Maadoituksesta
  • Cesium
    • May 2007
    • 561
    • UAE
    Maadoituksesta
    Kun sattuu olemaan akku coupen takapaksissa, niin onko ihan sama maadoittaako vahvarin siihen vai runkoon?
  • BME316
    • 445
    Ei ole mitään merkitystä. Muista laskea myös + johdon sulake johdon poikkipinta-alan ja pituuden mukaan.
    • Scitso
      • 2819
      • Kuusankoski
      Maadoita vahvistimet aina runkoon, akkuun maadoitettaessa syntyy häiriöitä.
      E34 525i Touring -96 "Iris"
      E46 328ia Sedan -98 "HOI"
      E61 530d Touring -04
      ex. E39 520ia Touring -98
      ex. E28 520i -82
      • Rockford
        • 8028
        • Pinsiö
        -Dodge Charger -73
        -Mercedes-Benz GLK
        -VW Transporter
        • putku
          • 97
          • Toijala
          Minulle joku "hifisti" joskus neuvoi, että paras maadoitus tulee juurikin rungosta tekemällä ns. maadoitusterminaalin. Eli puhdas kohta rungosta, vaikka 15cm pätkä helvetin paksua esim. 50 neliön piuhaa ja siihen jakoblokki. Kaikki laitteet voi sitten maadoittaa siihen jos on esim useampia vahvareita. Vahvistin ei käsittääkseni tarvitse paksumpaa maadoituspiuhaa kun mitä sen perseeseen mahtuu.:think Korjatkaa jos olen väärässä.
          • pyroz
            • 6882
            • PK-seutu
            Myös akkuun voi maadottaa kun akku on kontissa lähellä. Eri asia on jos vahvari on kontissa ja akku edessä..
            S65, S85, H1, N63TU, IB1
            • Rudenorth
              • 2415
              • Iisalmi
              Maadoituspiuhan tulee olla vähintään yhtä paksua kuin virtkaapelin, joten mitään ranteen paksuista kaapelia ei kannata vetää. Yleensäkin kaapelin pituuden mukaan sen paksuus haetaan, maadoitus yleensä lyhyempi joten riittänee ohkasempikin. Tärkeämpää tehdä se maadoitus kunnolla.
              MB W204 C320 CDI
              Kawasaki Ninja ZX-7R
              • mmrinne
                • 15
                Maadoitus aina runkoon, vaikka akku olisi vieressä. Maadoituksen jännitepotentiaali erot pitää olla mahdollisimman pieniä verrattuna muihin auton laitteisiin jotka ovat myös maadoitettu runkoon. SUORAAN akkuun maadoitettaessa häiriöiden mahdollisuus kasvaa!
                • Cesium
                  • May 2007
                  • 561
                  • UAE
                  Asia selvä, maadoitetaan runkoon-->
                  • tero_v
                    • 985
                    • Etelä-pohjanmaa, lehtimäki
                    eikös akun - kaapeli kannata kans vaihtaa isompaan, jos on järeämmät vehkeet, näin olen ymmärtänyt
                    E28 M30b34 turbo - > m54b30 Turbo
                    650hp/850nm 1.8bar
                    1/4m 11.48s/208km/h
                    100-150km/h 2.01s
                    100-200km/h 6.99s
                    EX jatkeet:
                    e39 528 M-Sport -99
                    e36 318is "M-sport" -92
                    • Rudenorth
                      • 2415
                      • Iisalmi
                      Kaapeli laitteiston mukaan ja akku laturin mukaan, turhaan sitä ostamaan mitään älytöntä akkua normi laturille.
                      MB W204 C320 CDI
                      • tero_v
                        • 985
                        tarkoitin akusta maihin menevää miinus kaapelia, että eikö sekin pidä vaihtaa isompaan, ku se on joku n.16m2 alkujaan
                        650hp/850nm 1.8bar
                        1/4m 11.48s/208km/h
                        100-150km/h 2.01s
                        100-200km/h 6.99s
                        EX jatkeet:
                        e39 528 M-Sport -99
                        • Rudenorth
                          • 2415
                          • Iisalmi
                          Aika tökön mittainenhan se yleensä on, joten en itse ainakaan näe että tartteis vaihtaa. Kaapelin paksuuden tarvehan nimenomaan riippuu kaapelin pituudesta. Esim. autosound power designer laskurilla 1m pitkä 16mm2 kaapeli riittää 500w rms, joten eiköhän tuommonen 20cm pitkä 16mm2 riitä akulle.
                          MB W204 C320 CDI
                          • Supa
                            • 7597
                            Itse vaihdoin tuon e34:sen akulta lähtevän maakaapelin. Lähinnä esteettisistä syistä kun vanhasta kaapelista oli eriste tippuillu pois ja päässy hapettuu aika pahasti. Mutta toki oli hifistelytkin mielessä samalla. Alkuperäinen oli just jotain 16mm2 tai vähä isompaa mutta ku ei paljoo maksanu ni kävin hakee biltemasta 70mm2 60cm valmiin kaapelin liittimillä. Ulkonäkö parani roimasti ainakin. En oo vielä poppei päässy koittaa mutta startti pyörittää konetta paljon rivakammin kyllä. Suosittelen
                            - E90 320i LCI M-sport -09
                            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                            • yenni
                              • 93
                              Osaisiko joku vinkata hyväksitodetun maadoituspaikan E36:n takapaksissa? Jos vaikka säästyisi viiden huonon paikan kokeilemiselta...
                              F20 116i -13
                              ex
                              E39 530D -01
                              E46 318i -02
                              E39 528i -96
                              E36 320i -92
