Autostudio E-12R
  • Skylark71
    • May 2007
    • 17
    Autostudio E-12R
    Eli onko kyseisestä subista kellään kokemuksia?
    Tollanen ois mahollisesti tulossa tai sitten Rockfordin 12" punch stage2...prkl ku ei osaa päättää..:think niin ja suljettuun koteloon tulossa.
    -E38 740i -94
  • Rudenorth
    • 2415
    • Iisalmi
    Ennemmin rockford.
    MB W204 C320 CDI
    Kawasaki Ninja ZX-7R
    • Skylark71
      • May 2007
      • 17
      Originally posted by Rudenorth View Post
      Ennemmin rockford.
      Tolle rockfordille optimi suljettu olis vissiin jotain 25-30l? Mulla ois valmiina hyvä 40l koppa, mitenköhän toimis siinä tai miten vaikuttaa elementin sointiin..
      Onko haittaa jos laittaa isompaan koppaan?
      -E38 740i -94
      • Rudenorth
        • 2415
        • Iisalmi
        Toimii varmasti ihan hyvin. Suljetussa kopassa ei tuo isompi koppa niin paljoa haittaa, saattaa jopa vaan parantaa soundia. Mutta jos nyt tuntuu että basso rupeaa ihan puuroksi menemään niin styroksia tai muutama vastaavaa "täytettä" koteloon.
        MB W204 C320 CDI
        • Skylark71
          • May 2007
          • 17
          Ok, hyvä tietää. Taidan kallistua sen rockfordin suuntaan kun sitä pääsin myös kuuntelemaan ja vaikutti ihan asialliselta.
          -E38 740i -94
          • Skylark71
            • May 2007
            • 17
            Noniin rockfordi tuli hommattua ja nyt on noin 4h ährätty laitteiden kanssa ja täytyy kyllä sanoa että tyytyväinen olen tähän subiin, hyvin toimii tässä suljetussa 40l kopassa. Potkii E32 kabiiniin aika kivasti vaikkei suksiluukkua olekkaan
            -E38 740i -94
            • Touniks
              • Jan 2003
              • 6684
              • Muurame
              Ainakin mun e34:ssä se suksiluukun kohdalla oleva pelti oli kiinni vain muutamalla pistehitsillä,vasaralla naputtelemalla lähti hyvin irti(en tiedä onko e32:ssa?)
              Nyt soi subi paljon paremmin kun on reikä konttiin
              E30 cabriolet -92 M-Tech II
              E46 sedan -01
              Corolla
              • Baabylon85
                • 177
                • Äänekoski
                Vähän taas aiheen vierestä mutta tuohon Touniksin kirjoittamaan vastaväitteeksi että itsellä oli hitsisaumaa niin hirveästi, että olisi tullut rälläkkähommia (-89 e34:n) kanssa mikäli meinasi tuon pellin irroittaa. Tokihan aina katsomalla asia selviää paremmin
                • Skylark71
                  • May 2007
                  • 17
                  Jep eipä tuo kovin paha ole irrottaa, tosiaan vaan pienillä pisteillä kiinni.
                  Nyt "vähän" kontti rämisee, jospa sekin laantuis ku puhkasis sen luukun.
                  -E38 740i -94
