E39 AV-kanava / Tv Asiaa
  • janne1974
    • 405
    Moi kaikille!
    Auton (E39 touring) tv:stä löyty AV kanava, eli siihen vois kaiketi saada liitettyä jonkin ulkoisen kuvalähteen. Onko kellään tietoa missä se AV-liitin on ja mistäpäin autoa se löytyy??
    Kiitos jo ennakkoon.
    -Janne-
    F10 535iX sedan -11
    ex. ALPINA B3 3.0 "Edition 30" coupe -96 #317
    ex. E39 528i touring -99
    ex. E36 325ia coupe -93
  • JonasG
    • Jun 2006
    • 2160
    • Porvoo/Helsinki
    Löytyy video/tv modulista tavaratilan lattian alta.
    • Dualfun
      • Jan 2003
      • 17981
      • PKS
      Millainen plugi siellä on? Onko eroa eri MK versioiden välillä?
      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
      • JonasG
        • Jun 2006
        • 2160
        • Porvoo/Helsinki
        Paha mennä sanomaan kuin ei ole kokemusta kuin MK 4:sesta. Rahulta sain eilen tiedon että se löytyy sieltä tv modulista se plugi. Ehkä Rahu osaisi kertoa lisää?
        • Rahu
          • 6465
          Tv/video-modulissa on mahdollista saada ulkoinen ohjelmalähde mutta piuhat/lähdöt pitää duunata itse sinne satiaisilla, en ole varma onko tätä lähtöä mk1:ssä mutta muissa kylläkin.
          Tuossa vielä kuva pinnijärjestyksestä josta on helppo katsoa mihin piuhat pitäisi liittää.
          BMW Service
          P.o4oo925441
          [email protected]
            • 9232
            Lypsetään vielä tarkennusta jälkipolvillekin. Kytkeytyykö RV Cam (peruutuskamera) -liitäntä pelkästään maadoittamalla RV Cam switch? Näkyykö tuo kuva riippumatta auton liikkeestä, eli tuolla voisi suoraan ohittaa ohjelmoitavan eston? Nämä molemmat liitännät ovat ilmeisesti komposiitti NTSC-formaatissa?
            • peeämvee
              • 283
              • Taivalkoski
              rw-cam?
              Kytkeytyykö RV Cam (peruutuskamera) -liitäntä pelkästään maadoittamalla RV Cam switch? Kyllä näin pelittää, mutta mitenkä tuo maadoituksen sais pelaamaan pakin kanssa yksiin? :think
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                Laita releellä jonka kytket näin: Peruutusvalolta ohjaus jolla vetää RV Cam maihin
                Yksinkertaista, eikös
                • peeämvee
                  • 283
                  • Taivalkoski
                  Joo, näinhän tuo on kamera pelittänyt jo kuukauden Oli vaan liian yksinkertaista ollakseen totta.
                  • Dualfun
                    • Jan 2003
                    • 17981
                    • PKS
                    Osaako kukaan sanoa mikä on videomodulin antennipistokkeen tarkka malli/tyyppi?
                      • 9232
                      Taitaa olla radiossa, videomodulissa ja navissa kaikissa sama SMB-liitin.
                      • appracing
                        • 118
                        • Riihimäki
                        Mulla olisi nyt E46:ssa samanlainen 16:9 näyttö mut TV ei tietty näy nykyaikana. Onko noihin väsäilty mitään muuta ulkoista ohjelmalähdettä kuin peruutuskamera? Digiboksi tai joku DVD-soitin olisi aika pop.
                        En tiedä mikä MK:n versio mut 16:9 näyttö ja ainakin split-screen on mahdollinen. Sit siinä on computer ja navigaattori vaihtoehdot TV:n lisäksi.
                        Nissan Skyline GT-R 1992 TA
                        BMW 525dA M-Sport 2003
                        ja silloin kun mikään ylemmistä ei toimi: Toyota Hilux
                        • vaviah
                          • 632
                          Digiboksin kytkentä
                          Mahtaako E46:ssa olla samanlaiset liittimet kuin Rahun laittamassa liitteessä? Jos haluaa liittää digiboksin, täytyisi siis ilmeisimmin kytkeä AV video in + ja ground sekä AV audio in + ja ground. Ja ensimmäisiin juottamalla boksin video-komposiitti ja jälkimmäisiin monoksi yhdistetty audio-RCA? Ja jos olen oikein ymmärtänyt, voin ostaa ihan perus kaupan 12V digiboksin ja digiantennin, siirtää boksin kaukosäätimen vastaanottosilmän johonkin kojelautaan, ja näin laite toimii auton seistessä. Jos haluaa (vaikka ei olekaan suotavaa!) katsoa TV:tä ajossa, tarvii hommata kolmikertaisen hinnan maksava autoboksi, jossa kaksi viritintä ja ikkuna-antennia (esim. Autostudiolla 299 euroa)? Eikös homma näin mene? Saako noita autobokseja jostain Suomesta halvemmalla toimivia?
                          X1 18d sDrive -18
                          320i GT xDrive -13
                          i3 BEV -13
                          X1 18dA xDrive -16
                          X5 3.0iA -00
                          320d Touring -00
                          528iA Touring -97
                          325 CiA -93
                          316i -94
                          316 -88
                          • vaviah
                            • 632
                            Ja lisäyksenä vielä, että onko tuossa liittimessä sitten kyseiset PINit tyhjänä jos autossa ei ole AV-lähdettä? Homma hoituisi siis hakemalla muutaman sentin hintaiset PINit, joihin juottaa johdot kiinni?
                            X1 18d sDrive -18
                            320i GT xDrive -13
                            i3 BEV -13
                            X1 18dA xDrive -16
                            X5 3.0iA -00
                            320d Touring -00
                            528iA Touring -97
                            325 CiA -93
                            316i -94
                            316 -88
