E34 musiikkia tarvii ja ehdotuksia
  • putte82
    • Aug 2007
    • 11
    • Kittilä/Lappi/Finland
    Elikkäs. Soitin on sony mp3, etupäässä erkkasarja ja takana koaksiaalit (nämä tulee sitten ylipäästösuotimella vain n.+80hertsiä ja subit vain sen alle). Päätteenä dls 1x220 4ohm, 1x400 2ohm tai 1x500 1ohm. Nyt pitäisi löytää subit ja niille toimiva kotelo ratkaisu.
    On suksiluukku ja pussi, joten siitä saisi varmaan paineen kabiiniin, kotelon läpi putki tms???.
    Kriteerit onkin sitten hankalat:
    1. 2kpl 12tuuman elementtejä Hinta maks. 150euroa/kpl
    2. Soi hyvin ja tarvittaessa lujaa ja matalalta ja soveltuu em. päätteelle.
    3. ei tarvi olla lasikuitukevlarpunakromihiilikuitukalvoja yms. kunhan toimii!!! Kromikalvolla ja banaani tai mustikka liittimillä en tee mitään, pehmeähkö ääni plussaa.
    4. Ainoa subimallisto joka tippuu heti pois harkinnasta on spl dynamics.
    Tähän mennessä mielenkiintoisia vaihtoehtoja olen miettinyt pioneerin TS-W307D4 mallia ja dls DLS-W312B mallia, myös JBL GT4-12 on pyörinyt mielessä. Ainakin pioneerin iänvanha harmaakalvoinen impp kuulosti hyvältä, samoin kuin jbl:än vanha loud&clear mallisto. Ainoa josta ei ole mitään kokemusta on dls.
    Nyt kun selailin foorumeita niin hertz hx 300d on myös varteenotettava vaihtoehto vaikkakin vähän kalliimpi.
    Jos jollain on kyseisistä elementeistä kokemusta niin kaikki tieto on plussaa.
    Jos joku taas on rakentanut E34seen koteloratkaisun joka toimii 2kpl 12tuumaisia niin sekin tieto olisi kiva että miten ne sinne kannattaa laittaa.
    Kotelossa ainoa muuttumaton asia on että se tulee takaselkänojaa vasten, mutta minkä mallinen kotelo ja kumpaan suuntaan subit ym.ym. pyörii mielessä.
    Kaikki apu on tervetullutta. Kiitokset jo etukäteen.
    Bmw since 1998
  • jsa014
    • 1651
    • Turun Pallivaha
    Onkos sinne pakko tunkee 2x12". Paremmin tulee soimaan kun ostan yhden 12" sillä 300€:lla, mielellään 2x4ohm ja kytket rinnan ja ajat sen 400W sille. Esim tuo Hetrz lienee hyvä peli. Tai siiten perustylsä DLS MW12. Siis jos vahvistin ihan oikeasti antaa sen 400W/2ohm.
    Mulla esim 12" 32l refleksikopassa, elementti ylöspäin. Työn alla uusi kotelo, selkänojaa vasten jossa magneetti ulospäin ja refleksiputki kabiiniin.
    316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
    • rounders
      • Dec 2005
      • 113
      • helsinki
      subi ehdotus
      itellä oli edellisessä 1 x 12 dls: open air subi.
      poistin luonnollisesti sen vaimennus levyn siitä penkkien selkämyksestä kontin puolelta ja asensin tilalle tukevan verhoillun mdf levyn, jonka reikä oli suksiluukun kohdalla. siihen elementti sit suoraan kabiiniin päin.
      todella tilaa säästävä vaihtoehto, kun vain yksi elemennti eikä sekään vaadi koteloa. esim koko lattia tila käytettävissä.
      vahvistimena pikkuruinen spl 250. joka anta sillattuna sen 160w.
      mahtu hyvin hantinpuolen takapenkin alle. samassa paikassa oli 525:sessa
      suora virta tuotu akulta ja sulakekin oli valmiina.
      ja voin rehellisesti sanoa että päänsäryn saa jo 20 minuutissa jos haluaa.niin hyvin se soi.
      toimii erittäin hyvin ja pienillä kustannuksilla elementti muistaakseni 160e.
      jos joku vois tän alle kertoo sit taas mulle et kun on nykyään kaatuvat takapenkit eikä suksiluukkua niin mitäs sit.
      auto siis edelleen e34 sedan.
      ex: 323i -99
      ex: 535i -91
      ex: 525i -89
      ex: 316i -88
      • vesu
        • 122
        • Lahti
        Jos niitä elementtejä pitää olla kaks niin http://www.powerset.fi/autohifi/dls/rw12.html vois olla hyvä vaihtoehto tuolla budjetilla ja vahvistinteholla. Mutta itse laittaisin yhden jo mainitsemasi Hertz HX300D:n. Tosin tuota hertziä ei saa kytkettyä 1 ohmin kuormaan, mutta kyllä se tuolla 400w/rms soi jo ihan kivasti.
        Bandpass-kotelo ja refleksiputki/putket hattuhyllyn läpi kabiiniin. Tuo ois varmaan paras ratkaisu, mutta se on melko vaikea toteuttaa ja saada toimimaan.
        Toinen vaihtoehto olis refleksikotelo ja putki/putket hattuhyllyn läpi. Tässä on vaan se ongelma, että refleksi toimii parhaiten kun elementti ja putket "hengittävät" samaan tilaan.
        Ja etusubihan on vielä yksi hyvä vaihtoehto!
        E91 320d M-Sport
        • Will_E39
          • 920
          toi bandbass loota toimii hienosti jos vaan viittii hiukan käyttää aikaa suunnitteluun...itellä e-39:ssä suljettu bandbass-kotelo ja putki hattuhyllyn läpi ja soi ihan hienosti
          e39 520ia-96
          • Jaksu
            • Mar 2004
            • 753
            • Kempele
            Esimerkiksi Rainbow Hammer 12 menee hinnan ja kuormien puitteissa tähän projektiin.
            Forumilla vaikuttava Supalla on yksi 12" Hammer tehtaan refleksikotelossa ja tehoa subille tarjoillaan noin 250 W, joten häneltä voinee kysyä lisäkommentteja elementistä.
            xdrive
