e39 kaiuttimet uusiksi
  • Mad_Mike
    • Apr 2009
    • 177
    • Oulun seutu
    Originally posted by Mad_Mike View Post
    onkos kellään tietoa että jos etukajarit vaihtaa ja tällähetkellä on handsfree kytketty ilmeisesti omilla piuhoilla(4 liitäntää/kaiutin) niin voiko ne kaiutin piuhat ja handsfee piuhat yhdistää sitten uusiin kaiuttimiin samoihin liitoksiin(2 liitäntää / kaiutin)? ja onko takana sama homma? ku ainaki parkkitutkan ääni sieltä tulee liekkö se sitten omilla piuhoilla...:think
    miten se tuo parkkitutkan ääni tuleeko se kaiutin piuhoja myöten vai onko sillä omat piuhat siellä takakajareilla?
    530XD LCI M-Sport
    ex E39 530iA M-Sport
    ex E39 530dAT
      • 9232
      PDC:lle on oma pikku kaiutin sedanissa hattuhyllyn alla ja touringissa oik. verhoilun takana.
      • Mad_Mike
        • Apr 2009
        • 177
        • Oulun seutu
        ahaa asia kunnossa
        530XD LCI M-Sport
        ex E39 530dAT
        • Samppae39
          • Feb 2009
          • 1799
          • Vähäkyrö
          Quote:
          Enpä kyllä suosittele.. Muuten normaalikuuntelussa tyrkkää jännitettä puhelimen vahvistimelle, joka voi tykätä kyttyrää..
          Mites jos laittaa diodit puhelimen piuhojen väliin?
          Mites sitten tuo kaiuttimien koko. Sopiiko 5 3/4" ja 70mm syvyyttä tartteva elementti vakiopaikoille?
          • cba
            • 3464
            • Ylivieska
            Ei pelaa tuo diodihommakaan, kun ääni on "vaihtosähköä". Diodi leikkaa napaisuudestaan riippuen positiivisen tai negatiivisen puolen äänestä pois.
            • Zuuzo
              • May 2007
              • 441
              • Etelä-Savo, Pieksämäki
              Itsellä on tämä sarja
              Rainbow
              Sound Line
              SLC365.25NG
              3 tie-sarja ja on aivan loistavan kuuloinen joten tuo 2 tie-sarjan niin ei varmaan rahat mene hukkaan
              • Samppae39
                • Feb 2009
                • 1799
                • Vähäkyrö
                Mites muuten, aloin miettiin tuota hf kaiutinjuttua. Jos kaiuttimessa on kahdet liittimet ja kummatkin on kiinni samassa puhekelassa, nii eikö sillonki se virta menis normikuuntelussa puhelimeen? Ettei sitä olis jotenki estetty ihan tehtaan toimesta?
                • TJJ
                  • 7591
                  Mietipä vielä lisää... Ideahan on siinä, että ne ei ole kiinni samassa puhekelassa. Eli alkuperäisessä kaiuttimessa on kaksi puhekelaa. Helpointa on kytkeä toinen kaiutin niihin puhelimen johtoihin, siis johdot irti ennen oviliitintä ja kaiutin kuskin jalkatilaan.
                  E39 528iA
                  • Samppae39
                    • Feb 2009
                    • 1799
                    • Vähäkyrö
                    Pitäs vissiin ajottaa nää mietinnät muuhun ku yöhön...
                    Vois kaivaa jostain kaiutin hf:lle siihen oven ylempään pikkukajarin paikkaan tai sit tosiaan jonnekki täysin muualle.
                    • huotari
                      • Jun 2009
                      • 54
                      • Kuusamo
                      #25
                      liittyäkseni keskusteluun niin itellä on hertz energy 6,5" mid bassot takana katossa, saman sarjan 1" diskantit peilikolmiossa ja 4" tweetterit ovissa alkuperästen 5,25" paskojen tilalla.
                      kokonaisuus tulee hyväksi vasta ku vaihto orkkis soittimen pois niin ääni oli ku eri autosta..!
                      eli suosittelen kaikkien vaihtamaan alkuperäs soitin hevon kuikkaan..!
                      • R.I.P
                        • 235
                        • Varsinainen Suomi
                        #26
                        Täällä e39 sedani perinteisellä setupilla - ollaan tosiaan eri äänimaailmassa kuin orkkis-nokialaisten kanssa. Pari vuotta keräilin komponetteja tallin nurkkaan ja viime keväänä rykäisin paikalleen.
                        Nyt kesä kuunneltu ja säädelty vaffareita.
                        Onkelmaksi muodostunut se ettei saa "riittävästi" mökää kabiiniin. Basso tulee kyllä, mutta 10-tuumasen napakkuus puuttuu.
                        ---> takaselkänojaan/hattuhyllyyn reikä? Onko tällaisesta jollain hyviä/huonoja kokemuksia? Kuuluuko tie/rengasmeteli hyttiin liikaa, kun matolaatikko pois päältä?
                        Etuelementit täytynee päivittää kanssa laadukkaampiin (heti kun voittaa ässällä) niin saa tärykalvot vuotamaan verta korkeen C:een kohdalla...
                        Soitin (JVC kd-sh9XXX?) vittuilee mulle; apuja?
                        Soittimesta katoo virrat kun auton käynnistää (normaalia), mutta tullessaan uudestaan päälle, vahvistimet jää nukkumaan, ihan niinkuin soitin ei tajuaisi antaa uutta herätettä.
                        Oon kokeillu vetää soittimelta vaffareille uudet herätteet, mutta sama stoori. Funtsinu oon tätä jokusen tovin enkä tajua...
                        BMW. Flugzeugmotoren mit vier Rädern dran.
                        • huotari
                          • Jun 2009
                          • 54
                          • Kuusamo
                          #27
                          melkein lähtisin kokeileen reikä hommaa hattuhyllyyn.. rengas melut ja muut kontin metelit eliminoit ku haet äänieristys mattoa. (bitumi) ite eristin omasta farkusta takaa katon sieltä mihin ylsin. kaikki ovet, takaloksut, etuloksut tulipelti ja ehkä katto pitäs vielä eristää. ei vain ole rahukkelia toteuttaa ku laatikko kerrallan...
                          soittimesta sen verran et minun entinen pioneeri teki juuri samaa jonku aikaa ja sitte meni linjat mykäks. palo toinen etuaste. sinuna vetäisin soittimelle uudet virrat kokonaan josko tuo vaikuttais vähä herätevirta onkkelmalta..!
                          • R.I.P
                            • 235
                            • Varsinainen Suomi
                            #28
                            Pitänee laittaa rälläkkä tai iso reikäsaha laulamaan ja tällätä sitten esmes refleksiputken suukappale siihen hattuhyllyyn... :think
                            Takakontti on bitumoitu, loksut tarttis käydä vielä läpi. Ja etuovet.
                            Focalin omaa bitumimattoa sekä motonetin vastaavaa odottaa asentajaansa tallissa...ku olis viel aikaa. Duuni vie sitä aivan liikaa harrastustoiminnalta.
                            Soittimen virtoja pitää ihmetellä ja tuota ehdottamaasi kokeilen ainakin.
                            Tänks!
