E46:en takakaiuttimet?
  • Nettipepe
    • 1350
    Tuossa teoriassa alakanut miettimään äänentoiston parantamista, ja paras aloituskohde lienee vaihtaa paremmat takakaikattimet.
    En ole asiaan vielä perehtynyt ollenkaan, mutta ajattelin kysyä ammattilaisilta, että millaiset ämyrit siellä lienee alkuperäisenä (siis fyysinen koko) Millaista kaiutinta sinne voisi suunnitella jos ei halua kauheasti tehdä muutoksia?
    Tietty hyviä ehdotuksia kaikesta asiaan liittyvästä otetaan mielellään vastaan
    Tesla M3 performance
    ExF30 320xia
    Ex E90 325da
    Ex E90 320da
    Ex E46 330D
  • Dualfun
    • 17938
    • PKS
    Paras aloituskohde olisi kylläkin etupää :roll:
    Sinne laitat niin hyvän erillissarjan kun vaan lompakko kestää ja tulevaisuudessa laajennat sitten laitteistoa subbarilla ja vahvarilla. Riippuu tietty mitä tavoittelet - jos lisää bassoa niin subbaria konttiin siinä tapauksessa.
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • Nettipepe
      • 1350
      Varmaan niin, että etupään kaikattimien vaihto voisi auttaa parhaiten!
      Olen tuossa yrittänyt lukea aikaisempia asiaan liittyviä juttuja, mutta vaikuttavat asennuksia tehneet ihmiset olleet lievästi pettyneitä parannuksiin!
      Kertokaa kokemuksia lisää!!!?
      Kannattaako vaihtaa orkkispaikoille uudet kaikattimet?
      Mitä suosittelette?
      Ja olihan se niin että ovesta löytyy jotkut 4 tuumaa ja risat ämyrit?
      Mikä koko tarkalleen?
      ExF30 320xia
      Ex E90 325da
      Ex E90 320da
      Ex E46 330D
      • JaGaR
        • Mar 2004
        • 143
        • Vesilahti
        Ainakin meikäläisen e46 320 kiisselistä löytyy tasan 6 tuumaiset etuovista....
        Kiittää ja kumartaa
        º¿º
        • Nettipepe
          • 1350
          E46:en kaikattimet?
          Kysytäänpäs uudelleen kun ei vastauksia kuulu.
          Mikä siis on E46:en (vm.2000) etukaiuttimen oikea koko?
          Edellisen viestin kirjoittajalla 6", mutta epäilen "oikean" koon olevan kuitenkin 5.25":aa. Olenko oikeassa?
          Millaisia "parempia" kaiuttimia olette orkkispaikoille asentaneet.
          Merkkejä? malleja? kokemuksia?
          Ja sitten vielä!!!
          Miten erillisen diskantin paikka peilikolmiossa?
          Miten se on kiinni?
          Vaikuttaa ulkoapäin ainakin aikamoiselta muovihässäkältä!
          ja saako sinne paikalle asennettua paremmat diskantit?
          Tuossapa taas tyhmiä kysymyksiä!
          ExF30 320xia
          Ex E90 325da
          Ex E90 320da
          Ex E46 330D
          • taagikibi
            • 124
            • pori
            kyllä se etupään kaiuttimen koko on millilleen 6"
            itse juuri vaihdoin erillis sarjan 46:toseen
            K.I.M.M.O.
            • Nettipepe
              • 1350
              OK
              Siis 6"!
              Sitten niitä vaikutelmia?
              Paraniko äänentoisto mitenkään?
              Olisi kiva tietää kannattaako asiaa edes miettiä...
              Kun en halua heti ruveta autoani "puukottamaan"
              Sopiiko sinne ovipahvin väliin yhtään vaimennusmassaa(bitumia)?
              Entäs se diskantti?
              Kiitos jo etukäteen
              ExF30 320xia
              Ex E90 325da
              Ex E90 320da
              Ex E46 330D
              • huppe
                • 371
                Itse laitatin oviin orkkispaikoille DLS MS5 (www.powerset.fi) erillissarjan. Kannattaa tingata, tuota saa jostain jopa 159e hintaan. Paketti menee hienosti oveen kun "hieman" modifioi ovea ja muuta settiä, jakosuodin menee kätevästi oveen kun särkee ovessa olevan styroksikappaleen ja korvaa sen jakosuotimella. Tuossa siis yksi budjettiehdotus, ylärajana toki vain oman kukkaron pohja. Äänilähteeksi sitten vaikkapa Blaupunkt Bremen MP74 (mikä on itselläni, 100% yhteensopivuus mittarivalaistuksen kanssa ja 95% yhteensopivuus titanium II koristelistojen kanssa) niin johan rupeaa poppi soimaan toisella tavalla
                Tämä siis budjettiehdotus, yhteishinta ilman tarvikkeita noin 650e. Mankaksi suosittelen EHDOTTOMASTI DSP:n sisältävää rakkinetta (huom: viiveiden säätö on löydyttävä!). Itse en osannut purkaa ovea joten laitatin koko roskan pajalla muine tykötarpeineen. Takakajareista sitten pieni pihinä ulos niin saa mukavasti tilatuntua ohjaamoon.
