Kysymyksiä kitupiikki.net 3-tie erillissarjasta,ym....
  • Maxiumdamage
    • Dec 2003
    • 71
    Joo elikkä kitupiikki.netissä on myytävänää 3 tie erillissarja jossa on 2kpl 5cm diskantti, 2kpl 10cm basso sekä kaks 10tuuman bassoa ja 3-tie suotimet...onko niistä mihinkään? senhän nyt voi sanoa suoralta kädeltä että teho lukema, olikohan se 350w ei pidä paikkansa edes piikkinä mutta onko niistä silti mihinkään? en nyt hae vertailua mitään dls:n huippu sarjaa vastaan, vaan muihin saman hintaluokan 2 tie erillissarjoihin...tarkoitus olis laittaa toi bemarin etupäähän, niin että uudet etupahvit, oviin bassot sekä diskantit ja kick paneeliin keskiäänet, koska sinne ne sopii varmaankin suoraan vakioiden paikalle... oviin varmaankin kannattaa sijoittaa suotimetkin? jos vain tila riittää...
    sitten vielä mulla on soitin pioneer deh-5530mp ja siinä on nyt kiinni subbari lähdös vahvari niin saako siitä toisestakin rca lähdöstä lähtemään yhtäaikaa signaalin? ja onko se etupään vai takapään lähtö? mulla olis muistikuva että etupään mutta en ole varma... ja kuinka olette näin yleensä kytkenyt niitä, vahvari perälle, rca sinne, sieltä kaiutinkaapeli molemmille puolille suotimille ja sieltä sitten yks kerrallaan kaiuttimille? vahvari saa varmaan olla joku 2*100w rms... eikö rca:ksikin saa vetää vaan normaalin matalataso rca:n? jota subi vahvarillekin käytän...siis samanlaisen...
    ja sitten vielä, kitupiikis on noita konkkia myytävänä, kellään kokemuksia? ajatuksena nyt ei oo laittaa parasta,vaan tarpeeksi hyvä... ton erillissarjan ostaja kerran sais sen mc fun konkan 59e...joten ei oo hinnalla pilattu,... kaikki neuvot vinkin ja kokemukset myös ovipahvien tekemisestä otetaan vastaan... onko helppo vetää johtoja sinne oveen? eli saako sen letkun jossa johdot kulkevat oveen helposti auki? kiitoksia etukäteen vastauksista... ei nyt ihan alusta tartte autohifi historiaa selittää koska oon jonkin verran näiden kanssa leikkinyt mutta jos tosiaan osaavaa apua olisi
    ----E36----
    BMW 318i ja BMW 325i Coupe
  • Arez
    • 20
    • Hamina
    Pikkuveli osti kyseisen 3tie erillisarjan ralli rakettiinsa ja ainakin omasta mielestäni soi ihan hyvin ja pieksee e36:den vakio vehkeet 100-0.
    • Cetyl
      • 85
      Noista kytkennöistä en osaa paljoa auttaa mutta toi kitupiikin erillisarja on varmaankin hintansa väärtti vaikka ero kunnon erillissarjaan on kuin yöllä ja päivällä mutta niin on hintakin :lol: ja siitä McFun konkasta jonka arvoksi ilmotetaan 1 faradi joka todellisuudessa on ehkä ~0,7 faradia mutta sekin riittää ja siinäkin on mun melestä hintakohdallaan.
      • z3
        • 273
        • Tre
        Kuuntelijan korvaan pitäisi olla etäisyys diskantista, keskarista ja bassosta sama, jos ei ole dsp:tä, niin miten ajattelit tämän säännön toteuttaa? Sinulla tulee muuten keskiäänet epätahtiin muiden äänien kanssa.
        - Parin Bemarin kokemuksella -
        • pyroz
          • 6882
          • PK-seutu
          Tuskimpa on kyseisessä setissä ylitsepääsemätön ongelma. Vai pystytkö itse kuvittelemaan järjestelmän, jossa on viivesäädöt DSP:llä ja kitupiikin "megasuperpowerhyperbestamazingprosplkickbass" kaiuttimia? :roll:
          S65, S85, H1, N63TU, IB1
