E39 radio
  • Henry
    • 744
    • Kannus
    E39 radio
    Tästä on ollu juttuu ennenki,mutta miten saan ny radion kuuluun paremmin E39.Vakio radio poistettu ja vaihdettu pioneerin soitin ym..
    Anteeni vahvistin:pitääkö siihen antaa joku herätevirta vai?
    Mercedes-Benz cls 350
    530DA E60
    Audi A6 2.7 biturbo quattro
    523IA E39
    520 E34 2Kpl
    535 E34
  • Henry
    • 744
    • Kannus
    Ja miks alkuperäiselle soittimelle tulee 2kpl anteeni johtoja?Toinen sillä normaalilla liittimellä ja toinen sellanen pikkunen liitin?
    530DA E60
    523IA E39
    520 E34 2Kpl
    535 E34
    • Raffe
      • 62
      • Lieto
      Aivan uutena märkäkorva biimerin omistaja, kyselen täällä että tarvitaanko jonkinlainen adapteri tuohon vakio soittimen tilalle kun tarkoituksena olis myös laittaa joku mp3/dvd hässäkkä tuohon vakio soittimen paikalle... autona 523i -97 ja ihan tavallinen kasetti rammari+rds radiohan tuossa näyttääpi olevan.
      Vinkkejä ja niksejä kaivataan kokeneilta baijerilaisten harrastajilta...
      :shock:
      VW 3C + 9N
      • TJJ
        • 7591
        Re: E39 radio
        Ei tarvitse, heräte menee erillisellä johdolla suoraa antennivahvistimelle.
        E39 528iA
        • TJJ
          • 7591
          Tuo on diversity-systeemi eli takaikkunassa on kaksi antennia ja alkuperäinen radio valitsee huomaamatta ja automaattisesti sen antennin jolla on parempi kuuluvuus, tuo vähentää häiriöitä auton liikkuessa. Mutta kun sinulla on nyt vain yksi liitin stereoissa, niin käytä sitä tavallista liitintä ja teippaa toinen johtosarjaan kiinni. Joissain Blaupunkteissa on kaksi antennisisäänmenoa joten niissä tuo voisi toimia, tosin en ole tutkinut sisältääkö se pienempi liitin tosiaan antennisignaalin vai meneekö siinä antennin vaihdon ohjaussignaali vahvistimelle.
          E39 528iA
          • TJJ
            • 7591
            Tarvitaan sovitin virta-/kaiutinjohtoihin, sen saat autohifi-liikkeestä tai BMW-varaosamyynnistä, maksaa 20-30 euroa. Ja lisäksi tarvitaan sovitinmuovi jonka myöskin saa noista yllämainituista paikoista ja jostain syystä BMW:n oma sovite onkin halvempi kuin esim. Blaupunktin. Hintaa tuolla on 20-50 euroa. Joissain sovittimissa pitää alkuperäinen suojaluukku poistaa ja joissain sen voi jättää, mutta se pitää olla aina auki.
            E39 528iA
            • Raffe
              • 62
              • Lieto
              Paljon kiitoksia vinkistä. Ei kun ostelemaan sitten vaan. :lol:
              VW 3C + 9N
              • Vonsaku
                • 109
                Din muutos lätkästä sen verti, että hain omani laakkoselta, pirun ruman näköinen (väri on harmaampi) ja luukku tulisi poistaa, eli jätin asentamatta.
                Jos joku tietää "ok" sovittimen niin voisi kertoa mistä saa varmasti....
                • TJJ
                  • 7591
                  Oliko tuo sellainen jossa on soittimen alla paikka 2-3 CD-levyn kotelolle? Minulla oli tuollainen ja se kyllä oli väriltään ihan OK. Eri juttu on sitten se, että useimmat jälkiasennussoittimet näyttää surkealta verrattuna alkuperäiseen MID:iin ja jalopuuluukkuun. Mutta ehkä joku soitin jossa pystyy muuttamaan näytön väriä portaattomasti voisi ollakin sopiva.
                  Tuolla on kuvia erilaisista kehyksistä, minulla siis oli tuon 3. kuvan mukainen, 1. tietty olisi paras mutta maksaa hurjasti (olikohan se yli 150 euroa...) eikä radio tule vakiopaikalle vaan kiinnitys vaatii virityksiä:
                  E39 528iA
                  • Vonsaku
                    • 109
                    On sama malli, väri oli harmaa kun muut paneelit mustia, noissakin voi toki olla eroja.
                    Muut paneelit ei ole jalopuuta vaan semmoset "harjatut" sini mustat paneelit.
                    Laitan laserilla polttaen siihen levyt, pinnotus on vielä kysymysmerkki, samalla vois tehdä liukukiskot näytölle...
