Taakse ei tule ääntä?
  • Vertigo
    • 806
    • Paska Kaupunni
    Tässä asentelin jenkkoja uusiksi laitteisto päivittyi pioneerin 4x50w vahvistimella... etukajareista kuuluu ihan moitteetta mutta takana olevat 6x9 ei soi joko ollenkaan tai hyvin vaimeasti vedin piuhat uusiksi niille ja laitoin paremmat liittimet vahvistimeen kiinni että pysyvät ajaessa paikoillaan... ei kuulu siltikään... missä on vika?
    I Don't Know! I Don't Like It!
    Nykyiset:
    E36 328i cöype
    Exät:
    Fiat Uno 60ies '93
    E30 316i
    E28 520ia
    Autot jotka hävettää myöntää omistaneensa:
    Fiat 127
    Saab 900
  • reddewil
    • 3015
    • West Coast
    No noilla tiedoilla ei voi kun kertoa että katso piuhat vielä kolme kertaa uudestaan. Tuleeko sulla rca-piuhat tyyliin eteen ja taakse omat, vai yksi pari rca-piuhaa ja vahvistimessa valittu jotta osaa jakaa 2ch to 4ch? En noista sonnyistä tiedä, mutta voisin kuvitella että nyt kun kuuluu hiljaa niin kyse on vuodosta. Eli vaihda rca:n paikkaa, jos yksi käytössä tai lue manuaalia missä kerrotaan kytkennät.
    Voit myös mitata johdot, irroita vahvarista takakajarin piuhat ja mittaa onko niissä n.4ohm jos ei niin piuhat tai ämyrit kusee.
    • Vertigo
      • 806
      • Paska Kaupunni
      rca:t tulee ohjelmalähteeltä 4-kanavaiselle vahvarille omat eli eteen ja taakse omat löytyy kyllä ja subille omat...
      pitänee tsiigata noita ohmiarvoja... kiitos vinkistä
      Nykyiset:
      E36 328i cöype
      Exät:
      Fiat Uno 60ies '93
      E30 316i
      E28 520ia
      Fiat 127
      Saab 900
      • GOOFY
        • 4139
        vaihda niiden rca johtojen paikkoja vahvistimessa ny ekana jos ääni vaimenee edestä niin varmaan ne rca:t ovat paskana ja onko ny varmasti soittimen etu ja taka säädöt kohillaan niin ja sama homma vahvistimessa...
