E46 pikkunaviin aux liitäntä
  • Porta
    • 54
    • Pk-seutu
    Onko kukaan täällä rakentanut/laittanut E46:n nuolinäyttö naviin, jossa siis kasettisoitin ja info, aux liitäntää?
    Soittimen takana olevassa liittimessä on vapaana yksi paikka ilmeisesti cd vaihtajalle? Ainakin business cd:lle on saatavissa aux piuha, mutta käykö se sama piuha tuolle soittimelle ja onko myös business cd:n liittimessä yksi vapaa paikka?
    Onko kokemuksia kenelläkään?
  • bosniakki
    • Jun 2005
    • 137
    • Naantali
    Business cd-malliin olen tehnyt ja siinä on takana kaksi paikkaa, toisessa on vaihtajan plugi ja toisessa aux-in-plugi.
    Ymmärtääkseni liitännän voi tehdä 09/2002 tjsp. jälkeen valmistetulle Business-mallin soittimelle. Kokeilin liitintä 03/2001-malliin eikä se toiminut ko. soittimessa.
    Eipä tästä varmasti paljoa apua ollut mutta tsekkaa tuo linkki jos saksa taipuu..
    • Porta
      • 54
      • Pk-seutu
      Kyseessä ei ole business cd vaan nuolinäytöllinen navi/kasetti/info soitin. Kävin ostamassa tänään business cd:lle tarkoitetun aux piuhan ja testaan toimiiko sillä. Ongelmana on ilmeisesti se että onko soittimessa aux ominaisuutta vai pelkästään cd-vaihtaja ominaisuus. No se selviää pian... :think
      • bosniakki
        • Jun 2005
        • 137
        • Naantali
        Tarkoitukseni oli sanoa, että josko tuo aux-in toimisi 09/02 jälkeen valmistetuissa soittimissa, joista pystyy vaihtamaan ohjelmalähdettä; business-mallissa ainakin mode-napilla. Tämä siis silkkaa arvuuttelua kun ei faktaa ole hallussa. Sori huono ulosantini...
        Toivottavasti saat toimimaan!
        Edit: tuon realoemin mukaan ei aikaisempiin malleihin ole saatavilla ko. liitäntää http://www.realoem.com/bmw/showparts...89&hg=65&fg=95
        • Porta
          • 54
          • Pk-seutu
          No nyt selvisi että ei tuohon aux liitäntää saa eli ei toiminut sen business cd:n piuhalla. Kuulemma tuossa saa toimimaan ipodin ainakin laakkosella myytävällä johtosarjalla joka "huijaa" mankkaa luulemaan sitä cd-vaihtajaksi. Täytyy ehkä siihen kallistua. Toisaalta pitäis ensin hommata se ipod nykyisen tilalle...
          • NokiLeka
            • 2341
            • Eurajoki
            Ei IceLinkillä onnistuisi? Sieltä löytyy muistaakseni liitin myös noihin pikkunaveihin ja ei kysyminen mitään maksa.
