"Riittävä" vahvistin kahdelle 10" subbarille?
  • V-Power
    • Nov 2006
    • 1333
    • Varsinais-Suomi
    Tarkoitus olisi laitattaa autoon 2kpl 10" subbareita.Kertokaas hi-fi gurut millainen vahvari riittää noille kummallekkin subbarille?Sain aikaisemmin jo mielipiteen mieheltä jolta ne ostan ja nyt yht`äkkiä se ei sittenkään riitä ja pitää laittaa sittenkin isompi (ja huomattavasti)kalliinpi vahvistin!Epäilykset heräs et onko vedätystä,kun nyt itse noista hi-fi jutuista tiedä tuon taivaalista ja tuo myyjä sen tietää:think Ei ole tarkoitus saada autoa soimaan niin et pellit lentelee kyljistä vaan niin että sisällä ääni on hyvä ja puhdas.Niin ja auto on touring mallia.
    Subbarit jotka tulevat kiinni:Audiotop wf 10,4 subwoofer max 460W
    Ensin suositeltu vahvistin:Audiotop ax 55,5 rms 4x55W 4ohm,4x80W 2 ohm.
    Myöhemmin suositeltu vahvistin:Audiotop ax 85,4 rms 4x90W 4ohm,4x135W 2ohm.
    E36 95 316i Sedan
    E39 97 540i Touring
    E46 99 320Ci Coupe
    E53 01 X5 4,4 V8
    E65 05 730d
    F10 11 523i Sedan
    F90 08 320i Sedan
  • pyroz
    • 6884
    • PK-seutu
    Ei ole mitenkään tuttu merkki, mutta jos samalta valmistajalta pitäisi noille vahvistin ottaa, niin tuo DX 600.1 vaikuttaa _myyntipuheiden_ mukaan sopivalle.
    S65, S85, H1, N63TU, IB1
    • Rockford
      • 8028
      • Pinsiö
      Jännä merkki, mutta kuukle tiesi -> http://www.troipac.com/verkkokauppa/...atalog.php?c=8
      Jos tosiaan on pakko noista valita, niin onhan se nyt selvää (jos info-teksteihin on uskominen), että (Citroen) Ax85 tai tuo (Toyotan) dexteri. Vaikka kaipa tuo 55:kin jotain auttaa.
      Haiskahtaisi hieman silti koko merkki :think
      -Dodge Charger -73
      -Mercedes-Benz GLK
      -VW Transporter
      • Pekkiz
        • 342
        Ostat nyt tuolta myyntipalstalta tuon minun Helixin, ja paukutat menemään!
        F36 ///M-Sport
        • juuze
          • 1942
          Ite pistäisin noiden perään jonkun 2-kanavaisen päätteen. 2x100w riittänee. Jos budjetti sallii, niin pistä samantien vahvari, joka kestää 2ohm kuorman ja liitä subit monona 2ohm, eli kytket ne rinnan. Elementtien plussat vahvarin plussaan ja miinukset miinukseen.
          Jussi
          F31 320xda & e39 530d Msport
          ex e87, e39, e34, e28 & e30
          • alspe
            • 3399
            • Tre
            Tarkennusta sen verran, että vahvari pitää kestää 2 ohmia monotettuna eli 1 ohmia stereona.
            Nämä wattikysymykset ovat niin mielenkiintoisia, varsinkin kun kysyjä haluaa puhdasta ja laadukasta bassoa eikä paineita. Minkään näköisiin hattiwatteihin ei kannata uskoa, kaikissa laitteissa voi olla heittoja.
            Onko jollakin _vankkaa_ tietoa/kokemusta eri vahvistimien vaimennuskertoimen eli ulostuloimpedanssin vaikutuksesta basson _laatuun_? Vähän ulkomaisia foorumeita joskus luin ja siellä oli testattu muutamia saman tehoisia (mitattu) vahvareita joissa vaimennuskerroin 20 Hz:lla heitteli tyyliin sata kertaisesti. Eli jotkut vahvarit ei pystyneet kontrolloimaan kartiota kunnolla. Helix taisi olla siinä mitä luin, niin paras.
            G30 520d xDrive
            • Janek
              • 631
              • Nakkila
              Nämät autostudion uudet a-mallit tuntuu ainakin kehnoilta subeille, mulla on focalin subille ja kuulostaa pienehköllä voimakkuudella läheltä kuulosteltuna huonoimmalta mitä mulla on koskaan ollut. Eli en suosittele kyseistä sarjaa, sitä saa mistä maksaa.
