Kokemuksia hyvistä kuulokkeista
  • himonussija
    • Jun 2005
    • 392
    Ei ehkä ole ihan puhdasta autohifiä tai miksei kuulokkeilla voisi autossakin kuunnella jos on niille soittimessa liitäntä. Liippaa kuitenkin aihetta sen verran, että onko jengillä kokemusta hyvistä kuulokkeista?
    Eli musiikkia pitäisi kotosalla kuunnella, lähennä raskaampaa (heavy, metal, rock jne.) ja basso pitää kuulua kunnolla mikä tuntuu monille kuulokkeille olevan kompastuskivi.
    Sennheisereitä olen katellut ja kuullut niistä kehuja. Onkohan ne hyvät tai olisiko parempia ehdotuksia? Hintahaarukka olisi jotain 100-200€.
  • Juhutti
    • Mar 2007
    • 633
    Jos mahdollista niin koekuuntele Gradon kuulokkeita. Toinen pitää äidistä, toinen tyttärestä, kyllä se taitaa näissä kuulokejutuissakin asia mennä niin.
    Skoda.
    ex.
    e63 645ci
    e38 730iA
    e36 325i
    • Tommi89
      • 25
      • Finland - Uusimaa
      Luulisi että tuolla hintahaarukalla olevat kuulokkeet olisivat kaikki hyviä... Taitaa tulla ihan ammatti käyttöön...
      Nappikuulokkeita vai semmosia isompiako tarkoitat?
      "Halvemman" luokan (nappi)kuulokkeista parhaat ovat varmaan Sonyn X-bass kuulokkeet, jotka itse meinasin hankkia joskus. Niiden pitäisi estää muut äänet kuten tuuli vaikkapa kävellessä/pyöräillessä.
      Mutta jos 100€ meinaa kuulokkeisiin laittaa niin kannattaa varmaan lukasta joitakin arvosteluja tietokonelehdistä yms. tai sitten vaan kauppaan kokeilemaan.
      -E30 316i-
      • Pazi88
        • 11120
        Ainakin itse olen sennheiserin ja kossin kuulokkeisiin tykästynyt, että jos noilta merkeiltä ostaa sen 100-200€ maksavat kuulokkeet, niin todennäkösesti ovat aikas hyvät.
        Instagram, YouTube kanava
        • Nikoh
          • 979
          • Rovaniemi
          Sennheisereille myös ääni täältä. Löytyy varmasti sopivat tohon hintahaarukkaan.
          ///Motorporot
          E34 ///M5 -91
          E28 535iA projekti
          ex E91 330xd M-Sport -06
          ex E38 740 iL
          ex E39 M5 -01
          ex E60 530iA M-Sport -04
          ex E34 520i
          • Rudenorth
            • 2415
            • Iisalmi
            Itellä käytössä AKG K240 Monitorit ja mp3 soittimessa Koss Spark Plugit. Kumpaankin ollut tyytyväinen. Kuten mainittukin, Sennhaiser ja Kossilta löytyy hyvin malleja.
            MB W204 C320 CDI
            Kawasaki Ninja ZX-7R
            • bemu2000
              • 17799
              • Jämsä
              autossa voisi toimia hyvin vastamelu kuulokkeet...
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
              • Jaska.T
                • 1535
                • TaNpere
                Tuossa on juttua vanhemmasta topicista http://www.btcf.fi/forum/showthread....ght=kuulokkeet
                Siellä ne omatkin kuulokkeeni on mainittuna
                G30 530e Msport
                F30 330e Msport
                E60 525d Msport LCI
                E39 530d Touring
                Ex E46 320i coupé
                Ex AC Schnitzer S5 3.0d
                Ex ALPINA B6
                Ex E34 525i Touring
                Ex E36 328i Coupe
                Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
                Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
                Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
                Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
                Never Drive Faster Than
                Your GuardianAngel Can Fly
                • alspe
                  • Jul 2004
                  • 3402
                  • Tre
                  Ei kai nyt saatana kukaan voi ajaa kuulokkeet päässä autoa? Turvallisuusriski.
                  Parhaat mitä mä olen kuullut on AKG K701.
                  High End Reference Headphones Flat-wire technology: Brilliant highs and rich bass, Circumaural, Open, Dynamic, Impedance: 62 Ohm, Sound pressure level: 105 dB, Frequency range: 10 - 39800 Hz, Max. input level: 200 mW, Stereo connector 6.3 mm, Cable...
                  Melkein budjetissa. Muuten noita Gradoja on kehuttu ja yksi vaihtoehto, kuulemma Gradoa paree, on Alessandro tilaamalla Ameriikasta.