                Ei ainakaan DLS:N MS6 (6,5") mahdu siihen paikkaan ei sitten kirveelläkään, no kirveellä jos hieman loveaa kiinnitysjuttuja ovesta niin saattaapi vaikka mahtua, itse sovittaisin ennemmin tuota 5,25" kaijutinta. Niin, mainitsitkin että se on millilleen 6" eikä 6,5"...
                Originally posted by Nettipepe
                Siis 6"!
                Entäs se diskantti?
                Kiitos jo etukäteen
                Kyllä todellakin parani. Ne alkuperäiset pahviräppänät sopisivat johonkin kauhugalleriaan näytille, niillä ei tee kertakaikkiaan yhtään mitään edes isoisän monoradiossa! Ei tarvitse ovipahvin väliin mitään bitumia, etkä pääse edes kunnolla käsiksi oven ulkopintaan ja itse ovipahvi on varsin tukevaa tekoa ja eristetty hyvin välissä olevasta "peltilevystä??". Sovittimilla vain tuo 5.25" paikoilleen tai jos jostain löytyy taagikibin käyttämiä 6" kajareita niin sellaiset. Sen alkuperäisen soittimen suosittelen välittömästi heittämään meren pohjaan (Business CD)
                ex E61 530da 2004
                • nilikki
                  • 262
                  Originally posted by huppe
                  Itse laitatin oviin orkkispaikoille DLS MS5. Sovittimilla vain tuo 5.25" paikoilleen tai jos jostain löytyy taagikibin käyttämiä 6" kajareita niin sellaiset.
                  Ite aattelin myös tuota samaa sarjaa. Mut mistä noita sovittimia saa?
                  Älä takerru olennaiseen.
                  • huppe
                    • 371
                    Kaikista autohifikaupoista. Esim http://www.autoextra.fi
                    Paikkakuntasi huomioon ottaen, kokeileppa pyytää tarjous http://www.fanaticaudio.com http://www.powerset.fi ja itselleni aikoinaan edulliseksi osoittautunut http://www.hifikulma.fi kaikki nuo toimittavat postiennakolla kamaa edulliseen hintaan.
                    ex E61 530da 2004
                    • Antza
                      • Dec 2002
                      • 2144
                      Allekirjoittanut asensi MS6:n E46 Coupen etuoviin, juuri ja juuri mahtui. MS5 on myös varmasti hyvä, mutta ainakin liikkeessä tuo kuuspuolikas kuullosti paremmalle.
                      MS6:n asennuksessa oli kaksi haastetta. 1: orkkispaikka on halkaisijaltaan liian pieni. Jouduin "veistämään" kaiutinpesän muovirinkulat pois, jotta MS6 midi mahtui tilalle. 2: MS6 on paljon syvempi kuin orkkiskajari. Tein sovituslevyn mdf:stä ja asensin paketin siten, että midi tulee mahdollisimman lähele kaiutinritilää. Siten se juuri ja juuri mahtui syvyytensäkin puolesta. Toinen ratkaisu olisi tuhota ovipahvia hieman enemmän eli leikata kiinteä ritila pois, jolloin midin saisi ujutettua vielä kauemmas ovipellistä. Tällöin tietenkin kannattaa käyttää erillissarjan omaa ritilää. Mm. E46fanatics-sivustolla olen nähnyt kuvia tällaisesta toteutuksesta.
                      Sitten äänentoistoon. Soittimena mnulla on edelleen surullisenkuuluisa Business CD, joka tosiaankin kannatta vaihtaa jos aikoo saada ääneen parannusta. Tällä hetkellä ei erillissarjasta tunnu olevan kovin suurta iloa.. varsinkin midin basso jää todella kauas dynaamisuudesta ja muutenkin se tuntuu toistelevan sellaista korostettua keskiäänten sekametelisoppaa josta juuri täytyisi päästä eroon. soitin vaihtoon ja dsp niin homma toimisi!
