Subi hakusessa Saksasta ja muuta hifiä
  • konma
    • 5
    Mikä olisi paras subi kun ehtoina ovat:
    -ei_mitään_uber_paine_hirmuja
    -äänenlaatua
    -napakka selkeä basso joka "pysyy mukana"
    -hintaa Saksassa alle 200e
    -vahvistimena riittää Carpower Wanted-2/300
    2 x 150W / 1 x 530W (4 Ohm) (rms)
    alipäästö 40-460Hz (12dB/oct)
    ylipäästö 65-4500Hz (12dB/oct)
    Onko jollekkin tullut tuntomerkit omaavaa subia vastaan :juo :juo
  • mudybank
    • 15
    Lulisin et saksasta löytyy aika pitkälle samojen valmistajien subeja kuin täältä suomestakin. Toki noista halpis ämyreistä kannattaa pysyä erossa, niitä kun varmasti on tarjolla paikallisessa supermarketin ale korissa. Blaupunktin Velocity sarjan subeja kannattaa katsella, jos sattuisi löytyyn esim. vanhempaa sarjaa sopivin hinnoin. Tarvitsevat toimiakseen hiukan normaalia isomman kotelon, mutta jos tilaa peräkontista löytyy niin ihan asiallisesti nuo saa soimaan..
    320i e30 --> 320i e36 --> 328i e36 --> w201 2.0 KE-Jet --> 535d e60 lci
    • FreeZ
      • Apr 2003
      • 814
      • Hamina
      Focalin 33v2 ois aika asiallinen..
      BMW 320i
      • Juhis
        BTCF Honorary Member
        • 19182
        osta joku valmiiksi koteloitu subi jos haluat päästä vähällä. ne on saksassa halpoja. miten kallis kannattaa ostaa riippuu musiikkimaustasi. jos haluat päästä halvalla, osta joku reilun 100 euron Magnatin putkibasso jostakin isosta liikkestää esim. Saturnista tai ATU:sta. Mutta oikeasti myös laadukkaita subbareita saa valmiiksi koteloituna Saksasta. Ei ne kaikki ole mitään paskoja. Jos ei ole vaatimukset mitään highend tasoa niin tuollaisella perus Magnatin bassollakin pärjää mainiosti. Isoimmissa liikkeissä on mahdollisuus kuunnella ja vertailla eri vaihtoehtoja.
        Sound Factory Bar & Nightclub
        • dre
          • Jan 2003
          • 1805
          • Heinävesi
          Mut juhis, vieläkö sun kautta olis niitä näyttöjä saatavilla? Jos on niin laitatko infoa esim. privalla. Pitäs olla moottoroitu,esim. 7" ja sellanen johon saa töllövirittimen ja x-boxin kiinni...
          • advance
            • 1687
            Peerless r12
