Humppa vehkeet e36?
  • Korppis
    • May 2007
    • 41
    Humppa vehkeet e36?
    Haluaisin tiedustella että millasilla humppavehkeil sais musiikin soimaan e36 kunnolla? kun se meinaa olla vähän semmonen malli et aika vaikee saaha siel musiikkia soimaan kunnolla niin aattelin et jos tääl olis jollakin jotain ideoita? itse olen miettinyt 15 spl dynamicsia ja spl dynamicsin erkka sarja saako niillä siel musiikin soimaan?:think
  • ongelmalapsi
    • 1062
    • Hämeenlinna
    Mulla oli pari kappaletta spl dynamics SW300D2 subeja kontissa suljetussa kotelossa, pari reikää hattuhyllyyn. joku järeä vahvistin, itellä 2x1250W 2ohm. noilla tulee jo sen verran että ei nielasta tee mieli. sama paketti nyt e34 ja soi kyllä! ja kunnon virta johdot/rca!!!
    -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
    -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
    -Voimaa.com Ohjelmoinnit
    -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
    -Ilmastointi huolto alkaen 69€
    Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
    GMC Topkick C6500 rollback -95
    Ford F-350 4X4 Wrecker -97
    E46 330xiA -02
    Chrysler neon -99
    • Janzki
      • 4947
      • Lohja
      Ongelmanahan on liian tiivis kontti noin subbarin kannalta. Eli modifikaatiota vaatii.
      Joko suksiluukun poisto ja siitä subbari jne.
      Taka kaiuttimien poisto jolloin saadaan "reiät" sinne taakse.
      Tai sitten hattuhyllyn puhkontaa, tosin tarkasti. On korin tukevia osia joten rälläkkää ei kannata hirmuisesti laulattaa. Myös siihen pelkkään hattuhyllyn pahviin reikien tekeminen auttaa jo kummasti.
      Kannattaa myös se hattuhyllyn pahvi käyttää pois ja vahvistella, rämisee taatusti todella ikävästi.
      Tällainen setti esmes on ihan jees:
      Eteen kunnollinen 3-tie erillis-sarja
      Taakse kunnollinen subwoofer
      Ja nuo kaikki vahvareiden läpi, etupää voi olla joko puoliaktiivi, aktiivi tai passiivi. Subbarille kannattanee laittaa impedanssiksi kytkennällä se 4ohm jos vain mahdollista, tietysti elementti kohtaista..Tuolloin saadaan ehken parempi tarkkuus sointiin mutta menetetään aavistus " teini jumputuksessa ".
      Sähköposti.
      IG: janzki_
      • Jaksu
        • Mar 2004
        • 753
        • Kempele
        E36:n hifistämisestä löytyy useita threadejä joten search vaan käyttöön
        Perussimppeli setti on tyyliin 2-tie erillissarja eteen, 4-kanavainen vahvistin ja subwoofer. Tuosta voi lähteä sitten settiä laajentelemaan budjetin ja tarpeiden mukaan.
        xdrive
        • Vilhosuuri
          • 139
          Sen ainakin voi sanoa suoraan että tulee menemään vituiks jos laitat Spl:n pääkaiuttimet. Subit on ihan kelpo kamaa mutta erillissarjat ei.
          vnu
          Alla riippuen ajasta ja paikasta:
          Bmw E30 316 -87
          Bmw E34 "525i" -89
          Citroen DS23 -73
          Citroen Saxo 1.4 -99
          AS-202 Bravo
          Kaikki on mahdollista, se on vain asentajasta kiinni.
          • Vilhosuuri
            • 139
            Tuo hattuhylly/liian tiivis kontti ongelma taitaa olla kaikissa porrasperäisissä bemareissa. Hyvällä bandpass kotelolla pääsee myös aika pitkälle. Tuossa viikko sitten kuuntelin taas kerran pitkästä aikaa suht hyvin toimivaa koteloratkaisua jossa oli käytetty Peerlesin R 10 valmistajan suosittelemassa kotelossa ja putki tuotu hattuhyllyn läpi.
            Itse suosittelisin bemarissa tuota suksiluukku ajatusta. Niin että elementti on tiivistetty suksiluukkua vasten. Pelkkä suksiluukun poisto ei riitä.
