E46 -98. Kasettisoitin/navi hautuumaalle!
  • Cojootti
    • May 2007
    • 155
    Eli auto on E46 328 -98. Autossa on pikkunavillinen kasettisoitin. Ei boksia(ainoastaan navin cd asema) takana ja johdoista en tiedä. Nyt saisi ration kuuntelu riittää! Mikä bmw:n cd soitin käy? Tarviiko muuta kuin laittaa paikalleen?
    Saako jonkun ipod hässäkän liitettyä tohon alkup. kasettisoittimeen? Jos saa ni kertokaa mitä kaikkea hiluja siihen tarvitaan.
    Kiitos.
  • Raffe
    • 62
    • Lieto
    Kiitos.
    Suosittelen seuraavanlaista ratkaisua, tosin tässä meikäläisen versiossa alkuperäinen 4:3 kasetti setti jää paikoilleen mutta haittaako tuo? Itellä tuollainen linkissä oleva paketti, toistaa kaikki mp3:t,DVD:t, ja usb- tikunkin saa kiinni tai kovalevyn, laite tukee n.80G asti ulkoista muistia, koko systeemiä ohjataan kaukosäätimellä kabiinista. Hintakaan ei päätä huimannut ja asennus koitui suhteellisen mutkattomasti. Kaikki valikot ja toiminnot näkyvät auton alkuperäisellä näytöllä.
    http://cgi.ebay.de/DVD-Video-Player-...QQcmdZViewItem
    VW 3C + 9N
    • Cojootti
      • May 2007
      • 155
      Ok. Mihin ja miten tollasen sais parhaiten asennettua? Saako suomesta vai onko tilattava ulkom?
      • Raffe
        • 62
        • Lieto
        Suomesta tuskin saa, itse huusin sen tuolta ebaysta.
        Moni muukin yritys myy samaa pakettia kuin tuo Individual Car Consulting.
        Googlettaa vaikka tuon soittimen mallin (BOA 85700) kanssa niin tulee useita nettiputiikkeja jotka niitä myyvät.
        -Hienointa tossa masiinassa on se että pystyy tosiaan kaukosäätimellä ohjailemaan ja toistaa Xvidit,kaikki mahdolliset dvd:t,mp4 ja mp3... ja liuta muita mitä en edes tunne...
        Itellä ollut vasta viikon käytössä... Isompi näyttö vaan saisi olla ehkä sen päivitän seuraavaksi.. ???
        -Itse asensin sen cd-vaihtajan tilalle, ja väsäsin telineen sille niihin auton omiin kiinnikkeisiin. Eli nyt kun avaan sen luukun jossa nuo naviboxit ja vaihtajat ennen oli niin soitin istuu siinä nätisti ihan kuin olisi ollut siinä aina.
        VW 3C + 9N
        • Raffe
          • 62
          • Lieto
          Perun sanani tuon suhteen etteikö noita soittimia Suomesta saisi, Chromonin nettistoressa näytti olevan myynnissä.
          Ja ihan vielä samaan hintaa kun Saksan maalla...
          http://www.chromon.com/shop/catalog/...oducts_id=1793
          VW 3C + 9N
          • TJJ
            • 7591
            Erillinen kaukosäädin ei kuulosta hienolta/kätevältä, siis jos sitä on pakko käyttää kaikkeen. Tekstissähän puhutaan, että tuota DVD-soitinta voi ohjata auton oman soittimen nappuloilla, onnistuuko se? Mitä niistä voi tehdä? Miten tuon soittimen kuvan ja äänen saa kuulumaan, siis mitä nappia painat jotta se näkyy? Vai täytyykö sitä varten käyttää kaukosäädintä? Matkiiko se cd-vaihtajaa vai voiko se olla kytkettynä yhtä aikaa cd-vaihtajan kanssa? Tuleeko siitä ulos stereoäänet vaikka se on kytketty tv-moduliin? TV-modulihan ei tue kuin monoääniä.
            E39 528iA
            • Raffe
              • 62
              • Lieto
              Käsittääkseni laite on täysin oma yksikkönsä,ei matki mitään.
              Laite toimii TV-puolella kun valitsen AV-linjan kanava valikosta.
              Kaukosäätimestä ohjataan kaikkea tähän soittimeen liittyvää, volumea saa säädettyä auton omasta soittimesta. Muuta en ole edes kokeillut vielä (täytyypi tänään kokeilla). Sen verran tuore tapaus itsellekin tämä etten ole ehtinyt tutustumaan kaikkiin soittimen tarjoamiin ominaisuuksiin tai vikoihin.
              VW 3C + 9N
              • AVH
                • 9
                Kiinnostaisi tietää hieman noista liitännöistä, eli mihin tarkalleen ottaen iskit tuon laitteen johdot kiinni? Mulla on semmonnen pikkunavillinen kasettisoitin, cd-boksi, mutta naviboksi ei toimi.. Saiskohan tuon laitteen sen tilalle..?
                Niin ja vielä tuosta soittimen päivittämisestä. Mulla on soittimen takana vain yksi liitin (sininen, aika pieni). Onko mahdollista vaihtaa koko soitin, eli löytyyköhän jostain siihen sopivaa adapteria, jottein tarttis takaluukusta asti ruveta vetämään johtoja?
