E30 -hifit kiinni!
  • Tommi89
    • 25
    • Finland - Uusimaa
    E30 -hifit kiinni!
    Itsellä on nyt seuraavaksi projektina laittaa hifit kiinni ja kaikki tarvittava on jo. Ajattelin että voisin päivitellä tänne miten saa helpoiten ja mistä kiinni, kuhan ensin itse löydän konehuoneesta reiän sisälle.
    Sen verran voisin myös kysästä teillä joilla on jo hifit kiinni, että ottaako pahasti RCA piuhat häiriötä jos laitan ne menemään noin 20cm päähän virtapiuhasta, keskikonsolin toiselle puolelle virta ja toiselle RCA:t. Kun ei toi näytä kovin helposti irtoavan tosta sivustakaan.
    Laitteistona on;
    Blaupunkt Queens MP-56, Blaupunktin 2-tie 6½" kaiuttimet, Pioneer GM-X622 2-tie vahvistin ja Pioneer 12" subwoofer (TS-W307D4).
    Nähtäväksi jää milloin ostan erillissarjan eteen ja että riittäkö kyseisen vahvarin tehot.
    -E30 316i-
  • GOOFY
    • 4139
    helpoin tapa laittaa ne piuhat silleen että virta vänkärin puolelta autoa ja rca:t kuskin puolelle... tai voithan ne rca:tkin vetää keskelle mut ei kuitenkaan molempia kartaani tunnelin päältä...
    ne ovien sisäpuoliset listat lähtee ihan ruuvarilla nätisti nostamalla pois niin saat nostettua sitä lattia mattoa sen verran että se johto menis sinne alle ja nätisti lyömällä listojen nipsuttimet takaisin, en kyllä ole ihan sata varma että onko tossa facelifti korissa samanlaiset ne listat kuin vanhemmassa...
    jos sulla on suppari kotelo sellaisella vinolla takaseinällä joka sopii hyvin selkänojaa vasten niin siinä selkä nojan pellis on jo valmiina reikiä mistä sen laatikon voi ruuvata läpi kiinni.
    hakkaa siitä keskeltä selkänojaa sit se peltinen suksiluukun lätkä pois, se on vain pisteillä kiinni. kuuluu koppiin suppari paremmin.
    • Tommi89
      • 25
      • Finland - Uusimaa
      Joo huomasin kanssa noi reiät. Mut mitä katoin ni ei se kyllä pisteillä kiinni ollut Aika hyvin näytti olevan yhtä palaa koko selkänojan pelti.
      Meinaat ihan tosissaan että ottaa liikaa häikkää jos vetää kummatkin siitä kardaani akseliston päältä(n. 10cm rako)? ... No sit ei kai auta muuta ku vetästä ne listat hel... irti ja toivoa että pyysyy lista ehjänä.
      *Sulla ei muuten taida olla orkkis maalissa toi auto? Paljonko maksoit maalauksesta?*
      Last edited by Tommi89; 22-08-2007, 20:26. Reason: Kyllähän se pisteillä oli kiinni... Täytynee hommata rillit tai tehä töitä päivänvalossa
      -E30 316i-
      • GOOFY
        • 4139
        no ei tuota kokonaan ole ympäri maalattu, sieltä täältä paikkamaalattu kolaroinnin ja ruosteen takia. ja vahattu kovasti...
        • TomiK
          • 125
          Kyllä se suksiluukun reikä ainakin minulla oli ihan pisteillä kiinni. Maalia on toki rako täynnä, voi näyttää että on yhtä peltiä. Taltalla ja vasaralla lähtee ihan siististi. Hommasin vielä sen suksiluukullisen selkänojankin, sitten ainakin kuului hyvin. Hyvät bassot jo pikku volumella, ei tarvitse turhaa pumpata.
          Itsellä meni rca, heräte ja antenni kardaanitunnelin päältä. Virtajohto sekä oikean puolen kaiutinkaapelit oikeassa kynnyskotelossa. Vasemman puolen kaiutinkaapelit vasemmassa kynnyskotelossa.
          Jos et tarvitse mega paksua virtakaapelia, niin ainakin 21mm2 kaapeli menee mukavasti siitä akun viereisestä läpivientikumin pikkureiästä. Uskomatonta mutta totta. Fairya väliin, muuten ei onnistu.
          Soitin sai virtansa auton orkkis liittimestä, mutta oli maadoitettu (muistaakseni 4mm2 kaapelilla) rungostaan siihen ratin alle, siinä oli hyvä paikka. Vahvistin oli maadoitettu takaselkänojan peltiin läpipultilla. Maalit vain liittimien alta pois niin saa hyvät kontaktit.
          Noilla johdotuksilla ei ollut ikinä yhtään ongelmaa. Nyt on olosuhteista johtuen popit pois paikaltaan, mutta vielä ne tulee takaisin...
          • hypodermic
            • 116
            Täytyypä "tunkeutua" tähän ketjuun hieman... Tuli tuosta yllä olevasta mieleen, että olisko hyvä heittää subi(kotelo) siihen peltiin kiinni niin, että elementti on siihen 'suksiluukun' reikään päin? Eli kyytiläisiä kohden, ei taaksepäin... Meinaan itselläni on kotelossa se elementin puoli vino, vois mennä just sopivasti tuota selkänojan peltiä vasten kiinni. Tällä hetkellä on elementti taaksepäin ja ei oikein painetta tunnu sisälle tulevan, vaikka hattuhyllyssäkin on reiät vanhojen 6x9-kajareiden jäljiltä, ja se 'suksipelti' luonnollisesti otettu veke.
