Kytkennät
  • sky
    • May 2007
    • 10
    • Lahti
    Kytkennät
    Juu eli ostin tossa subbarin ja vahvarin ja perskeles tuli pieni pulma ku ei nyt oikein osaa kytkee tota subbarii oikein siihe vahvistimeen.
    Elikkäs
    Subbari : http://www.powerset.fi/autohifi/monacor/sonic-12.htm
    Vahvistin : http://www.powerset.fi/autohifi/monacor/d-rex.htm
    Eli miten kytken ton 2x2Ohm:n subbarin oikein tohon vahvistimeen? Eiks se jotenki menny että ku sarjaan kytkee niin tosta tulee 4Ohm ja ku rinnan niin tulee 1 vai 2 Ohm. Ja mikä noista käy kaikista parhaiten toho vahvistimeen?
    Kiitos avusta etukäteen!
    Nykynen : BMW e90 330d -07
    Ex: BMW e46 330d -01
    Ex: BMW e36 M3 Capriolet -97
    Ex: Bmw e36 320i Capriolet -95
  • TomiK
    • 125
    Elikkäs
    Tuossa tuommoista: http://www.powerset.fi/autohifi/ohje...-kytkennat.htm
    En tiedä kestääkö vahvistin 1 ohm monokuormaa, joten ainakin turvallisinta on kytkeä niin että on 4 ohm kuorma. Näyttäisi vähän siltä että 2 ohm on minimi...?
    • sky
      • May 2007
      • 10
      • Lahti
      Juu no pitää laittaa sarjaan sit. Ainaki niin on sit turvallista.
      Sit toinen kysymys mihin kohtaan laitan ton sulakkeen, siis akun ja konkan väliin vai konkan ja vahvistimen väliin?
      • Bemu500
        • Jul 2005
        • 2992
        • INvaLA
        Mahdollisimman lähelle akkua. Eli konkan ja akun väliin. Toi sulake estää sun autos palamisen jos toi johto pääseeki jossaki tilanteessa ottaan maihin.
        -Official member of BTCF-Sauna team-
        e91 325i -06
