e30 original soittimen lisäksi subbari?
  • fipanpelt
    • Mar 2004
    • 179
    Moi.
    Mulla on alkuperäinen Bavaria Electronic CD II soundsystemillä.
    Sen lisäksi ajattelin jotain pientä subbaria.
    Vänkärin penkin alla voisi olla hyvä paikka, niin ei olisi tiellä eikä tarvisi tehdä reikiä eikä muita viritelmiä alkuperäisiin osiin. Vararengaskoteloa en halua subbarille antaa...
    Vaihtoehtoina olen kattellut seuraavia:
    1. THb 200A http://www.blaupunkt.com/fi/7606305001_main.asp
    2. TS-WX11A http://www.pioneer.fi/fi/products/25...11A/index.html
    Onko noista jollain kokemuksia?
    Mahtuuko nuo ylipäätään penkin alle?
    Onko jotain muita malleja jotka kävisi tähän tarjoitukseen?
    Vai miten pienen (ei mitään teinipopitusta) lisäbasson parhaiten saan autooni?
    Miten saan parheiten subbarin liitettyä mankkaan?
    - Panu
    - www.peltolat.com -
    F11 M-sport, 318is Class II, 1502, K1
  • Tommi89
    • 25
    • Finland - Uusimaa
    No toi Blaupunktin subwoofer on 7cm korkea ja Pioneerin oli 8cm korkea. Ja itse kun olen katellut penkin alle niin siellä ei paljoa sitä tilaa ole mutta kannattaa käydä katsomassa ja mittaamassa itse.
    Ilmeisesti vahvistinta et ole hankkimassa lainkaan? Pioneerin RMS oli 50W ja Blaupunktin 70W. Tuo soitin mikä sinulla nyt on kiinni niin tuskin antaa 20-30W enempää yhdelle kaiuttimelle, mutta mikäli et volumea täysillä pidä niin pitäisi kummankin kuulua ilman kummempia rätinöitä. Ja tietenkin jos alkaa rätisemään niin hommaat jostain käytettynä halvan vahvistimen.
    Johdotuksesta en voi oikein sanoa mitään sillä en voi tietää minkälaiset liittimet sinulla on tuossa soittimessa. Voi olla että jonkun johtosarjan joudut hankkimaan soittimeen( <20€).Mutta jos hyvä tuuri käy niin et tarvitse kun auxjohdon (joka sisältyy ainakin tuohon Blaupunktin subwoofer pakettiin) sekä virtajohdon, jonka saat helposti vedettyä pienestä reiästä tulipellin läpi subwooferiin. Valmistajan mukaan et tarvitse herätejohtoakaan tuohon Blaupunktin subbariin.
    Tietysti helpoin tapa saada pieni lisä basso on ostaa 2-tie tai 3-tie erillissarja, jossa on tavallisen kaiuttimen (mid-basson) lisäksi diskantti sekä basso elementti. Tämä tosin vie 4 kaiuttimen paikan jos midbasso ja basso elementti ovat erikseen. Ja diskantti kojelautaan kiinni. Ilman ruuveja jos haluaa laittaa niin pioneerillä on erillissarja jossa diskantin saa helposti kaksipuolisella tarrallakin kiinni.
    6x9 koaksaali kaiuttimet eivät ole kovin kalliita mutta harvoin sopivat auton orginaali paikoille. Mutta niissä olisi sitten diskantti, kaiutin ja basso elementti samassa ja ihan mukavasti niistäkin ääntä lähtee.
    Eli jos noista kahdesta pitää valita niin Blaupunktin aktiivisubi
    Jos tuossa nyt jäi jotain mainitsematta niin pistä priva viestiä.
    -E30 316i-
    • Rudenorth
      • 2415
      • Iisalmi
      Vähän epäilen että tuossa alkuperäisessa soittimessa ei ole linjalähtöjä, joilla tuommonen aktiivi subi kytketään. Itse en sen tarkemmin ole tutustunut näihin aktiivisubeihin että onko näissä mahd. kytkeä kaiutintasoisena? Onko tuossa alkuperäisessä soundsystemsissä vahvistinta? jos on niin silloin siitä saattakin tuo 20-30w irrota. Itse melkeinpä laittaisin vain paremmat kaiuttimet alkuperäis paikoille, eteen erillissarja ja hattuhyllylle koaksiaalit.
      MB W204 C320 CDI
      Kawasaki Ninja ZX-7R
      • zener
        • 14904
        Ittellä ois vähän sama tilanne, mutta soittimen pioneerin 5800. Ja joku 2-tie setti siellä on orggis paikoilla. Piuhat menee konttiin valmiiksi, mutta mitään tilaa vievää vahvistinta/subia en haluaisi konttiin laittaa. Koiran takia se pitäisi myös olla pois kytkettävissä.
        Ja hifi korvaa ei ole, joten sisälle pitäisi saada sopiva basso. Ulos se ei räminänä saa kuulua.
