan hattuhyllyssä. Ne on alkanu pieremään ja uudet ois kivat. Kysymyksiä:
    Onko sinne helppo löytää hyvin entisten paikkoihin istuvat kajarit? (ei oo mielenkiintoa ruveta puukottaan tms.) Minkä merkkiset ois sellaset perushyvät & kohtuu edulliset. En tarvi mitään liikkuvaa diskoa, mutta hyvä ääni ilman pieruja ois kiva.
    E61 525d LCI
  • Jape36
    • Mar 2004
    • 20
    Ei mene ihan heittämällä. Alkuperäiset on valettu muovin sisään eivätkä lähde rikkomatta. Muistaakseni sahasin alapuolelta muovin auki ja poistin pohjan ja vanhat kaiuttimet. Itse muovirunko säilyi ehjänä. Upotin uudet kajarit ja onneksi niissä oli sopiva muovinen rengas mukana joka liimallalla sai kaiuttimen tiukasti kiinni muovirunkoon. Tavaratilan puolella olevan pohjan jätin pois, ehkä senkin voisi liimata. Joka tapauksessa ei tarvinnut porata uusia reikiä ja ääni parani huomattavasti. Merkki on MTX.
    JapE36
    • roadster
      • 133
      Sama juttu..
      Mulla on E36 320iA Coupe, vm-92 ja juuri pari viikkoo sitten poistin kans nokian alkuperäiset kaiuttimet sekä edestä ja takaa. Komeet oli..
      Jos sulla on samanlaiset muovikotelot takana kun mulla, riittää kun menee takapenkille ja avaa kaiutin ritilät ja avaa kaks ruuvia, jolloin peräkontin kautta saa kotelot rikkomatta irti. Sit vaan kajarit nätisti irti ja koteloiden kanssa kauppaan. Sovittelin useita malleja, koska alkuperäiset kajarit oli vaan parilla ruuvilla kiinni. Sonyn 10 senttiset näytti menevän ja blaupunktin. Ostin kuitenkin Infinityn reference sarjan 10 senttiset. Taakse voi laittaa halvemmatkin, esim. sonyt ja blaukkarit oli alta kolmen kympin..
      Koteloihin tartti vaan porata muoviin 2 reikää lisää kaiuttimen ruuveille ja metallisia nipsuja, jotka tuli kajareiden mukana hieman leikata. Kajarien paria sakaraa joutu pikkasen taittaan, jotta istui hyvin. (varovasti, jottei muut osat taitu) Hyvin uppos kiinni ja pidin johdotukset alkuperäisinä, kun oli niin hyvät liittimet alkuperäisiin koteloihin. Tarkkana sitten ruuvauksen kanssa, ettei mee kartio kajarista rikki, kun ruuvaa ja vähän lipsahtaa... 8)
      Eteen laitoin 13 sentin erillissarjan Infinity reference cs 5000. Diskantit suunnattuna kojelautaan ja keskiäänet alkuperäispaikoille. Etupäähän uudet johdot. Hyvin soi kun sais vielä subbarin taakse.
      E36 320iA Coupe, vm.-92
      • Ha2
        • 1786
        Kiitos vastauksista!
        Vähän tutkin ja juttu menee varmaan samlla tavalla ku roadster selitti tuossa. En tosiaan ajaellut panostaa mihinkään huippukajareihin joten nuo noin 30 euron kajarit kuulostaa hyviltä, ainakin hinnan puolesta. Edestä mulla kuuluu ihan ok mutta ne takakajarit tosiaan pieree jos välillä kuuntelee isommalla.
        E61 525d LCI
        • Dualfun
          • Jan 2003
          • 17981
          • PKS
          Kai te sentään olette heittäneet vesilintua sillä muoviämpärillä ja laittaneet kaiuttimet puhaltamaan suoraan takakonttiin? Itsellä varsin surkeita kokemuksia siitä muovipurkin aikaan saamasta äänestä :roll:
          E28 ///M535i '87 zinnoberrot
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            ilman subbaria noin, mut jos on subbari niin sit vaan kotelot täyteen vanua.
            Vanteet edullisesti
            Nostureita ja rengaskoneita
            • pyroz
              • 6882
              • PK-seutu
              Ei vaan ei takakajareita.
              S65, S85, H1, N63TU, IB1
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                kyllä ne ihan hyvät on olla, kunhan pitää ne vaan tasot niin pienellään ettei niitä paikallista. diskantteja ei takaa välttämättä tarvi tulla.
                Vanteet edullisesti
                • roadster
                  • 133
                  Subbari laitettu...
                  Nyt on sitten 10" Infinityn reference sarjan subbarikin laitettu, Caliberin suljettu laatikko. Hyvin tuntuu soivan. Alpinen pienehko 2-kanavainen vahvistin sillattuna. Kaikki kajarit on nyt reference sarjaa.. Mietin kans niitä alkuperäsiä linnunpönttöjä takana.. Mut, niin vähän ääntä painotan taakse, ettei jaksa vissiin niihin kajota...
