Subbari ongelma?!
  • Danny
    • 44
    • Keski-Suomi
    Subbari ongelma?!
    Tuli ajeltua hieman kylki edellä, jonka seuranksena subi kotelo pääsi liikkumaan sen verran, että johdot/lliittimet murtuivat vahvarista irti.
    no. kytkin subin takas vahvariin ja jonka jälkeen subbari paukuttaa koko ajan, vaikka mankasta volume on nollilla:think noin 3 iskuu sekuntissa?!
    revin vahvarin ja subin irti, ja koitin niintä toisessa autossa. toimi hienosti. siirsin omaan, ja saat alko pauke kuulumaan takakontista.
    koitin myös autossani toista subia, mikä teki saman tempun.
    tarkastin myös kaikki johdotukset, mitkä ovat kunnossa. voiko vika olla noissa rca-johdoissa vai soittimessa??
    jännä homma, mistähän nyt mahtaa ahdistaa?
    -D
  • GOOFY
    • 4139
    no ihan rehellisesti se ahdistus johtuu siitä että ei viititä mitään tehdä kunnolla. nakataan vain ämyrit konttiin ja sillä hyvä, ehkä tämä opetti sulle ainakin sen että ne mahdollisesti kannattais pultata kunnolla kiinni...
    eipä tossa enää muuta keksi kuin vaihtaa ne rca:t...
    • jami577
      • 24
      Näin on!
      Kunnon kiinnitykset kunniaan!
      esim. kulmarauta auton runkoon ja riittävät pultit/ruuvit koteloon.
      Maadoitus irti rca liittimestä ehkäpäs :think...
      -JaMi-
      Team Audio Import Finland SQ
      Emma Advanced 7 SM1
      http://koti.welho.com/jamskou/
      E36 M3
      • Danny
        • 44
        • Keski-Suomi
        tuli vähän juosten kustu laitettua. Pitää tosiaa kiinnittää paremmin, kunhan sain eka vehkeet toimimaan
        tälläsen löysin:
        samanlainen ongelma, mutta kyllä mulla pitäs tuo virtapuoli olla kunnossa!? mittasin pilipali mittarilla jännitteeksi 12.85
        no pitää varmaan hankkia toiset rca-johdot ja testata niillä...
        -D
        • Danny
          • 44
          • Keski-Suomi
          Nyt on RCA-johdot vaihdettu, eikä mitään vaikutusta No, pitää vaihtaa kaikki johdot. Jos sekään ei auta, niin koitetaan toisella soittimella.
          -D
          • alspe
            • 3399
            • Tre
            Yleismittarillakin saa paljon aikaan. Johdonkin voi mitata sillä, että onko ehjä vai rikki. Myös soittimen liitännät voi mitata ainakin osittain.
            G30 520d xDrive