                      Sen verran vielä tuon äänentoiston parannuksesta että midithän tulevat suoraan kiinni ovipahviin. Ja vaikka ovipahvi on tukevahko ja monilla napukoilla kiinni pellissä niin kunnollisen erillissarjan midi on sille aivan liian raskas. Ovipahvi on aina ovipahvi eli huonompi kuin peltiin kiinnitetty. Tuloksena on ovipahvin pullistelu, joka osaltaan varmasti vaimentaa bassotoistoa. Itsellä onkin seuraavana vuorossa juuri ovien/ovipahvien vaimennus. Tuossa aiemmin sanottiinkin, että oven vaimennus on käytännössä mahdotonta. Ovipelti on melko monimutkainen hässäkkä eikä ulkopellin sisäpinnalle ole mahdollisuutta päästä käsiksi. Katsotaan nyt mitä keksin.. ehdotuksia/kokemuksia?
                      Tässä vielä kuva omasta toteutuksestani. Sittemmin vaihdoin diskantin kojelaudan päälle, sillä tuolla ovikahvan luona se pihisi aivan liian matalalla (+ huono suuntaus). Stereokuva parani jo tällä operaatiolla huomattavasti.
                      edit: takakaiuttimiahan ei välttämättä tarvita jos etupää on hyvin toteutettu. Kuitenkin kannattaa takakaiuttimet ottaa pois, sillä ko operaatiolla saadaan kaksi 160mm aukkoa jotka yhdistävät kabiinin takapaksiin. Ainakin E46:n takapaksi on niin hyvin vaimennettu, etä esim MW10 A5:n (subikanava 300W/4ohm) ruokittavana ei meinannut kuulua kuskin persuuksiin saakka. Nuo "refleksireiät" ehkä auttavat asiaa, mutta suosittelenkin jotain järeän kokoista subia. Ehkä SPL Pro 10D4 tai 12D4 kytkettynä 2 ohmin kuormaan olisi järkevä?
                      Current rides:
                      F36 420iA xDrive M-Sport Gran Coupe | E46 M3 Coupe SMG | 981 Spyder | 996 GT3 Mk1 Clubsport | Ap1 S2000
                      Previous rides:
                      E86 Z4 3.0Si Coupe | 987 Mk1 Cayman S | E90 325xiA M-Sport | 2 x E46 M3 Coupe | E46 328Ci
                      • huppe
                        • 371
                        Tuo basson ulostulo takakontista paranee hieman kun veistelee suksiluukun suojapellin ja eristeet irti takapenkin selkänojasta. Ainakin Hertz HX300 (12") subi jaksaa potkia varsin hyvin tuolla tavalla. Kotelona bruttotilavuudeltaan noin 24 litran suljettu kotelo. Ajattelin kyllä laminoida varapyöräkoteloon subikotelon lasikuidusta kunhan tässä ehtii, menee kylläkin varmasti ensi kesään...
                        Antza: Miksi et laittanut diskantteja alkuperäisille paikoille ovipilareihin? MS-sarjan disut upposivat sinne "helposti". Vai minkä vuotinen e46 itselläsi on? Omassa 2003:sessa ovipahvit ovat täysin erinäköistä materiaalia, näyttää lähinnä joltain tukevalta puuseokselta, lienee kuitenkin jotain lasikuidun ja muovin seosta, en tutkinut niin tarkasti.
                        EDIT: Tarkemmin luettuna, huomaan että sinulla onkin Coupe
                        Eipä ole oikein vastaavat rakennelmat sedanissa ja Coupessa. Ainakin "ovipilareihin" kiinnittäminen liene hieman hankalampaa :lol:
                        ex E61 530da 2004
                        • Joppe
                          • May 2003
                          • 28
                          • Raisio
                          Onko kokemuksia E46 touringin äänentoiston parantamisesta2
                          Tässä Günterin (Timon) vehkeessä näyttäisi olevan aika hyvän näköiset systeemit http://www.kaiser-media.de/bmw/. Itselläni on lähinnä ajatuksissä 10" subi tavaratilan lattialaatikon kanteen.
                          F31 320i Xdrive -13
                          ex-bmw
                          E30 316i T -90
                          E36 316i -92
                          E46 316i -00
                          E46 320d touring -00
                          E87 120dA -05
                          Mini Cooper -03
                          E91 320dAT -06
                          • Janne
                            • Aug 2002
                            • 389
                            _________
                            • nilikki
                              • 262
                              Taakse laitettiin tommoset Sony Xplöd xs-P2020 (20cm). Noille piti hieman vuolla lisää tilaa. Ekaksi piti puukolla kaivertaa hattuhyllyn vakioaukkoa isommaksi. Myös hattuhyllyn alla olevaa peltiä piti leikellä pois, että kajari uppos kunnolla. Kiinnityksessä käytin noita kaijuttimen omia ruuveja, jotka ruuvasin vakiopaikoilla olleisiin vastakappaleisiin.
                              Lopputulos mielyttää ainaki mua.
