E46 herätevirta??
  • vonKessler
    • 10
    E46 herätevirta??
    Salem!
    Saapiko e46 sedanin kontista järkevästi herätevirtaa vahvarille? Ja jos saapi, niin mistä? Ei mitään takavalosta kötöstelyjä vaan hyvin toimivaa ratkaisua!
    Vai pitääkö suoriltaan rueta kaiveleen mankan takaa ja vetää piuhalla konttiin..?
    Ja soitinhan oli business cd, vm. -05
    Kiitoksia jo etukäteen!
  • jh316
    • Jul 2005
    • 64
    • Hämeenlinna
    Itselläni tulee soittimesta. Tietty jos jollain on muita paikkoja niin kertokaa vaan mutta soitin ainakin yksi hyvistä. Mukavaa piuhan vetoa vaan Ja hiukan purkamista jos piuhan haluat piiloon
    • NokiLeka
      • 2341
      • Eurajoki
      Takakopan vasemmasta reunasta, siitä luukun takaa pitäisi löytyä antennivahvistin ja siihen menee valkoinen johto josta pitäisi saada heräte. Eli ei tarvitse purkaa puolta autoa. Tällainen vinkki löytyy tältä foorumilta ja itse ajattelin sitä tuossa huomenissa koittaa kun omaani laitan subin ja vahvarin.
      • 535SD
        • 1068
        • Lahti
        tämä toimii hyvin. ja sedanista se antennivahvistin löytyy kuskinpuolen c-pilarista
        Olleita ja menneitä
        • NokiLeka
          • 2341
          • Eurajoki
          No niin, nyt saatiin soitin pelittämään ja tosiaan antennivahvistimesta nappasin herätteen. Johtojen vetäminen oli muutenkin aika yksinkertainen homma, varsinkin kun käytin omassa High level inputia suoraan takakajarien johdoista, eli ei tarvinnut purkaa puolta autoa kun kaikki johdot menee takakopassa.
          • AKSU
            • Mar 2003
            • 402
            • Nivala
            Mistä kohtaa kajarin johdoita koplasit? Tarkoitan :Missä kohtaa konttia ne takaämyreiden johdot kulkee? :think
            • NokiLeka
              • 2341
              • Eurajoki
              Irroitin oikean puolimmaisen sivupaneelin, sen joka on takakaiuttimen päällä ja liitin johtoihin hiukan ennen kaiutinta. Sai johdot menemään siististi panelin alla ja suoraan varapyöräkotelon päälle. Ne kaiuttimien johdot menee siitä takapenkkien takana olevan levyn alta, eli siihenkin voi liitännän tehdä. Itsellä se on täynnä bokseja ja johtoja, joten siksi tein liitoksen kaiuttimen viereen.
              Näin siis e46:ssa, eli jos sun sigun kuvassa on sun auto niin e39:n johdoista en osaa sanoa mitään
              • vonKessler
                • 10
                Juu kiitosta vaan tiedoista. Elikkäs sedanissa antenninvahvistin ei siis tule kontin vasempaan laitaan niin kuin farkussa.
                Heräteongelmaan taitaisi olla siis kolme vaihtoehtoa:
                1)soittimen perästä
                2)c-pilarista antenninvahvarilta
                3)akulta suoraan ja kytkin hyttiin
                Vaikuttaakos se tuohon radion (tai jonkun muun) toimintaan jos herätteen nappaa sieltä? Onko vahvareiden tehoilla merkitystä tällä?? Ittellä ei oikein toi sähkötietämys enään riitä...
                Tarkotus olisi herätellä 1035 WRMS digitaalinen monovahvistin subille ja 2x150w vahvari etupään erkoille
                • NokiLeka
                  • 2341
                  • Eurajoki
                  Paras olisi ottaa heräte sellaisesta paikasta johon kytkeytyy virta siinä vaiheessa kun avaimesta käännetään virta päälle. Akustahan virtaa tulee koko ajan, joten se tosiaan vaatii erillisen kytkimen kojetauluun. Vahvarin tehoilla ei ole herätteeseen vaikutusta, vahvistin saa virtansa akulta ja heräte vain antaa sille merkin kytkeytyä päälle ja pois.
                  Jos tuossa nyt joku meni aivan metsään niin korjata saa, mutta näin olen asian ymmärtänyt.
                  • vonKessler
                    • 10
                    Näin minäkin olen ajatellut assiin mut kokeilin parkkivalolta ryöstämistä.. tuli vaan helvetisti häiriöö eikä subi hönkinyt juuri nimeksikään, samassa yhteydessä tarjosin piuhaa akkuun ja subi lähti pelaamaan moitteettomasti.
                    Taidan vetää piuhan akulta hyttiin, on-off kytkin siihen ja sillä hyvä.. samaan syssyyn laitan vahvarin mukana tulleen langallisen kaukosäätimen bassotason säätämiseen. Sitten voipi helposti kääntää voimaa subille.
                    Jos sitä vknloppuna kerkeis asenteleen hilppeet paikoilleen ja pääsis ottaan savut vehkeistä
                    • Vesku
                      • 357
                      Eikös samalla vaivalla hoitaisi tuon oikein/kunnolla ja vetäisi sen herättään mankalta tai sieltä c-pilarista antennivahvistimelta?
                      Kun kuitenkin joutuu kaapelia vetämään johonkin suuntaan. Ei ainakaan olisi riskiä että unohtaa tuon kytkimen päälle..
                      • iikka
                        • 2597
                        eli onko teillä e46 vakio soittimet paikollaan ku noita subeja asentelette? vai ootteko vaihtanu jonku normi soittimen?
                        Speed costs, how fast you wanna go?
                        • NokiLeka
                          • 2341
                          • Eurajoki
                          Mulla on alkuperänen soitin paikoillaan, kun en viitsinyt vaihtaa tota 4:3 navia mihinkään hattivatti-soittimeen, jos se johonkin vaihtuu niin 16:9 näyttöön.
                          • iikka
                            • 2597
                            mistäs vedät RCAat? onko soittimen takana paikka vai? mistä ryöväät singnaalin sinne subille?
                            itelläki on nuo orggis cd boxit ja silleen niin ei viittis vaihtaa tosiaan soitinta niin pelaa normaalisti rattinapit ja boxitki.
                            • NokiLeka
                              • 2341
                              • Eurajoki
                              En vetäny RCA-piuhoja ollenkaan vaan otin High level-lähtönä takakaiuttimelta, mutta silloin vahvistimessa täytyy olla high level-sisääntulo tai piuhan väliin täytyy laittaa se kaiutinlähtö-->RCA-adapteri, joka on kuulemma hanurista. En tiedä onko paras mahdollinen tapa liittää vahvistinta, mutta kyllä se tuntuu hyvin toimivan.