              Ja kysyjälle, laittaisin neljäkanavaisen josta irtoaa 130-200w monona. Ja nuo maxtehot voit jättää huomioimatta kokonaan, niillä ei ole mitään merkitystä.
              Audi A4 Avant 2.7BITURBO
              Bmw 740 E38
              • pyroz
                • 6884
                • PK-seutu
                Annan ihan vaan pari esimerkkiä:
                SPL-Dynamicsin DIG-1450 eli se "perinteinen" ja "legendaarinen" "voimanpesä":
                vaimennuskerroin alle 20. 15 tais olla lähempänä.
                Helix A2: Vaimennuskerroin +450
                Helix A1: Vaimennus kerroin säädettävissä. 4ohm 50 - 1500
                Joku tietävämpi voi tarkentaa vaimennuskertoimen syvempää tarkoitusta ja vaikutusta, mutta nimenomaan kartion kontrolliin se vaikuttaa.
                • V-Power
                  • Nov 2006
                  • 1333
                  • Varsinais-Suomi
                  Ööö..tota nyt meni ohi meni nuo teidän varmasti hyvät ohjeet ja neuvot pikkasen tajunnan ohi!Mulle ei kerro noi tollaiset asiat mitään,en ole perehtynyt asiaan minkäänlaisella tasolla
                  Suoraan kysymykseen suora vastaus:Ostan nuo kaksi yllämainittua subbaria,riittääkö ensimmäinen vahvistin noille vai onko parempi ottaa tuo jota myyjä suositteli jälkeenpäin
                  E36 95 316i Sedan
                  E39 97 540i Touring
                  E46 99 320Ci Coupe
                  E53 01 X5 4,4 V8
                  E65 05 730d
                  F10 11 523i Sedan
                  F90 08 320i Sedan
                  • Janek
                    • 631
                    • Nakkila
                    Ota jälkimmäinen, se luultavasti pukkaa ainakin sen 150w monona.
                    Bmw 740 E38
                    • alspe
                      • 3399
                      • Tre
                      No siis, saat varmasti tarpeeksi mökää. Enemmän vaikuttaa kotelo kuin muutama prosentti tehoissa saatavaan ääneen.
                      Jotenkin nuo Audiomitkäolikaan, haiskahtaa LingLongin renkaille. Kävelisin ihan asiantuntevaan kauppaan (poweset esim.). Sieltä saa edullista ja asiallista autohifikamaa.
                      G30 520d xDrive
                      • V-Power
                        • Nov 2006
                        • 1333
                        • Varsinais-Suomi
                        kuitti
                        E36 95 316i Sedan
                        E39 97 540i Touring
                        E46 99 320Ci Coupe
                        E53 01 X5 4,4 V8
                        E65 05 730d
                        F10 11 523i Sedan
                        F90 08 320i Sedan
                        • Janek
                          • 631
                          • Nakkila
                          Kotelon valmistukseen tosiaan kannattaa perehtyä hieman ennenkuin tekee. Eli laskentaohjelma hakuun netistä ja subbarien mukana tulevat parametrit sinne niin tulee yleensä sopiva koko, tietysti tehtaan antama tilavuus-suositus ei voi olla kovin huono...
                          Kannattaa muistaa lisätä subin ja mahdollisesti tulevan refleksiputken tilavuus. Suljetussa litran heitto ei suuria vaikuta, mutta refleksissä ja hienommissa paljonkin, eli älä osta sitä (esimerkki) 25 tai 55 litraista valmista koteloa jos kyseiselle elementille tarkoitettu onkin 40 litraa.
                          Toki isompaa koteloa voi pienentää sisään laitettavilla "esineillä", mutta se ei mielestäni ole paras keino.
                          Bmw 740 E38
                          • Rockford
                            • 8028
                            • Pinsiö
                            ...ja mikä parasta - Pasikin on asiallinen ja siten myös palvelu neuvojen kera
                            -Dodge Charger -73
                            -Mercedes-Benz GLK
                            -VW Transporter
                            • alspe
                              • 3399
                              • Tre
                              Juu ja hassun edulliset hinnat välillä. Joskus oon tyyliin ostanut 165 € ovh elementin, niin hinta on ollut 10 € vielä halvempi kuin mitä osasin ennen tinkausta odottaa. Katteita....
                              G30 520d xDrive