                  G30 520d xDrive
                  • an13
                    • Jul 2005
                    • 260
                    Alessandrot (esim MS-1 ~100e) luureiksi, Shuret in-eariksi (esim e2 ~70e), noilla pääsee hyvin alkuun.
                    ex-535iA E34
                    • djankka
                      • Mar 2007
                      • 25
                      Itsellä on Sennheiser HD25-1 kuulokkeet, joihin olen todella tyytyväinen. Valitettavasti niiden valmistus on loppunut, mutta uudempaa sukupolvea saa.
                      Sennheiser HD25-1 suljetut kuulokkeet, pienikuppiset, vaimennus 18 dBA , valmistus loppunut ! 148 €
                      Sennheiser HD25-1 II suljetut pro kuulokkeet, pienikuppiset, vaimennus 18 dBA , uudistettu malli 20 vuotta vanhoista HD-25-1 luureista, Tulossa !!! 179 €
                      Täältä voit katsoa hintoja.
                      540iA Touring M-Sport -98
                      • TJJ
                        • Jun 2003
                        • 7591
                        Jos basson pitää kuulua ja myös tuntua (eikä silti olla kumiseva/täysin ylikorostunut) ja rockin soida dynaamisesti niin valinta on helppo: BeyerDynamic DT-770 Pro. Eli nämä 80 ohm versiot: http://www.thomann.de/fi/beyerdynami...pro_80_ohm.htm
                        Vaikka tekstissä sanotaan closed niin oikeasti nuo ovat bassorefleksin tapaisella systeemillä varustettu.
                        Sennheiserit kannattaa unohtaa, ainakin HD595 malli latisti kaiken musiikin, siis bassojen lisäksi myös dynamiikan ja stereokuvan. Kalliimmat mallit HD600/650 ovat hyviä mutta ei rockilla.
                        E39 528iA
                        • Jummi_Jammi
                          • 40
                          Itsellä ollu tietokonekäytössä 4-5 vuotta sitten ostetut Sonyn MDR-CD480 kuulokkeet ja ei voi muuta ku tyytyväinen olla. Maksoi joku hippasen vajaa 100€ silloin. Joskus tullu kaverin samanhintaisiin Sennheisereihin verrattua ja Sony kyllä vei äänen puhtaudellaan kirkkaasti voiton.
                          Kannettavissa soittimissa on tullu käytettyä vähän pienempiä Sonyn studio/DJ/monitorikuulokkeita (MDR-V300) ja ei voi muuta ku ääntä kehua. Hinta/laatu kyllä kohallaan.
                          PS: voittihan sony jonkun hifilehden 100e kuulokkeiden testinkin.
                          e39 530i touring -01
                          Ex. E36 328iC Club Sport
                          • Petteri75
                            • Aug 2005
                            • 2550
                            • Kirkkonummi
                            Yli 100€ sijoitus kuulokkeisiin tuntuu äkkinäiseltä hiukan liialliselta, kun markettien tiskeillä on kaikkea 2-20€:n väliltä. Kuulokkeilla vain saa äänentoistoon laatua paremmin kuin kaiuttimilla, jotka tarvitsevat myös hyvän kuuntelutilan. Itsellä on beyerdymic DT 440:et olleet käytössä nyt jonkin aikaa. Ihan hyvä kuulokkeet, mutta pidemmässä kuuntelussa alkavat painaa jonkin verran. Lisäksi se pahuksen pääpannan pehmuste irtosi liimauksistaan. Ei se vaiva mutta kyllä 140€:n luureista odottaisi enemmänkin laatua.
                            Jos lähistöllä on hifiliike, niin sinne voi marssia koeajamaan luureja. Kodinkoneliikkeissä kehutaan täsmälleen sitä merkkiä, mitä löytyy omasta hyllystä. Itseäni kiinnostaisi kokeilla noita "keskiluokkaisia" luureja kunnon hifi-kuulokkeiden kanssa. Toisin sanoen, jos vaikka 400 eurolla saa melkein kolme kertaa parempaa soundia, niin se vielä kannattaa. Miltähän 1000€ kuullostaisi korvissa..:think
                            • alspe
                              • Jul 2004
                              • 3402
                              • Tre
                              Noh noh, Petteri. 2-20 € ei saa kyllä vielä mitään "kunnollista". No itsellä on myös Sennheiser Px100, ne ovat ihan hyvät 30-40 € kuulokkeiksi. Jos tykkää hyvästä äänestä ja kuuntelee paljon musiikki töissä/yksin, niin 100-300 euroa on pikkuraha kuulokkeisiin. Semmonen raha menee monelta turhaan bensaan ja tupakkiin kuukaudessa. Kunnon luurit voi kestää 10 vuotta ihan helposti. AKG K701 soi hiton ilmavasti, kuin olisi kaiuttimet ihan korvien lähellä.
                              G30 520d xDrive
