Halvat monovahvistimet (200e)
  • Mystinen
    • 1206
    • Kehä3
    Mitäs mieltä jengi on näistä parista vahvimista
    Ground zerossa ois tasonsäädin mutta oisko DLS laadukkaampi? Vai kannattaako kiertää noi kaukaa :think
    Vaparien virittäminen on säälittävää
    350hp/480Nm@0,666bar
    xxxhp/670Nm@1,6bar
    - Mystinen.Fi -
    -ISO maailma välillä pelottaa Connection-
  • Rockford
    • 8028
    • Pinsiö
    Tuossa hintaluokassa ihan asiallisia. Dls:n vanhemmista ca-sarjoista kokemusta on kertynyt ja ainakin niistä en ole löytänyt valitettavaa. Eli uskaltaisin suositella sitä.
    -Dodge Charger -73
    -Mercedes-Benz GLK
    -VW Transporter
    • Rudenorth
      • 2415
      • Iisalmi
      Kummatkin noista ovat asiallisia.
      Tässäkin olisi yksi edullinen vaihtoehto? Merkkinä itse en oikein välitä mutta vahvistimet ovat hyvin pärjänneet testeissä:
      MB W204 C320 CDI
      Kawasaki Ninja ZX-7R
      • Mystinen
        • 1206
        • Kehä3
        Hauska huomata että Autostudio antaa sen 500w@4ohm, Ground Zero 2ohmissa ja DLS 1 ohmissa Teknisesti vois ajatella tota autostudioo tai DLS:ää kun ois Pro15D2 dyny. Eli joko sarjaan 4ohmiin tai rinnan 1ohmiin. Hmm.. Vaikee päätös. Mut taidan kaatua DLS:n puoleen koska siinä on myös subsonic. Tasonsäätö potikalla ei taida olla muuta ku seksuaalinen merkitys, jaksaa sitä mankasta antaa lisää subi leveliä jos sille tuntuu.
        xxxhp/670Nm@1,6bar
        - Mystinen.Fi -
        • Rockford
          • 8028
          • Pinsiö
          ...ei kannata ostella ja vertailla päätteitä wattien perusteella. Rf:ää lukuunottamatta aika harva niistä pitää paikkaansa. Megakickitkin antaa 12 000w ja maksaa 100€, joten se ainakin on hyvä?
          Lehtien ja netin testejä, sekä tuttujen ja tuntemattomien kokemuksia kannattaa tutkia.
          Edelleen tuossa hintaluokassa Dls on varteenotettava vaihtoehto.
          -Dodge Charger -73
          -Mercedes-Benz GLK
          -VW Transporter
          • Mystinen
            • 1206
            • Kehä3
            En mä watteja vertaillu vaan kuormia missä ne sen oletetun 500w luovuttaa. Eikä nyt puhuttu mistään megakickeistä vaan oikeesti sen 500w luovuttavista päätteistä. Ei mitkään megat ees 1ohmin monokuormaan pysty Mut jos lisää löytyy "halpoja ja hyviä" monopäätteitä niin saa ehdottaa DLS on noista kärkisijalla tällä hetkellä.
            xxxhp/670Nm@1,6bar
            - Mystinen.Fi -
            • JTMD
              • 831
              Kumma kun RMS tehoja ei mainita...
              Huipputeho on vain nippelitietoa
              -10 e93 325i
              -04 e46 320i
              -92 e31 850i 6speed
              -92 e30 325 cab
              -93 e36 M3
              -91 e36 325
              • Rudenorth
                • 2415
                • Iisalmi
                Onko sulla se subbari suljetussa vai refleksi kotelossa? suljetussa tuolla subsonicilla ei mitään tee mutta refleksissä senkin edestä.
                MB W204 C320 CDI
                • Mystinen
                  • 1206
                  • Kehä3
                  Refleksiin toi on tarkotus laittaa. Powerset ilmottaa aina ton RMS tehon vaikka siellä ei luekaan sitä. Ja kyllä tuolla autostudiollaki lukee RMS teho. Mut se siitä, toi 500w on ihan riittävä refleksiin vaikkakin tehoa ei voi olla ikinä liikaa Edelleen tulee epäolennaista tietoo
                  xxxhp/670Nm@1,6bar
                  - Mystinen.Fi -
                  • Soiled
                    • 3220
                    • Mystinen Kuopio
                    D-1450 vaan kiinni niin toimii, kun on hyväksi havaittu jo monen monta kertaa. Kuten tiedät Tietty jos sitä jotain äänenlaatua hakee niin kai ne digit voi jättää sitten mulle
                    Mystinen.Fi @ FB
                    IG @tarmohanninen
                    http://www.facebook.com/pages/Mystin...66319770141043
                    Käyttöautot: E61 530xd lci, E92 330xd
                    Harrasteet:E30 M3, E24 636csi, 2xE34 M5, E36 M3 N54, E30 M50 Cabrio, E46 330ci V8, E30 3xx, E32 735, E34 525i mtech
                    Ex. E28 530 2JZ Haimobiili, E30 M50tt, E30 S54 TIC, E46 330TIC yms.
                    • Kojootti5
                      • 107
                      No jos digillä haluaa hifiä niin ei ainakaan tuota missään nimessä. 1 ohm kuormaan tuo menettää kontrollin niin tehokkaasti että ei kyl hifiksi voi sanoa. Moni muu digi pitää kontrollin pienillä kuormilla paljon paremmin.
                      RF:n tehot on yleensä alakanttiin ilmotettu, ja DLS kyllä pitää suurinpiirtein paikkaansa kuten muutkin yleensä (paitsi ehkä jotku halpis caliberit ja spl-pro:t) Varmaan Tuohon hintaan kannattaa katsoa Focus Acoustics, DLS tai sitten SPL-Dynamics.
                      • Soiled
                        • 3220
                        • Mystinen Kuopio
                        Joo, kukas sitä on hifiksi sanonutkaan :think Kuten sanoin, että jos sitä äänenlaatua haluaa niin voipi jättää tuon digin välistä. Sillä vaan saapi tehoa suht' halpaan hintaan jos käytetyn ostaa ja itse jätän ainakin kaikki DLS:n lankut hyllylle (varsinkin CAD päätteet) huonojen kokemusten takia
                        Pitää kokeilla miten hyvin nuo uudemmat dynyn S-1200D ja S-2000D toimivat, kun omassa projektissa päästään hifipuolelle
                        Mystinen.Fi @ FB
                        IG @tarmohanninen
