Vahvistin asiaa
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Vahvistin asiaa
    No niin, näitä vähemmän viisaampien auttamis topicceja on jo vaikka muille jakaa mut ei voi mitää
    Eli siis, olis ehkä tulossa 2x12" KENWOOD KFC-W1204DB 12"
    http://www.hendoncarstereo.co.uk/trolleyed/images/products/kfcw1204db.jpg
    Diameter: 12"
    Power Handling: 1000 Watts 4 Ohms
    RMS Power Handling: 250 Watts
    Sensitivity (1w/1m): 93dB
    Frequency Response: 23Hz - 600Hz
    3-D Injection-Moulded Dust Cap
    Extended Pole Piece: Extra-Long, Spiral-Vented
    Frame: 1.2mm Thick Steel
    Heat-Resistant Conex Damper: with Advanced Feed Construction
    One-Piece Rubber Surround and Gasket
    PBO Advanced Fibre Cone
    Voice Coil: 2-1/2" Kapton and Glass Fibre
    Suits Sealed, Ported, Bandpass Enclosures
    Subien takana kuitenkin lukee 1000w ja 250w (kummassakin siis)
    Tiedot ei mulle sano mitää mutta viisaammat vois auttaa miestä mäessä.
    Minkä mukaan noille aletaan mitoittaa vahvistinta? Yleensäkin?
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
  • pyroz
    • 6882
    • PK-seutu
    Eli siis, olis ehkä tulossa 2x10" KENWOOD KFC-W1004DB 10"
    Nominal Power: 200w rms
    Peak Power: 800w
    Freq Response: 25hz-600hz
    Impedence: 4ohm
    Magnet Material: Strontium Ferrite
    Tehoa et helposti liikaa voi syöttää, mutta tuo 250w on todennäköisesti jatkuva (RMS) tehonkesto. noin 500W RMS tehoa syöttävä vahvistin varmasti riittää tarpeisiin. Kilowatistakaan tuskin haittaa on.
    S65, S85, H1, N63TU, IB1
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      Eli siis, ilmo vaihtuikin
      Subikat onkin kokoa 12". Korjaus ylös. Uudet tiedot.
      Toiseen kysymykseen tarviin myös vastauksia. Mukana tulevan lootan koko on85cm*35cm*40cm ja lootan seinämän paksuus on 3cm.
      Eli tilavuudeksi tulee n. 98L? onko tarpeeksi näille?
      Kiitoksia avuista jo etukäteen!
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • TomiK
        • 125
        Eli siis, olis ehkä tulossa 2x10" KENWOOD KFC-W1004DB 10"...
        ...Minkä mukaan noille aletaan mitoittaa vahvistinta? Yleensäkin?
        Elementit särjetään useimmin liian pienellä kuin liian suurella vahvarilla, joten osta sellainen pääte että tehot riittää omiin kuuntelutottumuksiin
        Ilmeisesti tulisivat kytketyksi rinnan, joten vahvarin pitäisi jaksaa 2 ohm monokuormaa.
        Sopiva vahvistin löytyy varmasti, mutta tärkeämpää on löytää sopiva kotelo. Millaisen pöntön nuo tarvitsevat? Oletko löytänyt mitään kotelosuosituksia?
        Edit: just laitoitkin kotelon mitat, pitäisi tietää vain elementin parametrit...
        • peltone
          • 8094
          • Willähde
          Elementin parametrit..? Anteeksi tyhmyyteni
          Tänne voi laittaa esimerkkejä vahvistimista (nettisivuja tai jos itel on myynnis) jotka soittaa näitä vempeleitä.
          Vai olisiko yksinkertaisempaa laittaa vaan 1 tuollainen?
          Riittääkö e39 Sedanissa? Kaikki neuvot tervetulleita
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
          • peltone
            • 8094
            • Willähde
            Kaupassa tulisi mukana tällainen konkka:
            Onko kukaan nähnyt tällaista. Tekeekö mitään tässä yhteydessä?
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
            • Dae_
              • 166
              • Ksnk
              liian iso... suljetussa 28l/subi on toimiva.. ja refleksi 45l 4" putki ja pituutta 28cm / elementti
              http://www.impedanz.org
              http://www.facebook.com/event.php?eid=121475337927990
              • peltone
                • 8094
                • Willähde
                Tämä selvä. Kiitos paljon !
                E30 316 -87
                E91 325i -06
                E61 530d -06
                F10 520d -14
                • alspe
                  • 3399
                  • Tre
                  Selittäisitkö pikkusen miksi juuri tuo viritys? Miksi viritys 40 Hz:iin?
                  G30 520d xDrive
                  • Rudenorth
                    • 2415
                    • Iisalmi
                    Toimii se silläkin virityksellä, mutta voisi sen kyllä myös alemmaksikin virittää.
                    MB W204 C320 CDI
                    Kawasaki Ninja ZX-7R
                    • peltone
                      • 8094
                      • Willähde
                      Vedetääs takas.
                      Valaiskaa tyhmää
                      E30 316 -87
                      E91 325i -06
                      E61 530d -06
                      F10 520d -14
                      • alspe
                        • 3399
                        • Tre
                        Toimii toimii. Kerro yksi refleksivirityksen taajuus millä subbari ei toimi, eli ei tule ääntä
                        G30 520d xDrive
                        • Dae_
                          • 166
                          • Ksnk
                          no kokemuksesta sanoin... itellä oli tuollaisia muutama ja koteloita tuli kokeiltua muutamaa mallia ja noi oli toimivat kopat...
                          • Rudenorth
                            • 2415
                            • Iisalmi
                            Joopa joo...
                            Tarkoitinpahan lähinnä että toimii se tuolla 40hz viritykselläkin, refleksissä kun virityksen pitäisi olla alle 45hz.
                            MB W204 C320 CDI
                            • alspe
                              • 3399
                              • Tre
                              Jep, lähinnä tarkoitin taas sitä kun varoitellaan, että aloittelija helposti pilaa refleksi väärällä virityksellä.
                              Tuosta 40 Hz virityksestä en oikein perusta subbarihommissa, pitää sit vaihtaa elementtiä jos alemmas ei toista. Midbasso tuolla virityksellä tulee.
                              G30 520d xDrive