                • TJJ
                  • 7591
                  AV-sisäänmeno on vain monoääninen (kuin myös tv-moduli ja sen ääniulostulo), joten monoääntäkö tuolla joutuu kuuntelemaan?
                  E39 528iA
                  • Raffe
                    • 62
                    • Lieto
                    Täytyy ensinnäkin tunnustaa,että en ole mikään hi-fi guru, mutta soittimessa itsessään on valikossa mahdollisuus valita LT/RT,3D Surround tai Stereo. Outo juttu sinänsä ,että nimenomaan kytkentä tapahtuu tuon TV-Moduulin liittimiin.
                    Äänen laatu noilla valinnoilla muuttuu, mutta ei kyllä ole yhtä massiivinen kuin esim.radiota kuunneltaessa. Ja se on kieltämättä pänninyt. Autossani on vakiona tuo Harmann Kardonin 12 kaiuttimen setti ja soi mulle ihan riittävästi,mutta äänen taso ei ole siis sama kuin radiota kuunneltaessa.
                    Eli todennäköisesti siis monona kuunneellaan, damn it.
                    Tuntuu jotenkin siltä,että joko olen kytkenyt jotain väärin tai sitten halvalla ei saa hyvää. *prkl.
                    VW 3C + 9N
                    • Raffe
                      • 62
                      • Lieto
                      ...eli sulla siis sama setti kuin meikäläisellä,paitsi että mulla navi toimii...
                      Otin cd-boxin pois kokonaan,eli soitin majailee tällä hetkellä siinä Navi boxin yläpuolella olevassa kiinnikkeessä. Mitään muita johtoja ei tarvinnut vetää kabiiniin muuta kuin tuo IR- sensorin piuha.
                      Varmasti laitteen voi asentaa navi boxin tilalle... miksei.
                      Liittimistä ja johdoista sen verran että paketin mukana tulee kaikki mahdolliset piuhat mitä asennukseen tarvitaan, itellä oli jo valmiina noita rca-piuhoja kontti täynnä, mm. kojelaudan vakio soittimelta tulee rca lähdöt keskikonsoliin ja siitä ne on jatkettu vielä konttiin.
                      Vaikeita kysymyksiä jätkät heitätte. Alkaa tuntumaan siltä,että oli suoranainen ihme että sain ylipäätään mitään ääntä ja kuvaa tuosta kopasta irti
                      VW 3C + 9N
                      • TJJ
                        • 7591
                        Oikein ne varmaan on kytketty mutta ääni vaan on väkisin monoa eikä sitä soittimen äänivalinnat enää voi korjata.
                        Siksi tuota CD:n korvaamista kyselinkin, jotkut laitteet/adapterit matkii CD-vaihtajaa ja ääni menee CD-liitännän kautta jolloin sen saa stereona.
                        Joku adapteri taas taisi käyttää nauhurin sisäänmenoja ja siitäkin saa stereona äänen. Samantapaisen voisi tehdä itsekin kytkemällä, mutta ongelmaksi tulee kuvan näkyminen. Siis kun auton omasta soittimesta pitäisi valita nauhuri soimaan, mutta silti pitäisi saada videokuva näkyviin. Ilman lisäpurkkeja se onnistuu vain kytkemällä videokuva peruutuskameran liitäntää ja silloin kuva pitäisi olla NTSC-formaatissa, lisäksi päällekytkentä pitäisi tehdä jonkin kytkimen/releen avulla. Muistaakseni oli olemassa joku lisäpurkki/adapteri millä sai (olikohan se vielä ratin napeilla) valittua minkä tahansa äänilähteen ja silti näkyi videokuva. Vaihtoehtoja toki siis löytyy.
                        E39 528iA
                        • Raffe
                          • 62
                          • Lieto
                          No voi kiesus... on se hyvä et joku tietää näistä.
                          Eli perutaan puheet hyvästä ja edullisesta laitteesta.
                          Varmistan vielä noi kytkennät ja katson et onko jotain vaihtoehtoja eri asennukselle, tuli mieleen et jos Harmann Kardonin vahvarissa olis samanlaisia liittimiä kun tossa tv-moduulissa?
                          Mahdotonta uskoa,että pelkästään Monoa saadaan ulos... siis tällä kytkennällä se vaan on niin... hmmm täytyy tutkia ja laittaa pari kiukkuista meiliä tuotteen valmistajalle...
                          VW 3C + 9N
                          • Raffe
                            • 62
                            • Lieto
                            Mistäköhän löytäisi sellaisen adapterin tai muuntimen jolla Mono ääni muutetaan stereoksi... mielestäni olen kyseisiä paketteja jossain nähnyt myynnissä...
                            VW 3C + 9N
                            • TJJ
                              • 7591
                              Dietz ainakin tekee jotain. En ole jaksanut tutkia mikä malli olisi sopiva, nuo on kai autoon ilman tv-viritintä, mutta muistaakseni noilla oli tv-virittimenkin kanssa toimivia: http://www.dietz.biz/produkte/multim...250970616.html
                              Tuossa vielä toinen: http://www.car-solution.de/portal/beginn_mp3_video.php
                              E39 528iA