            Tosiaan, helppohan E30:ssä on ne johdot vetää listojen alitse. Saa tosi siististi piiloonkin. Itsellä taitaa mennä niin päin että virta tulee kuskin puolelta ja rca kartanlukijan.... :think
            Ex: E30 318i
            • Rockford
              • 8028
              • Pinsiö
              ...tein edelliseen talvi-e30:iin siten, että:
              -Leikkasin elementille sopivan rinkulan, jonka pulttasin elementteineen suksiluukun päälle magneetti ylöspäin.
              -Kyynärnojallisen takapenkin reijästä peruselementin magneetti mahtuu asiallisesti ja on helkkarin näyttävä.
              -Taakse kiinteästi kotelo, jonka liimasin siihen peltiseinään kiinni.
              -Eli lopputuloksessa orginaali pelti takapenkin takaa jää elementin soviterinkulan ja refleksiviritteisen kotelon väliin.
              Täytyy sanoa, että lähti melkein yhtä paljon painetta (...ja tukka)15" kökköVegalla ja muilla perus laitteilla vrt. 325:sen asennuksiin :think
              -Dodge Charger -73
              -Mercedes-Benz GLK
              -VW Transporter
              • Tommi89
                • 25
                • Finland - Uusimaa
                Ite laitoin vahvistimen virtajohdon menemään;
                Kuljettajanpuolelta tulipellistä läpi (ei tarvinnut kuin puhkoa kumiseen suojaan johdon mentävä reikä)
                Ja sitten sieltä samaista puolta lista irti ja maton alle sai hyvin piiloon. Ja loppu normisti takapenkin alta ja jostain reiästä vaan takakonttiin. Valinnan varaa on. Eikä näy virtajohto kuin 10cm matkalta konehuoneessa.
                RCA piuhat (+heräte) sain helposti keskeltä sen konsolin ja vieläpä sen maton allekki ilman kummempia operaatioita.
                Seuraavaksi ilmeisesti irrottelen sen suksipellin vai mikä olikaan ja etin jostain (Mistä sait/saitko halvalla?) sen selkänojan jossa on suksiluukku.
                -E30 316i-
                • smpovers
                  • 2372
                  • Tammela
                  Mulla menee samanlailla ja hyvin soi. Mulla on myös suksiluukullinen takapenkki kiinni.
                  Auton sisustan väri on vaalean harmaa harmailla penkin reunoilla mutta ostettu takapenkki olikin tumman harmaa mustilla reunoilla. Mulla olisi haussa oikean värinen itsele joten voisin ehkä myydä tuon nyt kiinni olevan pois jos oikeanlainen löytyy.
                  BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                  BMW 330d touring e46 -05
                  Ford Cortina Mk2 1600 -70
                  • Tommi89
                    • 25
                    • Finland - Uusimaa
                    No nyt on edessä DLS:n 2-tie erillissarja ja vahvistin tulee joko penkin alle tai takakonttiin. Takana on samainen Pioneerin 12" subbari ja DLS:n 500W vahvistin.
                    Johdot vedin takakonttiin kuskin puolen tulipellistä listan ja lattiamaton alle, takapenkin alta selkänojan valmiista reiästä. Maadoituksen auton valmiiseen paikkaan mihin menee muutkin maadotukset valoista yms. Jos jotain nyt tarkemmin kiinnostaa niin privaa vaan.
                    Ei voi muuta kun todeta että E30 saa todella helposti vedettyä johdot eikä tuo muutenkaan ollut mikään vaikea homma aloittelijalle. Suosittelen muillekkin vähän laadukkaamman äänentoiston asentamista
                    -E30 316i-
                    • FbonE
                      • Jun 2006
                      • 874
                      • Pori
                      itse tuli myös tänää aloitettua e30 kaapelointi, ja voi prkl että ne kynnyskotelon listat on perseestä ottaa irti, itsellä jäi kaikki nipsut paikalleen eikä tunnu lähtevän mihenkään. kaapelin sai nätisti (16mm2) tulemaan apparin kumitutista läpi.
                      jos taas huomenissa jatkas kun on valoisaa.:think
                      Kulkineet:E61 525döö
                      ex: 320i e30 -85 upeecupee x 2, 316i e36 -97 sedan,E34 525tdsa Toukka, 520 Mosselman -89,e34 525iA,530i Touring manuääl,535i Sedan -89,525i Sedan -92,320i upeecupee rotta -86, E30 325 stroukki, jne...
                      -Pori Connection-
                      bemarilla ajaminen fiestan jälkeen on vähän kuin palkallinen vapaapäivä töistä...
                      • Rudenorth
                        • 2415
                        • Iisalmi
                        Pitäs itekkin tehdä jotain tuolle e30 etupäälle. Vakiopaikoilla on JBL 5,25" erillissarja ja niille 2x75w rms. Midit eivät potki yhtään ja vähäkään kovempaa soittaessa alkavat "lörpöttämään". Oveen pitäisi jokin fiksu systeemi keksiä midejä varten.
                        MB W204 C320 CDI
                        Kawasaki Ninja ZX-7R