        Tesla Model S 75D '17
        F10 520dA '11 klick
        E34 520iA (2.8l) '91 klick
        • Rudenorth
          • 2415
          • Iisalmi
          Laita jokin laadukas 10" ja sille sopiva vahvistin. Esim. Peerless r10. Hintaisekseen hyvä subi, soi nätisi ja menee pieneen koteloon (alle 20l), joten ei vie liikaa tilaa kontista. Vahvistimeksi 200-300w rms antava riittäänee hyvin.
          http://powerset.fi/autohifi/peerless-a/pe-r10.htm 105e tarjouksessa.
          MB W204 C320 CDI
          • zener
            • 14904
            Tuotahan sitä tarjotaan... Subi+vahvari. Tahtoo vaan mennä reilusti yli budjetin, kun tuo ei ole ihan päätarve autossa.
            F10 520dA '11 klick
            • fipanpelt
              • Mar 2004
              • 179
              Soitin on alkuperäinen ja kytkentä varmaan kaiutinjohtojen kautta.
              Alkuperäinen soundsystem vahvistin on ja varmaan riittää.
              Autoni on avo, joten hattuhyllyä ei ole.
              Olisiko jollakin ylimääräisiä avon alkuperäisiä 2-tie koteloita taakse?
              Mittasin penkin alusen ja 7-8 senttiä siellä tilaa on.
              Löytyisikö joltakin aktiivisubbaria, niin voisi kertoa miten se soi?
              • alspe
                • 3399
                • Tre
                Kaiutintasoisesta annosta voi vastuksien avulla vaimentaa linjatasoon sopivan.
                G30 520d xDrive
                • fipanpelt
                  • Mar 2004
                  • 179
                  Löysin tällaisen...
                  Alkuperäisessä soittimessa ei ole linjalähtöä, niin käytä linja-adapteria. Adapteri on vähemmän herkkä häiriöille, kuin perusvahvistimien High-Input liitännät.
                  • hoge
                    • 172
                    Itsellä e39 sedanissa 8" mac audio, soi ihan tarpeeksi omiin tarpeisiin. Ero on huomattava, orggis systeemit muuten ilman mitään "herkkuja".
                    • Rudenorth
                      • 2415
                      • Iisalmi
                      Löysin tällaisen...
                      http://www.autostudio.fi/product_inf...oducts_id=1770
                      Eikös näillä apatereilla alimmat taajuudet heikkene?
                      MB W204 C320 CDI
                      • MarQu
                        • 5538
                        • Vaasa
                        Itellä oli pioneerin aktiivi cäbissä kiinni (ei tuo kyseinen malli). Ei sillä ihan alas menty mutta toi kivasti lisäbassoa perus erillisarjan ja 2-tie kajareiden rinnalle ja sijainti oli takaluukussa siinä penkinseinässä kiinni. esimrkki kovakattoisen asennuksesta: kaverin e46 coupessa asennettiin takaluukkuun ei soi juuri ollenkaan(vaimensi takapenkit liikaa) kun luukku auki hirveet bileet ja kun luukku kiinni niin ei ollu edes kumpparia enää
                        edit: malli oli tuo TS-WX22A
                        • khan
                          • May 2003
                          • 262
                          Minäkin olen miettinyt subia e30:n, mutta takakontin rakenne vaimentanee kuuluvuutta liikaa. Entäs muuten takapenkin alle? Olisiko siellä tilaa?
                          f11 520d -15 4d
                          ex. e60 525d -08 4d
                          ex. e87 116d -09 5d
                          ex. e30 316i -89 2d
                          ex. e34 535i -90 4d
                          ex. e34 525i -90 4d
                          • Rudenorth
                            • 2415
                            • Iisalmi
                            Kyllä e30 saa subin soimaan. Kontista suksiluukun pelti veks, sekä poistaa hattuhylly kaiuttimet. Kokoaa hyvä 2.1 setin eli erillissarja eteen ja subi kontiin. Subi selkänojaa vasten takavaloihin tujoittamaan tai varapyöräkoteloon. Kyllä tällä soi jo ihan hyvin.
                            Takapenkissä jos on käsinoja, toinen hyvä tapa on laittaa 8-10" elementti tuijottomaan kabiiniin päin luukusta.
                            MB W204 C320 CDI
                            • Tommi89
                              • 25
                              • Finland - Uusimaa
                              Vaikka pitäisit suxiboksinki kiinni niin silti kuuluu hyvin takakontista. En väitä että kuuluisi paremmin, mutta jos haluaa pitää mahdollisimman orkkis kunnossa. Ja itse olen ennemmin sen kannalla että laittaa takakonttiin vähän tehokkaamman subbarin ku että tunkis penkin alle pienen aktiivisubbarin. Mutta ihan miten itse tykkää.
                              -E30 316i-
