tietoja tästä subbarista
  • 88_jope
    • 74
    • Kempele
    itsellä jo hyvän tovin tuollanen subbari ollut mutta tarkempia tietoja ei ole enkä myöskään netistä löytänyt tietoa....
    muuta en osaa sanoa elementistä kuin mitä kalvossa lukee ja että on tuplapuhekelainen...
    ihan mielenkiinnosta utelen että onko jollain sattunut olemaan vastaava elementti niin saisi itsekin tietää tarkempia speksejä....
    ilman autoa väliaikaisesti.....
  • Jaakeri
    • 364
    • Kurikka
    Nominal Power Handling-600 Watt RMS
    Technical Features
    Peak Power Handling-2400 Watt
    Frequency Response-30 Hz - 500 Hz
    Sensitivity-94 dB
    Impedance-2 ohm (Dual Coil)
    oliskaan nua oikeat. itellä ollut aikoinaan samanlainen wuufferi. hyvin se vaan soi. hintakin ollut uutena reilusti yli 1000mk.
    • Rudenorth
      • 2415
      • Iisalmi
      Soundstreamin subihan toi. Kaverilla kans oli tommonen, muistaakseni joku 50l suljetussa ja hyvin se soi Ei uusimpaa huutoa, mutta ihan laadukas basso kuitenkin.
      MB W204 C320 CDI
      Kawasaki Ninja ZX-7R
      • mortimer
        • 1079
        • Satulinna kaukomaan
        Eihän noin hyviä subeja tehdäkään enää
        Tehtaan opus
        i3S -20
        E30M3 slotcar 1:32
        XKE FHC 1971
        Mgb Gt -66
        T6 -19
        E91 -08
        • Mörökölli
          • 1735
          Tehtaan opus
          Totta. Kova tykki. Oli itsellekin aikanaan se subbareiden äiti... Tai on vieläkin, mikään ei ole sen jälkeen säväyttänyt niin kuin tuo aikanaan. Tietty voi olla että aika kultaa muistot...:think Toimii pienessä kotelossa.
          www.nenifab.com
          • Mörökölli
            • 1735
            Btw, olisiko tuo myynnissä?
            www.nenifab.com
            • 88_jope
              • 74
              • Kempele
              Tehtaan opus
              kiitoksia tuosta oli hyvä sivu ku pitää tässä rakentaa kyseiselle bassolle parempi kotelo...
              onhan toi kyllä hyväsointinen peli...... paras mitä itsellä ollut...
              • 88_jope
                • 74
                • Kempele
                jaa voi olla ettei tämä tule myyntiin....
                niin kauan kuin vain tästä siedettävää ääntä syntyy niin se minun kontissa pysyy....
                en ole tosin vielä päässyt edes kunnolla testaamaan mitä tästä saisi irti..
                tällä hetkellä sitä liikuttaa ground zeron GZTA 2000TX joka antaa vain 2x200wrms 2ohm.....
                kyllä sekin tuota liikuttaa mutta olis kiva joku päivä vähän katsoa mitä tästä kamppeesta tosissaan irti saa....
                • herja
                  • 1649
                  Tehtaan opus
                  Tehdään, mutta niitä ei vaan myydä euroopassa.
                  Retard Member
                  • karsta
                    • 264
                    • Hollola
                    Perkule itselläkin ollut joskus tuommoinen, hyvin jytäs.
                    Polestar 2 LR DM Pilot Plus
                    BMW E85 Z4 3.0
