e34 soittimen vaihto??
  • isojusa
    • Jun 2007
    • 52
    • jyväskylä
    Onko kellään tietoa? autossa on bmw bavaria c professional rds soitin ja vaihtaisin tilalle cd-soittimen. ostin bmw:ISO-liittimen ja siinä bmw:n omassa liittimessä ei ole kuin soittimen virta piuhat ja pari muuta. sitten on toinen pienempi liitin joka näytää päällepäin antenninjohdolta, siinä on kuusi johtoa ja jokaisessa niinkuin oma maadoitus. värit ovat sininen/valkoinen/maa, keltainen/punainen/maa, ruskea/vihreä/maa. isommassa liittimessä on pari johtoa jota en tiedä, 2 sin/ruskea/ keltaiset täplät, 13 harm/musta, 4 valk/rusk, 17 rusk/valk. pistokkeen kaaviokin on erilainen kuin minkä täältä palstalta löysin esim. nro. 2 on nro. 5 alla.miten kytken kaiuttimen johdot?? jos joku osaisi neuvoa niin olisin kiitollinen tiedoista.
  • superb
    • 2827
    Laitoin muuten privaa sulle.. klikkaa oikeasta yläreunasta "private messages".
    • Aksu|
      • 1062
      Sulla on ilmeisesti se vanhemman E34:n radioliitin?
      EX:
      328CiA -99
      525tdsA -98
      525i -93
      316i -95
      Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
      • isojusa
        • Jun 2007
        • 52
        • jyväskylä
        ei ole tuo.biltemasta ostettu bmw:n ISO liitin käy siihen bmw:n omaan liittimeen vain kaiutin johdot ovat aikas lailla epäselviä
        • isojusa
          • Jun 2007
          • 52
          • jyväskylä
          auto on muuten 530 i a touring -93 mallia.
          • Aksu|
            • 1062
            Hmm.. sielä ei siis ole tuollaista päätä mikä näkyy tässä kuvassa vasemmassa alareunassa?
            Tästä löytyy ainakin värikoodit piuhoille.
            EX:
            328CiA -99
            525tdsA -98
            525i -93
            316i -95
            • isojusa
              • Jun 2007
              • 52
              • jyväskylä
              joo on varmaan, jos tohon käy se Iso liitin, mutta siihen samaan yhteyteen tulee pienempi liitin, jonka aukasin. se näytää päälleppäin vähän antennin johdolta se on kääritty kuparipunoksella "maadoitus" ja sen sisällä johto nippu jossa kuusi ohutta johtoa. siinä isommassa liittimessä ei varmaan ole kuin ehkä pari kaiuttimen johtoa.
              • isojusa
                • Jun 2007
                • 52
                • jyväskylä
                ne värit mitä kirjoitin ekassa kysymyksesssä, on autossa olevat johdot. värit ovat kyllä aika oudot. ei mitään hajua mitä johtoja ne siinä pikku liittimessä ovat?
                • Hannu_H
                  • Dec 2002
                  • 410
                  • Paskakaupunni
                  Jos autossa on alkuperäinen vahvistin kontissa, niin soittimen takaa ei lähde kaiutinjohtoja, vaan siitä pienestä neliskanttisesta liittimestä menee ohjaus vahvistimelle. Soittimen taakse ei ilmeisesti tullut antennijohtoakaan?
                  E: paitsi että professional mallin se pieni neliskanttinen liitin taitaa olla 10-napainen...
                  • isojusa
                    • Jun 2007
                    • 52
                    • jyväskylä
                    joo, ei tule antennin johtoa. osaatko sanoa miten kytken vai onnistuuko ollenkaan omilla johdotuksilla?
                    • isojusa
                      • Jun 2007
                      • 52
                      • jyväskylä
                      se pieni liitin on 10 napainen, mutta siihen tulee kuusi johtoa kahden nipuissa missä on vielä niin kuin ohut maajohtoilman kuorta kolmantena johtona.
                      • Hannu_H
                        • Dec 2002
                        • 410
                        • Paskakaupunni
                        Omassa joku asentaja rane oli tehnyt niin, että oli soittimelle vetänyt perästä antennijohdon ja soittimelta taas oikeassa takaposkessa oleviin vahvistimesta lähteviin kaiutinjohtojen liittimiin kaiutinjohdot. Helpoimmalla varmaankin pääsee jos etsii siitä soittimen takana olevasta liittimestä oikeat johdot ja käyttää alkuperäistä vahvistinta?
                        Omaan oli tarkoitus laittaa takaisin alkuperäinen CD-soitin, kun ei oikein innosta nuo johtoviritykset...
                        • bavaria:39
                          • 323
                          • Kotka
                          Sitä 10-napaista piuhaa ei tarvitse uudessa soittimessa. Saisko piuhoista ja liittimistä kuvan tänne?
                          • isojusa
                            • Jun 2007
                            • 52
                            • jyväskylä
                            eli onko kajarin piuhat vedettävä uusiksi peräkonttiin vai voiko alkuperäistä vahvistinta ja johtoja käyttää? en saa nyt otettua kuvaa siitä hässäkästä.
                            • zener
                              • 14904
                              Itsellä myös aiheellista tämä, koska joku edellisistä omistajista on kylmästi leikkonut liittimen pois ja kytkenyt nykyisen radion päin v**tua... Radio pätkii ja kuskinpuolen takakajarista ei kuulu mitään. Karselin noita johtoja radion takaa, ja sinne ei tule kuin muutama johto joka mätsää noihin bmwe34.netin värikoodeihin. Eli mistähän tuohon soittimelle löytäis oikeat johdot, jotta sai kaikki kaiuttimet laulamaan ja radion kuulumaan pätkimättä (power antenna on kytketty, tosin en tiedä onko sekään oikea piuha, kun sen irroitus ei vaikuta mitään). Auton omasta kaiutin säädöstä löytyi osa johdoista tuon bmwe34.neti värikoodeilla, mutta niitä ei kyllä radion taakse tule. Auto on 1/90 E34 535i.
                              Mitä nuo kaksi oranssi/ruskea ovat? Nyt ne on kytketty radion etukaiuttimien miinukseen? Mitkä johdot ovat takakaiuttimille, koska radioon ei ole kytketty ollenkaan takakaiuttimien johtoja, mutta silti toisesta takakaiuttimesta kuuluu?
                              Johdot ovat kuten tuossa kolmannessa postauksessa mutta noita takaiuttimen johdon väreistä en ota selvää?
                              Tesla Model S 75D '17
                              F10 520dA '11 klick
                              E34 520iA (2.8l) '91 klick