            Ja sitten. 3-tie sarja ei ole automaattisesti parempi kuin 2-tie. 3-tie yleensä saadaan soimaan paremmin vasta kun puhutaan hintaluokassa 1000e ja täysaktiivisena. Hyvällä 2-tie setillä päästään paljon helpommin hyvään lopputulokseen. Ja yleensä kyllä paljon vähemmällä rahalla. Vielä tähän päivään mennessä en ole kuullut hyvin toimivaa passiivista 3-tie etupäätä. Aina siinä on joku asia vituillaan kun jakotaajuudet ovat vähän sinnepäin.
            Subin impedanssi. Se mitä impedanssia "kannattaa" käyttää ei kyllä riipu mitenkään elementistä vaan vahvistimesta. Yleensä soundillisesti parempi lopputulos saadaan korkeammalla impedanssilla kuin mikä vahvistimen minimikuorma on. Muita hyötypuolia on myös pienenmpi virrankulutus ja samalla lämpeneminen. Eräillä vahvistimilla ei kannata käyttää 4ohm pienempää vaikka valmistaja lupaa päätteen olevan vakaa 1ohm...
            Vanha totuus on se että jos haluaa paljon painetta, kannattaa käyttää useampaa elementtiä.
            Vahvistintehon kaksinkertaistaminen = +3db
            Elementtipinta-alan kaksinkertaistaminen = +6db
            vnu
            Bmw E30 316 -87
            Bmw E34 "525i" -89
            Citroen DS23 -73
            AS-202 Bravo
            • hankmo
              • Jul 2005
              • 174
              • Kaakko
              Onko kellään kokemusta Audiodesingin PRF 213 -erkkasarjasta? Kuullut jokusen hyvän sanan tuon puolesta ja voisi nokialaiset korvailla noilla..
              • Rudenorth
                • 2415
                • Iisalmi
                Hintaisekseen kuulemma todella hyvät. Kehuttu että soisi hyvin jo mankan tehoilla.
                MB W204 C320 CDI
                Kawasaki Ninja ZX-7R
                • Volkkarijermu
                  • 69
                  Subbari Hertz ES300D
                  Erillissarja Hertz ESK165
                  Vahvistin Audison LRx 4.1k
                  Rock rock!
                  www.modificars.fi Dbilas, Wössner, Vogtland, Bastuck, Bosi, Greddy, D2, Lumma-tuning, FK, JOM, Bilstein, Eibach, G&M, Koni, KW, BBS...
                  • finotto
                    • 373
                    carpower sonic 10/12''
                    sinus-live 1500 lankku
                    helix dark blue four 4kan
                    focal tai rainbow etupää
                    dsp:llä varustettu mankka
                    ja sit vaa...volaaaa
                    E92 ///M3
                    ex.
                    E61 525d individual
                    ex. E60 530d semivoll
                    ex. E46 330i cabrio m-sport
                    ex. E36 328i m-sporttaksi
                    • hankmo
                      • Jul 2005
                      • 174
                      • Kaakko
                      Eilen tuli höpistyä tuolla muuta keskustelua 3:lla, mut kirjotetaas nyt tännekin.
                      Eli tuli eilen asenneltua ja tänään viimeisteltyä Rainbow SAX 230.20 E36:n vakiopaikoille. Pienellä tiivistämisellä sai kajarit soimaan kunnolla ja henk.koht. voin suositella kyseistä sarjaa, mikäli äänenlaatu merkitsee enemmän kuin luukuttaminen (kuten itselle). Ero orkkiksiin (yllättäen) oli aika suuri, alkoi biiseistä kuulla ääniä joiden olemassaolosta ei ollut tietoakaan
                      Vielä kun saa laitettua sarjalle vahvarin ja vaihdettua konttiin vaikkapa saman valmistajan 10" Hammerin, niin piisaa meikäläiselle
                      (Yllättävän hyvin soi vielä waaanha 12" Acousto Pro)
                      ps. näinkin pienen operaation jälkeen joutuu ihmettelemään, miten joillain riittää kärsivällisyys tehdä suurempia asennuksia kuidutuksineen kaikkineen
                      • Jaksu
                        • Mar 2004
                        • 753
                        • Kempele
                        Setti ehti sitten näemmä viikonlopuksi
                        Mukava kuulla että sarja miellyttää. Ilmeisesti voidaan jälleen todeta, että Rainbow osaa tehdä tuotteita joissa hinta ja laatu kohtaa
                        xdrive
                        • hankmo
                          • Jul 2005
                          • 174
                          • Kaakko
                          Juu, joutu tosin sumplimaan sen itse tuolta lajittelukeskuksesta joka sijaitsee 30 km päässä, mut muuten olis pitäny oottaa maanantaihin
                          Jaksulle kiitokset!
